Mazda6 2002–2007
Postprzez guzu » 17 sty 2013, 21:19
dobrzyn22 napisał(a):ja mam takie samo i nie ma zmieniarki ;)
no właśnie w instrukcji jest napisane żeby przycisnąć load i numer wtedy wkładamy płytę do danej tacy, ale u mnie po przyciśnięciu load brak reakcji
dodam, że przycisk media także u mnie bez reakcji
Od: 26 lis 2012, 15:35
Auto: Mazda 6 Sport Combi 2.0 2005 147 KM
LPG TECH 224, KME TUR, Barracuda, Bormech 650x250
Postprzez matthies » 17 sty 2013, 21:23
bieski napisał(a):W poliftach zawsze jest ten przycisk
a to nie wiedziałem, okazuję skruchę. widać mazda ucieła koszty i bez względu na wyposażenie wszędzie wkładała to samo :)
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez Jacku6 » 17 sty 2013, 21:36
Zawsze myślałem że to tylko zaślepka a tam są dwa kable i wygląda to na zaślepioną kostke i moje pytanko co to jest, do czego może służyć?
Od: 28 gru 2012, 18:44
Auto: Mazda 6 3.0 USA 2007r LPG
Postprzez Grucha » 17 sty 2013, 22:28
Otwieranie bagażnika
Pozdr
Grucha
Postprzez Jacku6 » 17 sty 2013, 22:52
ale bajer dzięki, a jak to działa? coś na zasadzie guzika z pilota czy otwierałoby do góry cała klape?
Postprzez Grucha » 18 sty 2013, 06:21
Tak jak w pilocie.
Grucha
Postprzez Mandey » 19 sty 2013, 21:46
Szybkie dwa pytania.
1. W oświetleniu wewnętrznym mam LED'y. Lampka pasażera jest ok, natomiast u kierowcy od pewnego czasu zaczęła się żarzyć, oczywiście wtedy, kiedy powinna być wyłączona. Jaka może być tego przyczyna?
Dodam tylko, że do obu lampek (pasażera i kierowcy) mam osobno podłączone oświetlenie na nogi, które od strony kierowcy gaśnie jak powinno. Diody próbowałem zamieniać i nie ma różnicy jaka dioda, zawsze żarzy.
2. Niezwiązane zupełnie z pyt. 1, czy efekt stroboskopowy diody oznacza, że jest ona na wykończeniu?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez Grucha » 19 sty 2013, 22:09
Ad2 Tak
Grucha
Postprzez EaX » 20 sty 2013, 18:07
W zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego jest poniżej LOW. Gdzie dolać płynu w sytuacji, gdy na zimnym silniku w chłodnicy jest pod korek, a po odpaleniu w chłodnicy przybywa aż do przelewania? Przeczytałem większość wątków na temat i mam trochę mętlik w głowie.
Od: 16 sty 2012, 17:16
Auto: Mazda 6 2.0 Pb '03
Postprzez Wojtek » 20 sty 2013, 20:22
EaX napisał(a):W zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego jest poniżej LOW
EaX napisał(a):na zimnym silniku w chłodnicy jest pod korek,
...do zbiorniczka na full
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez matthies » 22 sty 2013, 22:19
dlaczego juz nawet luznych rozmów w temacie "... i luźne rozmowy" nie można prowadzić? nie przesadzacie lekko z tymi czystkami?
Postprzez KrzychuM6 » 22 sty 2013, 22:40
przesadzaja !! tez to zauwzylem :P
Od: 3 maja 2012, 11:02
Postprzez dobrzyn22 » 22 sty 2013, 23:05
matthies napisał(a):dlaczego juz nawet luznych rozmów w temacie "... i luźne rozmowy" nie można prowadzić? nie przesadzacie lekko z tymi czystkami?
a o co chodzi konkretniej, jeśli można wiedzieć ??
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bieski » 22 sty 2013, 23:08
No właśnie :>
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 22 sty 2013, 23:10
nie zgrywajcie sie :P
na stronie 172 byly ze 2 moje posty do tego ostatniego z przed chwili a teraz ich nie ma, tak samo jak i kilku tematów tu poruszonych.
Postprzez dobrzyn22 » 22 sty 2013, 23:20
matthies napisał(a):nie zgrywajcie sie :P
ale ja mówię śmiertelnie poważnie <ok> żadne porządki nie były w tym watku przeprowadzane
a nie pomyliło Ci się może ze stroną 171 :> ??
Twoich, czy ogólnie ?? jakieś konkrety ?? Bo albo to zjawisko paranormalne, albo coś jest nie tak ;)
posty zostają przenoszone z tego wątku, o ile zdecydowanie powinny zostać umieszczone w innym już istniejącym... i na pewno nie jest to jeden, czy 2 posty, ale jeśli ktoś się rozpisze na kila postów( i dostanie kilka odpowiedzi) na temat, np.Websto(przykład), to zostają one wydizelone i przeniesoine do istniejącego wątku. Ale usuwane nie są w żadnym przypadku...
Postprzez matthies » 22 sty 2013, 23:41
ahaa, czyli jak sie jakas konkretna, nawet mini dyskusja rozwinela to po prostu ląduje to odpowiednim temacie ??
jeśli z twojego ulubionego działu znikają posty to
poważnie , co jak co ale ten wątek śledze bardzo dokładnie i znikneło pare dyskusji, niestety nie jestem w stanie przytoczyć jakie, bo pamięć pomimo iż mam bardzo dobrą , to niestety krótką ;)
Postprzez Wojtek » 22 sty 2013, 23:47
matthies napisał(a):pamięć pomimo iż mam bardzo dobrą , to niestety krótką ;)
gratuluje pamieci ;)
a to co napisal Krzysiek (dobrzyn22), to swieta prawda <ok>
z tego watku wylatuja i wlatuja posty przez caly czas... tak naokolo <faja>
ale nie po to, aby komus popsuc humor... po to, aby watki byly przejrzyste... i wszystko trzymalo sie razem :P
Postprzez matthies » 23 sty 2013, 00:39
ok wszystko jasne, po prostu przez ostatnie pare dni bardzo duzo postów poleciałe gdzie indzie j:)
lecz gdzie, szukac nie mam na razie zamiaru :D
good job zatem guys!
a teraz w temacie, w ostatnie dni jak mrozy tak mocniej przycisnęły, jak odpalam auto to slysze taki slaby gwizd, cos na podobe jakby turbina dmuchala. co to moze byc?
Postprzez Fedu » 23 sty 2013, 21:51
Witam. Mam pytanko która 6 jest najmniej awaryjna tz. jaki rocznik i silnik? do kwoty 20tyś PLN.
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
