Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Postprzez miru1968 » 10 sie 2012, 17:36
Potwierdzam to co napisał slomek ,też jechałem ostatni po takiej drodze że masakra. Zapaliła sie kontrolka
po zjechaniu z tej drogi zgasiłem ją przyciskiem DSC
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez gracjanx » 12 sie 2012, 00:25
Mechanik powiedział, że to czujnik do wymiany. Szczerze mówiąc, nie za bardzo chce mi się w to wierzyć :/ Miałem regulowane ksenony, wymieniany płyn hamulcowy (albo po prostu dolany) i wymienione klocki. Czy któreś z tych rzeczy mogły spowodować włączenie się tej kontrolki?? ;/
Od: 16 cze 2012, 23:58
Auto: Mazda 3 2005/2006 1.6 Diesel
Postprzez marcin255 » 12 sie 2012, 07:27
Grzebanie przy płynie , klockach – mógł mechanik coś tam naruszyć , odłącz klemę na 30 min , może to tylko przypadkowy błąd.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez gracjanx » 8 wrz 2012, 06:50
Niestety okazało się, że był to czujnik ciśnienia płynu hamulcowego w pompie ABS-u :/ Pompa do regeneracji i koszty 1340 zł. Dziękuję za wszelkie sugestie. pozdrawiam
Postprzez widmo82 » 8 wrz 2012, 19:45
Tak zbieg okoliczności że to się stało u mechanika? Ten sam będzie Ci usuwał usterkę za 1350?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez lukaszm » 8 wrz 2012, 19:52
trochę dziwne... wygląda na to że miałeś wyjątkowego pecha chyba że gościu podczas odpowietrzania przegrzał pompę ABS bo gdzieś czytałem nie wiem ile w tym prawdy że podczas tego procesu warto zrobić chwilę przerwy aby nie uszkodzić pompy.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 12 wrz 2012, 21:24
lukaszm napisał(a):gdzieś czytałem nie wiem ile w tym prawdy że podczas tego procesu warto zrobić chwilę przerwy aby nie uszkodzić pompy.
Mit. Podczas odpowietrzania lub nawet wymiany płynu nie robi się przerw.
gracjanx napisał(a):Mechanik powiedział, że to czujnik do wymiany.
To byś się wpakował w koszty ok. 3.600 zł.
Żyroskop, bo to ten czujnik odpowiada za działanie DSC, TCS, znajduje się pod siedzeniem pasażera w rynience nadwozia. Uszkodzić go mechanicznie nie ma sposobu, chyba że waliłby ktoś w niego młotkiem.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez zylka85 » 20 sty 2013, 21:38
W mojej M3 jest coś nie tak z DSC. Po przekręceniu kluczyka na zegarach pojawia się kontrolka DSC Off, po zapłonie znika razem z resztą kontrolek (silnik, aku, olej, abs, etc.), natomiast kontrolka TCS (samochód w poślizgu) nigdy nie świeci, nawet podczas testu kontolek (przekręcajac zapłon z wciśniętym przyciskiem od komputera km). Ten duży przycisk po lewej stronie kierownicy, zaraz przy przyciskach od wysokości świateł i ściemniania zegarów cały czas podświetla się jako DSC OFF. Jego naciskanie, oraz odpalenie samochodu z wciśnietym przyciskiem niczego nie zmienia. Wielokrotnie wprowadzałem samochód w poślizg, ale DSC się nie załącza. Nie słychać zgrzytów, ani uzbrajania się systemu.
Błędów na kompie brak. Gdzie szukać przyczyny? Jak się za to zabrać?
Ostatnio edytowano 21 sty 2013, 09:15 przez zylka85, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 lut 2012, 09:13
Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
Postprzez dzux » 20 sty 2013, 22:26
zylka85 napisał(a):Witam.
W mojej M3 jest coś nie tak z DSC. Po przekręceniu kluczyka na zegarach pojawia się kontrolka DSC Off, po zapłonie znika razem z resztą kontrolek (silnik, aku, olej, abs, etc.), natomiast kontrolka TCS (samochód w poślizgu) jest nieśmiertelna, nawet podczas testu kontolek (przekręcajac zapłon z wciśniętym przyciskiem od komputera km). Ten duży przycisk po lewej stronie kierownicy, zaraz przy przyciskach od wysokości świateł i ściemniania zegarów cały czas podświetla się jako DSC OFF. Jego naciskanie, oraz odpalenie samochodu z wciśnietym przyciskiem niczego nie zmienia. Wielokrotnie wprowadzałem samochód w poślizg, ale DSC się nie załącza. Nie słychać zgrzytów, ani uzbrajania się systemu.
user poczyta może coś znajdzie
viewtopic.php?f=114&t=110954&view=unread#unread
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez zylka85 » 21 sty 2013, 09:20
Temat już czytałem wcześniej. A jest możliwość np przepalenia się bezpiecznika od DSC jeśli takowy istnieje?
