Padające koła dwumasowe w Maździe6 2.0 MZR-CD
A jeśli chodzi o pisk jakby paska, łożyska lekko słyszalny podczas ruszana jazdy drugim biegiem niekiedy podczas jazdy na wysokim biegu. Czy to już będą pierwsze oznaki padającego dwumasu?Czasem wydaje się takie odczucie jakby ślizgało sprzęgło.
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Dzisiaj byłem u mechanika i stwierdził, że koło dwumasowe jest do wymiany + ewentualnie reszta sprzęgła. Łączny koszt nowych części to: 2 500 zł (2masa)+1 000 zł (sprzęgło) + ok. 400 zł (robocizna).
Szczerze mówiąc mam lekką załamkę po tej wycenie. Czytałem coś kołach i sprzęgłach regenerowanych, ale nie wiem czy jest to OK. Może ktoś z Was miał już z czymś takim do czynienia. Ewentualnie proszę o polecenie jakiegoś fachowego zakładu lub sklepu gdzie można zakupić tańsze podzespoły itp.
Najlepiej z okolic Wrocławia.
Moje auto to MAZDA 6, kombi, 2003 r. 136 KM, 2.0 diesel (GY), przebieg: 220 tys.
Proszę o jakieś pocieszające porady
Pozdrawiam,
Wojtek
Pozdrawiam,
Wojtek
- Od: 19 gru 2010, 19:53
Sprzęgło z kołem kupujesz na allegro za 2900zł kpl Sprawdziłem przed chwilą i jest kila ofert w tych cenach i nie są to zamienniki no name.
Wymiana nie powinna więcej kosztować jak 500zł.
Regeneracja to najgorsza opcja często praktykowana przed sprzedażą.
Temat był w złym miejscu wiec sam go przenosze.
Witam. Na początku musze napisać ze przesledziłem znaczną część wątków na Forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Moze to wynikac tez z tego, ze nie jestem znawcą samochodów a jedynie uzytkownikiem i techniczne słownictwo niezbyt duzo mi mowi. Dlatego prosze o wyrozumiałość i odpowiedz na moje pytanie.
Od kilku dni mam problem z terkotaniem (stukotaniem) ktore sie wydobywa po odpaleniu auta. Objaw nie ustępuje po nagrzaniu silnika. Stukotanie mocno czuć pod pedałem sprzęgła. Dzis byłem umówiony do mechanika na sprawdzenie co to moze byc (sprzegło?, dwumas?), ale auto kompletnie straciło moc i oprócz terkotania i bicia pod pedałem nie jest w stanie ruszyc (tzn, rusza ale kompletnie nie ma mocy).
Zamówiłem juz lawete. Potrzebuje Waszej pomocy w zakresie zidentyfikowania problemu. Sprzegło – dwumas – cos innego? I jakie mogę byc szacunkowe koszty. Z tego co powiedział mi mechanik to sprzęgło z wymianą to jakies 2,5 tys. Dwumas tez cos koło tego. To realne ceny? Podobno do wymiany sprzegła trzeba miec jakies specjalny mechanizm (pisze jak laik bo nim jestem w tej dziedzinie) i stad taki koszt. Prosze o pomoc. Dzieki. Krzysztof
Byłem dzis u mechanika. Diagnoza – masakra. Sprzegło i dwumas własnie sa montowane. Do tego doszłedł luz na wale od strony sprzęgła. I tu mam do Was prosbe. Co polecacie? Naprawa czy nowy silnik? Koszt naprawy moze sie pewnie okazac wiekszy niz wstawienie silnika od anglika. Prosze o Wasze opinie.
ChrisA7X
a może zastosować koło jedno masowe ze sprzęgłem tłumiącym znalazłem ze podobno robią takie zmieniki www.iparts.pl/aktualnosci/kola-dwumasow ... ny,26.html a cena też przystepna
- Od: 14 lut 2007, 19:52
- Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Witam mam mazde6 z 2003 r 136km szykuje sie na wymiane 2M i z tad moje pytanie czy aby wyciagnac skrzynie konieczne jest wyciagniecie calego silnika czy da sie to zrobic w inny sposob prosze o porady.
