Zablokowane drzwi kierowcy, nie otwierają się.
Postprzez lasic100 » 24 sty 2013, 00:36
A czy zamykać też musisz ręcznie ? Nie upadł Ci ostatnio gdzieś pilot ? Pytam bo miałem sytuację, że auta nie dało się otwierać z pilota. Okazało się, że przycisk "unlock" się odlutował. Udało się domowym sposobem prowizorycznie zlutować i jest ok jak na razie.
Od: 22 lip 2010, 22:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez Floyd » 24 sty 2013, 11:51
Tak, muszę ręcznie zamykać i otwierać.
A może jakiś bezpiecznik padł?
Od: 19 gru 2010, 16:50
Auto: Mazda 626 GF dohc 2.0 116KM 99'
Postprzez autuh » 24 sty 2013, 12:10
Sprawdź bezpiecznik. To była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem ja. U mnie bezpiecznik był OK, ale po wyjęciu pilot nie działał. Tylko nie pamiętam czy w ogóle działał centralny zamek; nie wiem czy otwierając "ręcznie" wszystkie drzwi reagowały.
Od: 28 gru 2012, 17:02
Auto: Mazda 626 2.0 ditd, rok prod. 2000
Postprzez Floyd » 24 sty 2013, 14:51
bezpiecznik ok, szukam dalej
Postprzez autuh » 19 cze 2013, 09:11
Jakiś czas temu opisywałem w tym wątku problem z drzwiami. Problem się rozwiązał sam 2-3 tygodnie temu. Zwyczajnie drzwi się otworzyły bez interwencji, tzn. zamek odblokowuje się i można je bez problemu otworzyć.
Ale kilka dni temu pojawił się dziwny dźwięk przy zamykaniu. Jest głośny i przypomina dźwięk myśliwskiego wabika na kaczki (taki gwizdek, piszczałka). Jest jednostajny i trwa ok sekundy. Zaczyna mnie niepokoić ten dźwięk.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? W wolnej chwili zdejmę tapicerkę i sprawdzę skąd dokładnie wydobywa się ten dźwięk.
Postprzez maxim_wawa » 19 cze 2013, 10:26
pewnie cięgno sie zaciera – ściągnij boczek i przesmaruj wszystko
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez autuh » 19 cze 2013, 11:45
Przesmaruję.
Jeszcze jedna być może istotna rzecz. Ten dźwięk słychać po zablokowaniu drzwi, najpierw jest trzaśnięcie, a bezpośrednio po nim występuje ten hałas.