Postprzez radzi89 » 21 sty 2013, 09:22
Prędzej masz uszkodzony jakiś czujnik, nigdy nie słyszałem o przepalonym bezpieczniku tego systemu..
Najlepiej jakbyś pojechał i sprawdził to na komputerze.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez marcin255 » 27 sty 2014, 20:31
Odebrałem auto po wymianie sprzęgła i skrzyni , mechanicy urwali kabel od MAF polutowali ale cały czas palił się chek engine , abs , tcs , dali namiar na elektronika od mazd z ciężki sercem ruszyłem do domu
po drodze przestało działać wspomaganie :| , po przyjeździe do domu zobaczyłem ,że tii . tii mechanik źle polutował kable od MAf ( zamienił ) poprawiłem i wsio ok , pojechałem sprawdzić co i jak , silnik ok ale zapala się przy 70 km/h abs, tcs , wywala błąd C1142 . Coś spieprzyli ? Jest dźwięk uzbrajania abs .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez cis3k » 9 wrz 2014, 21:08
Dziś przy prędkości około 140 usłyszałem "stuk" i zapaliła mi się kontrolka ABS i trakcji. Po odczytaniu błędów pojawiły się:
P138B
C1155
U2023
Ktoś poradzi co robić i jaka przyczyna?
O ile na temat błędów 1 i 3 coś można poczytać to na temat C1155 nic nie mogę znaleźć.
Auto jeździ normalnie przyspiesza, hamuje. ABS słychać jak się załącza przy ruszaniu.
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez Ralf2107 » 11 wrz 2014, 16:03
cis3k Sprawdź czy działa ABS na jakiejś sypkiej nawierzchni.
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez cis3k » 12 wrz 2014, 18:57
ABS się załącza ... przy przekraczaniu prędkości ok. 20km/h za każdym razem po odpaleniu samochodu słychać i czuć na pedale gazu delikatny stuk.
Jutro postaram się sprawdzić czy ABS zadziała na piachu ...
EDIT:
Jak się okazało do wymiany był czujnik ABS oraz wiązka z wtyczkami, która ze starości już się rozpadła :)
– czujnik 80zł, wiązka w sklepie 380zł (szok), na szrocie 60 :)
Postprzez radzix27 » 28 sty 2015, 09:49
Korzystając z odświeżenia tematu chciałbym o coś zapytać (to pewnie normalne, ale wolę się upewnić). Po ostatnich opadach śniegu i mrozu zaczęło robić się ślisko na jezdni/parkingu. Jadąc wolno parkingiem przy hamowaniu zapaliła się kontrolka TSC/DSC i poczułem jakby "hamulec tarł o asfalt", samochód w tym momencie wykonał ślizg po nawierzchni. Czy to normalny objaw działania systemu?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez pepe1310 » 6 mar 2015, 01:12
witam wszystkich mazdowiczów :)
mam mały problem ...otóż świeci mi cały czas kontrolka od kontroli trakcji (samochód w poślizgu)
byłem u jednego mechanika i powiedział ze ta kontrolka jest w tym samochodzie tak naprawde od każdego czujnika i podał diagnoze ze to przepływka paliwa...
drugi poszedł w innym kierunku i po dłuższym zdiagnozowaniu powiedział ze to pompa ABS.. wiec koszt naprawy jest niebagatelny..
czy miał ktoś problem podobny do mojego?? :( prosze o porady
pozdrawiam. :)
pepe1310
Postprzez marcin255 » 6 mar 2015, 07:35
może by zacząć od tego czy są jakieś błędy w ecu
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez widmo82 » 6 mar 2015, 09:10
pepe1310: Na początek jak masz możliwość to odczytaj kody błędów (nawet torque spod androida lub forscan na winde) a jak nie to reset kompa wykonuje się przez odłączenie klemy "–" i wciśnięcie pedału hamulca na ok 20 sekund. Po tej czynności rozkodują się też szyby (trzeba je znowu "nauczyć") i komputer pokładowy (dystans do przejechania pokaże się dopiero po około 100 km).
więcej o tym przeczytasz tutaj: viewtopic.php?t=6937
Możliwe, że musisz zaprogramować ponownie czujnik skrętu. Nie wiem czy to pomaga, ale znalazłem taką poradę: "koła ustaw na wprost włącz zapłon( do kontrolek ) następnie przekręc kołem kierownicy do końca w lewo i w prawo ustaw do jazdy na wprost i wył.zapłon"
Chyba, ze jest uwalony: viewtopic.php?f=412&t=67495 )
PS: Zaprzyjaźnij się z wyszukiwarką, jak nie ma porady w dziale "3BK" to szukaj po całym forum.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Gamboa » 6 mar 2015, 10:45
Dużo nam powie odczytanie błędów z komputera. Ja też miałem świecącą kontrolkę i to był czujnik (przyspieszenia poprzecznego) pod siedzeniem pasażera. Uzywany kosztował mnie chyba 60 zł
Więcej o tym tutaj: viewtopic.php?f=471&t=175476
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