- Od: 28 lut 2012, 11:05
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km
2003r
Z tego co pamiętam to jest z tym trochę zabawy,ale nie trzeba skrzyni wyciągać,ciasno tam jak w du...
U mnie chyba silnik lekko podnieśli czy jakoś tak,bo skrzyni nie szło ruszyć.
ale sie da bez wyciagania silnika a to juz mnie pociesza
jak ktos ma jakis sposob dokladniejszy opis prosze o pomoc
2003r
ciekma85@gmail.com napisał(a):konieczne jest wyciagniecie calego silnika czy da sie to zrobic w inny sposob prosze o porady.
nie jest konieczne ale znam serwisy gdzie wolą sobie wyjąć motor – każda szkoła jest dobra o ile robisz to któryś raz z kolei i znasz temat, generalnie wymiana koła 2M to nie takie hop siup.... chyba nie ma fotorelacji na forum?!
Dzis Madzia trafila do mechanika czeka ja wymiana 2M i kompletu sprzegla
juz niemoge sie doczekac
ile u was trwala wymiana ?
2003r
Witam wszystkich.
Widze, że temat dawno nie poruszany... do wymiany mam koło dwumasowe. Większość z was pisze o wymianie w pierwszej wersji Mazdy 6 a ja mam auto z 2009 roku i to dopiero jest ból głowy
Po zapoznaniu się z rynkiem części zamiennych już wiem, że dość ciężko dostać zamiennik. Dużo hurtowni oferuje zamienniki firmy LUK ale nie mają ich na stanie i ściągnięcie ich trwa od 2 dni do nawet dwóch tygodni a koszt waha się w granicach 5-6 tys. zł. Oryginalne koło dwumasowe kosztuje w serwisie ok. 6 tys. a ze sprzęgłem ponad 8 tys. zł!
Czy ktoś ma doświadczenie z regeneracją dwumasu? Trochę na ten temat czytałem, jedni chwalą, drudzy odradzają ale przy cenach części coraz bardziej rozważam taką opcję. Może ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w tym temacie? Proszę Was o opinie ewentualnie o namiary na hurtownie z częściami.
- Od: 25 lis 2012, 11:11
- Auto: Mazda 6, 2.0 diesel, 140KM, 2009r., kombi
Coś złego dzieje się z moim autem a dokładnie:
– Po odpaleniu głośno i nierówno pracuje na biegu jałowym, ale po wciśnięciu sprzęgła hałas ustaje,
– Delikatne drgania silnika w zakresie obrotów 1000-1500 i słaba moc w tym zakresie,
– Podczas gwałtownego przyspieszania ("pedał w deche") przy 2500 tys obr. auto szarpie lecz zazwyczaj dzieje się to prawie wyłącznie na 5 biegu, podczas gdy przyspieszam jednostajnie nie wciskając na maxa gazu auto normalnie przyspiesza i spokojnie przekracza 2,5 tys ?
Czy te objawy wskazują na koło dwumasowe ? Czy może coś innego lub coś jeszcze ? Proszę o pomoci ewentualnie jakie są koszty ?
Mazda 6, 2003r, 2.0 Citd 121 KM, 195 000 km
- Od: 6 sie 2012, 21:03
- Auto: Była Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM, 2003
Teraz Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD, 170 KM, 2010
Wszystkie znaki wskazują na dwumas...
Dla pewności polecam lekturę:
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... umasowego/
Warto oczywiście sprawdzić jeszcze stan zestawu sprzęgła, nigdy nic nie wiadomo, a profilaktycznie warto czasami wymienić również sprzęgło...
- Od: 22 sty 2013, 14:26
- Auto: Mazda 323F BA Z5
RychuGda napisał(a):... Po odpaleniu głośno i nierówno pracuje na biegu jałowym, ale po wciśnięciu sprzęgła hałas ustaje,...
to ewidentnie potwierdza uszkodzenie 2M, choc znam przypadek uszkodzonych pierscieni dystansowych walu korbowego i efekt byl lekko zblizony.
P.S.
popatrz czy podczas pracy silnika i wciskania sprzęgła, widac jak duże koło paska wielorowkowego się osiowo przemieszcza.?
pozdr.
E
