Łożysko napinacza paska pompy wposmagania – GD
Może wydech przy kolektorze ?
Jesli to łozysko o którym Jacu pisze, to mozna kupic polski zamiennik za jakies 5 pln:). W mojej RF to padło, ale nie piszczało tylko chrobotnęło
Moze to jest pisk z jakiegos urzadzenia elektrycznego. Moze przekanik jakis niekontaktuje. Warto nasłuchac. MOze tez piszczec pasek.
- Od: 20 lut 2004, 01:28
- Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Ja po zmianie paska klinowego tez mialem cos podobnego. slychac to bylo jakbym mial turbine. gy dodawalem gaz pisk przechodzil na wyzsze tony
jednak po okolo 500 km ucichl . poza tym posprawdzaj czy jakas obudowa lub oslona paska nie trze o niego (sprawdz dwa paski )
u mnie w pasku napedzajacym wacum pompe obcieralo mocowanie przewodów paliwowych wiec kilka ruchow mlotkiem oczywiscie delikatnych i bylo po sprawie a poza tym jedz do jaksy bo on na pewno bedzie wiedzial co to pozdrawiam martinek
strucel po wielu transplantacjach ale udanych
- Od: 3 wrz 2004, 13:54
- Auto: Mazda 626GV 1991 2.0d
hej!!!
Moje doświadczenia byly takie że na poczatku łożysko z paska klinowego piszczalo jednostajnie ,ale potem niestety zatarło sie
i spalił się pasek, kłeby dymu z pod maski, smierdzialo jak bym palil gume
bo 1 lożysko chodzilo a 2 zatarlo sie czyli mial naped wiec wymienilem lozyska dalem bodaj SKF podobno lepsze niz te polskie oraz pasek i wszystko chodzi po dzis malinowo
pozdr
pozdr
czy ktos z grupowiczów wie, jaki jest model lożyska kólka napincza paska wieloklinowego a moze rowkowego
na zdjeciu to kółko widoczne jest po lewej stronie
http://arbiter.pl/zdjecie/3534
Umułem silnik karcherem i zaczelo szumiec i chyba jest juz na wykończeniu. Chodzi o to puste kółko:(
Orginał to NSK 6203DU2. Rozmiaru nigdzie nie ma ale pomierzyłem go suwmiarką i wyszło 400x170x12. Wymiana bardzo prosta komplet nasadek i imadło i po bólu. Powinneś dostać w każdym dobrym sklepie z łożyskami, u siebie zmieniłem ale nie rozwiązało to problemu, bo okazało się że szumi łożysko od wspomagania, więc w najbliższym czasie muszę wymienić to łożysko, mam nadzieję że pompa jest rozbieralna, bo jak nie to się załamie!!
- Od: 12 gru 2004, 22:14
- Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Panowie!!!! Juz po samych oznaczeniach tego łożyska widać jaki to rozmiar.
Nauka czytania łożysk bardzo przydatna sprawa.
- Od: 13 sty 2006, 00:37
- Auto: GE '96 GT
Chyba mam na fotkach w domu na kompie wieczorkiem dam tobie znać
Patryk
- Od: 31 mar 2008, 00:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Zdjęcia pochodzą z mojego starego silnika 2,0 fe 90km i to jest rolka napinająca pasek pompy wspomagania montowana zamiast klimy
Powinno być to samo
Powinno być to samo
Patryk
Pudzian84 napisał(a):Zdjęcia pochodzą z mojego starego silnika 2,0 fe 90km
To tak jak u mnie.
Dzięki, to mi wystarczy
Dostępność jest zajebiaszcza
http://whirlpoolczesci.pl/lozysko-6203-rs-p-2577.html
http://sklep.motor-land.com.pl/p-15545- ... g-6556-e-/
http://tinyurl.com/9wbxbdv
Jak u siebie to wymieniałem to poszedłem do sklepu z częściami od żuka i mieli właśnie to co na fotkach za około 10 zł
Patryk
