Problemy z wolnymi obrotami, szarpaniem i przyśpieszaniem [323F BA KF] – dyskusja wspólna
Postprzez Hazu » 31 paź 2012, 16:49
U brata pomogła wymiana sond lambda.
Do swojego też kupiłem, jak tylko będę miał chwilę to wymienię, bo objawy ma podobne.
Aparaty zapłonowe już przerobione na xedosowe.
W jednym i drugi m przypadku wyświetlały się błędy sond.
Jeżeli błędów brak to może warto się przyjrzeć aparatowi zapłonowemu.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lutek » 31 paź 2012, 16:51
no własnie apropo błedów to wyskoczył 1 z egrem to wiem bo mam odpięty a drugi to regulator ciśnienia paliwa bodajże bład 25 , co mnie zaciekawiło ... z sondami błedów nie było żadnych...
Obecnie: A4 Silver 2.0 TFSI 06'–> viewtopic.php?f=320&t=163473
Była: 323f 2.5 KL-Ze 96' –> viewtopic.php?f=312&t=127247
Od: 19 lut 2011, 18:48
Auto: Jest: Silver A4 TFSI 06'
Była: Mazda 323f 2.5 kl-ze 96'
Postprzez Hazu » 31 paź 2012, 16:59
U brata błędy wyskakiwały od dawna, ale twierdził, że mu mało pali.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lutek » 31 paź 2012, 17:05
ja po remoncie mam silnik i po przekładce , pali mi caly czas tak samo trasa 8L , Miasto 9-9,5 zależy od jazdy bardzo jej nie przegrzewam od czasu do czasu tam poleci sobie ale zawsze spokojnie, co do spalanie wątpie by to była wina sondy ja osobiście obstawiałbym przeplywkę albo wtryski albo może ten aparat , gdzieś tam na Palcu przerwy no nie wiem sam a nie chce zmieniać wszystkiego po koleji... dlatego szukam pomocy
Postprzez Hazu » 31 paź 2012, 18:37
Jeżeli sondy sprawne (spalanie o tym nie świadczy), to drugim elementem najbardziej awaryjnym jest aparat moduł zapłonowy i cewka.
W czasie tych przymuleń zwróć uwagę na licznik obrotów, jeżeli skacze, wiesza się, to moduł może być uszkodzony jeżeli licznik jest OK to cewka może być uszkodzona.
Jeżeli potrzebował byś, to mam aparat zapłonowy ze sprawnym modułem a uszkodzoną cewką (silnik odpala ale nie wchodzi na obroty)
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lutek » 31 paź 2012, 19:26
jutro bede jechal mazda to zerkne jak to sie zachowuje dokładnie i dam znać, ale dziwne jest to że na zimnym silniku tego nie zauwazyłem i jak jade pomału toznaczy rownomiernie dodaje gazu to tego tak nie czuc i ładnie przechodiz przez ta dziurę, zauwazalne to jest jak sie depnie na full to wiadomo ta dziura się robi ewidentna az tak ze ruszy cala budą i pozniej mega przyspiesza i znow mniejsza dziura kolo 4,5 i pozniej juz leci do końca ładnie... moze faktycznie ten aparat jest kolega tu z forum porozmawiam z nim ma kfa i mieszka nie daleko mnie moze podmienimy i zobaczymy czy to to...
Postprzez Hazu » 31 paź 2012, 19:44
Skoro na zimnym jest dobrze to większa szansa ze to wina sondy lambda.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lutek » 31 paź 2012, 20:34
jutro to dokładnie sprawdzę bo nie mam sie jak temu przyjzec bo zawsze pomału bo z dzieckiem jeżdze małym wiec nie gazuje ale jutro cos podziałam i bede widział dokładnie jak to wygląda.. to napisze co i jak
Postprzez luki_92_92 » 31 paź 2012, 23:34
Jak na zimnym git a na ciepłym taki objaw to sprawdź aparat bo też tak miałem, na zimnym igła a jak się zagrzał to szarpało, przestawało reagować na pedał gazu momentami itp. aż się zatrzymało w trasie i już nie odpaliło :|
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Beny » 1 lis 2012, 10:19
poszukaj kogoś w Rzeszowie i poproś o podmianę aparatu.Masz tam kilka kf w okolicy.
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Lutek » 1 lis 2012, 10:24
no tak zrobię nie mam wyjścia przynajmniej jedno wyeliminuje jak podmiankę zrobię, no nic dzięki za pomoc, bede informował na bieżąco co z tematem by później inni mieli łatwiej.
Postprzez Arczi11 » 15 sty 2013, 19:45
Witam mam mazdę 323f 2,0 v6 144 km. i jak na taki silnik po winien zrywać asfalt a rozpędza się dopiero tak od 3,5 a 4tys. nie wiem co jest nie tak proszę o pomoc czy to może byc wina przepłymowierza ? jak go odpiołem to silnik nie zgasł tylko tak jak by spadły obroty.jeszcze raz prosze o pomoc. Pozdrawiam
Arczi11
Postprzez rider143 » 15 sty 2013, 21:31
Zamiast odpinać poszczególne elementy sprawdź błędy w sterowniku, zrób reset, sprawdź ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu, ustawienie rozrządu oraz kompresję, stan filtra powietrza, szczelność/drożność dolotu/wydechu. W jakim stanie są świece zapłonowe? Na jałowym silnik pracuje równo?
Od: 5 paź 2012, 21:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Skrecikkk » 15 sty 2013, 22:03
możę hamulce sie zapiekły i trzymają i słabo sie rozpędza ? heh :]
Od: 20 cze 2011, 17:02
Auto: Madzia 6 GG 2003 :) 2.0 ;o
Postprzez KoDeR76 » 15 sty 2013, 22:32
Moja fał szóstka w okolicach 3,5 -4 już trochę zwija asfalt, a w zasadzie śnieg jak na razie :–)
Od: 14 sty 2013, 21:24
Auto: mazda 323f 2.0 v6 24v 1996 rok
Postprzez Arczi11 » 16 sty 2013, 03:15
chamulce to na pewno nie. bo powinny piszczeć a po przekroczeniu 4 tysięcy obrotów to już jedzie tak jak powinna.
Arczi11
Postprzez KoDeR76 » 16 sty 2013, 16:05
Filtr powietrza zapchany, ale skoro ma pałera od 4 tys to raczej nie. Nie wiem co to może być
Postprzez Rudolf21 » 16 sty 2013, 19:04
Może gubi gdzieś iskre? Mam identyczny problem tylko że w 1.5
Od: 22 gru 2012, 17:04
Auto: Mazda 323f BA 1.5 Limited Edition
Postprzez Arczi11 » 17 sty 2013, 01:46
jak to gubi iskre nie rozumiem ? normalnie chodzi tak tylko tak jak by na początku nie miał siły ciągnie dopiero od 4 tys obrotów
Arczi11
Postprzez łukaszinio » 17 sty 2013, 12:43
jak filtr pow zapchany to go wymień zaczyna się od najprostszych i najtańszych rzeczy szukanie usterki
po co od razy zagłębiać się w skomplikowane usterki
Od: 16 sie 2011, 19:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
