Mazda3 – Wycieraczki przód
Akurat te które idą na pierwszy montaż i te które są dostępne w serwisie to nie to samo.
Wnioskuję to po wypowiedziach osób które zakupiły OEM i czasie ich żywotności z tą z pierwszego montażu.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Marcis napisał(a):Gdybym miał kupić to wybiorę Mazdy. Chodź z racji tego że Bosch bywa awaryjny a róźnica w cenie to 30 złotych.
Roznica jest wieksza niz 30 zl ale sam zastanawiam sie czy po zimie dla sprobowania nie zakupic Mazdowskich chociaz od razu gdybym kupowal na tyl to wyjdzie z 200 zl. To nie jest duzo to jest bardzo duzo jak za takie akcesorium
cbr napisał(a):Akurat te które idą na pierwszy montaż i te które są dostępne w serwisie to nie to samo.
Dziwne by to bylo bo na pierwszy montaz musialaby byc jakies extra zakladane a na ich zywotnosc wplywa duzo czynnikow wiec moze to nie jest cecha swiadczaca ze to rozne wycieraczki.
To prawda, różnica jest spora.
Pierwsze fabryczne były najdłużej używanymi przeze mnie (2lata!), później zakupiłem ori w Polskim ASO – niecały rok i wywaliłem, następnie Boshe tez po zimie je wywalę. Nie ma na rynku takich ktore sa takie same jak na pierwszym montażu, trzeba sie z tym pogodzić i co roku zmieniać
tomek-waw napisał(a):CezaR83 napisał(a):i co roku zmieniać
albo co sezon. Ale cóż, 45 zł za wycieraczki z Motgum to nie majątek.
Dokładnie. Kupiłem przed zimą wspominane na forum motgumy z zamiarem wymiany po zimie i jak na razie jestem zadowolony. Zbierają dokładnie, są ciche, przeżyły kilka przymarznięć.
Chyba wolę 2 razy w roku wymieniać, niż kupić raz droższe, a potem przez kilka miesięcy wkurzać się na jakąś smugę.
- Od: 16 lip 2012, 20:17
- Auto: Mazda 3 BK, 2006 r., 2.0 143 KM
Jak wymienić tylną wycieraczkę, nie mogę jej ściągnąć?
- Od: 27 sie 2012, 14:07
- Auto: Mazda 3 2007
grzesiek1925 napisał(a):Jak wymienić tylną wycieraczkę, nie mogę jej ściągnąć?
Tylna jest na zatrzask. Przypatrz sie dobrze. Na ramieniu jest bolec który zatrzaskuje się na samym piórze wycieraczki.
Panowie, gdzie kupujecie wycieraczki Motgum? Żeby było najkorzystniej?
Nie widziałem w Auchan
Ale poszukam
dzięki za info
Ale poszukam
Ciągle ktoś pyta co warto kupić kup według swojego uznania jak nie masz porysowanej szyby punktów od kamieni każda będzie dobrze zbierać chyba że ma wadę to do sklepu i wymienią na inny komplet ja miałem waleo teraz bosch aero i wszystkie zbierają dobrze kwestia w jakich warunkach są eksploatowane taka ich żywotność
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):Ciągle ktoś pyta co warto kupić kup według swojego uznania jak nie masz porysowanej szyby punktów od kamieni każda będzie dobrze zbierać chyba że ma wadę to do sklepu i wymienią na inny komplet ja miałem waleo teraz bosch aero i wszystkie zbierają dobrze kwestia w jakich warunkach są eksploatowane taka ich żywotność
Nie chodzi mi o uznanie tylko o opinie – co do tej firmy- pierwszy raz się z nią spotykam. Mam obecnie Motguma, niestety po ostatnim oblodzeniu je rozwaliłem i muszę kupić nowe. Nie każdy mieszka w dużym mieście, gdzie sklepów jest dużo i można sobie podjechać i ewentualnie wymienić. U mnie wycieraczek z tym typem mocowania w sklepach jest bardzo mało lub nie ma ich w ogóle, dlatego jestem zmuszony zamówić przez Internet.
- Od: 12 cze 2011, 14:40
- Auto: Mazda 3 1.6 Pb Sedan '05
Sam mieszkam na wsi i wiem co to znaczy mały wybór. Ale tak jak pisałem ja nie patrze na firme że to np bosch i ma wytrzymać mi 2-3 lata tylko wymieniam raz do roku bo to nie wielki koszt w stosunku do komfortu jazdy szczególnie jak leje a nam wycieraczki mażą szybę wydaje mi się że te aero powinny dać rade.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Kropek ale przecież ten temat jest od tego aby można było dyskutować na temat wycieraczek i ich producentów – w czym widzisz problem ? Nie znasz tej firmy i jej produktów to się nie wypowiadaj ewentualnie poleć jakieś inne.
Zgadzam się z tobą że po to to jest aby dyskutować chodziło mi tylko i wyłącznie o to że ludzie pytają o opinie nie czytając a tak naprawde jak by przeczytali choć częśc wątku to mieli by jakieś zdanie na temat.
Osobiście używałem waleo ale od jakiegoś czasu kupuje bosch aero i jestem zadowolony niedawno kupiłem seata ibize i też założyłem boscha z przodu za 70zł komplet a na tył za 6zł najtańsze co było i różnicy nie widze więc dlatego pisze że jak się ma dobrą szybę firma wycieraczek nie ma jakiegoś tam znaczenia bo każda guma z czasem się zużyje i gdyby na przód były dostępne w tym sklepie jakieś tańsze to bym pewnie je kupił.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):Zgadzam się z tobą że po to to jest aby dyskutować chodziło mi tylko i wyłącznie o to że ludzie pytają o opinie nie czytając a tak naprawde jak by przeczytali choć częśc wątku to mieli by jakieś zdanie na temat.
Uwierz mi, że czytałem ten wątek, nawet z tego co pamiętam to polecałem wycieraczki firmy Motgum, ale jeśli chodzi o firmę AERO to w tym wątku nie ma ani słowa.
zamiast bosha możesz kupić tańsze motgumy.
Zdecydowanie wybiorę Bosch'a. Motgumy posiadałem dwukrotnie, a w porównaniu z Bosch'ami wypadają bardzo słabo (pozostawiają zacieki, głośno pracują, stukają, pukają, obijają się, nie chcą pracować, ogólnie 2 w skali 0-5).
-horz.jpg)
