Problem z odpaleniem na zimnym silniku(Mazda 626GE 1.8 96r.)
Mam Mazde Mx-6 silnik 2.0 problem mam od dłuższego czasu z odpalaniem na zimnym silniku. Miałem problem z przerywaniem silnika przy okazji ale mechanik zmienił aparat zapłonowy i problem się rozwiązał z przerywaniem ale z odpalaniem nadal został. Otóż po nocy staniu na dworze lub w ciągu dnia po dłuższym postoju odpala mi za może 5 razem kręcenia. Odpala tak że nie za 1 kręceniem zero reakcji za drugim juz coś słychać ale dopiera za 4-5 razy zaskakuje i tak jakby nie palił na wszystkie cylindry.
Ten problem jest tylko na zimnym silniku bo na ciepłym odpala za pierwszym razem. Samochód był u dwóch mechaników zmienione: pompa paliwa, aparat zapłonowy, świece, kable. Problem jednak nie rozwiązany i mechanicy nie wiedzą co jest bo po podpięciu pod komputer nic nie wykazuje. Może miał ktoś podobny problem lub ktoś coś doradzi.
kolcz8
Może paliwo się cofa do baku?
Poszukaj jak wymusić działanie pompy paliwa przez złącze diagnostyczne.
Załączysz pompę na 10 sekund i później spróbujesz zapalić.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Poszukałem na forum trochę i znalazłem podobne problemy i doradzają że może być do filtr paliwa(dzisiaj kupię i wymienię) albo czujnik temperatury 2pinowy bo on podobno odpowiada za mieszanke na zimnym silniku. Może ktoś podpowie w tej sprawie
kolcz8
Samochód był u mechaników. Najpierw pierwszy mechanik okazał się niekompletetny to zabrałem auto i oddałem do drugiego poleconego który wydaję się że sie zna. Posprawdzał wszystko, podpiał pod komputer i nie mogł znaleźć usterki.
kolcz8
... widzisz a nie grzmisz. Po 1 błędy możesz sam sprawdzić.
Po 2 jak kolega wyżej napisał, zmostkuj w złączu diagnostycznym GND i F/P przekręć kluczyk żeby zapaliły się kontrolki tak na 10 sekund. Wyjmij szybko mostek i odpal auto. Oczywiście operację tę wykonaj na zupełnie zimnym silniku.
O efektach poinformuj.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Zrobiłem tak jak radziliście czyli zmostkowałem gnd i f/p i odpalił za pierwszym razem. Więc co radzicie bo pompa paliwa wymieniona jest na nową bo sam kupowałem.
kolcz8
Prawdopodobnie ta pompka to chińska masówka i zaworek w niej nie trzyma i Ci się paliwo cofa. Kup sobie zawór zwrotny do paliwa i zamontuj do w przewodzie zasilającym liste w paliwo i po problemie
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Tak. Filtr paliwa też zmień jak nie był wymieniany.
Filtr paliwa zmieniałem 2 dni temu. Wiecie co jednak sprawdziłem dzisiaj po nocy jeszcze raz z tym zmostkowaniem i jednak nic nie pomogło czyli to nie to. Wczoraj sprawdzałem wieczorem to widocznie jeszcze nie był taki zimny a dzisiaj już nie chciał odpalić znowu. Macie jeszcze jakieś pomysły co to może być??
kolcz8
A on ma jakieś oznaczenia?? Żebym wiedział jak będe kupował bo rozumiem że to o ten chodzi
kolcz8
Może zanim Kolega kupi niepotrzebnie nowy czujnik warto by zmieżyć oporność zimny/ciepły, wartości podane są na forum.
- Od: 21 gru 2011, 21:50
- Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Kupiony nowy czujnik temperatury silnika i niestety nic nie pomogło dalej jest problem z odpalaniem. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być??
kolcz8
