Uklad wydechowy
WItam.jestem posiadaczem Mazdy MPV LW 2.0 Benzyna rocznik 99. Mam pytanie czy wiecie moze gdzie moge kupic uklad wydechowy do mojej mazdy ? Czy ktos moze wie czy z innych modeli mazd uklad wydechowy ( rura kolektora, srodkowy tlumik) pasuje do MPV? z gory dzieki za odpowiedzi
Mazda MPV (LW) 2.0 benzyna 122KM 1999r
- Od: 10 sty 2013, 15:46
- Auto: Mazda MPV (LW) 2.0 benzyna 122KM 1999r
gdzieś słyszałem, że można sprowadzić z Holandii przez serwis mazdy ale koszt podobno 1000zł. Ostatnio też sprawdzałem dostępność części do MPV bo poszukuje samochodu i oprócz rudej atakującej podwozie dostępność częśi mocno mnie wstrzymuje.
kupię uszczelkę do tylniej szyby w klapie MPV,
- Od: 13 lut 2012, 23:53
- Auto: MPV, LW, FS, 2.0, 16V, 2001r
Części do europejskich i amerykańskich Mazd są swobodnie dostępne w ASO. MPV była "marketowana"/sprzedawana także w Europie z tym że wyłącznie z silnikami 2.0 i 2,3l (benzynowymi) i jakimiś tam dizlami. dlatego wspomniane elementy powinny być dostępne na allegro i innych takich.
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
witam.Na Allegro nic z wymienionych czesci nie znalazlem,na innych stronach tez nie.
Jedynie znalazlem koncowy tlumik od Mazdy MPV ale od 2.5 Diesla i pytanie czy bedzie on pasowal do mojej 2.0 benzyny? W serwisie mazdy oryginalna rura kolektora plus dwa tlumiki to koszt 4000 zl.dlatego wlasnie pytam sie czy od innych modeli mazdy (mazda 626 2.0 benzyna badz inna) pasuja np rura kolektora albo srodkowy lub koncowy tlumik bo na te modele czesci sa dostepne w przystepnych cenach.bardzo prosze o szybka odpowiedz.
Trzeba poczekać i/lub szukać w innych miejscach. Na allegro jest obecnie do 2,3 a takich silników w MPV w PL jest najmniej
http://allegro.pl/mazda-mpv-2-3e-kolekt ... 48165.html
Tu ktoś sprzedaje od 2,0
http://allegro.pl/wydech-tlumik-mazda-m ... 60275.html Zapytaj. Może ma też kolektor.
Co do elementów układu wydechowego MPV może ktoś posiada nr fabryczne lub symbole poszczególnych elementów przydatne w poszukiwaniach. Pytanie do użytkowników MPV czy układ wydechowy w waszych samochodach jest mocno skorodowany? Bo oglądałem ostatnio MPV z 2000r i układ wydechowy to była jedna wielka porażka.
moj uklad tez jest skorodowany i dlatego szukam nowego ukladu wydechowego.
Ponawiam pytanie czy wiecie moze czy czesci ukladu wydechowego z innych mazd pasuja do MPV?
edgar1990 napisał(a):moj uklad tez jest skorodowany i dlatego szukam nowego ukladu wydechowego.
Ja w swojej MPVce wymieniałem kolektor wydechowy bo był pęknięty. Wykorzystałem kolektor od mazdy 626 był identyczny. co do reszty elementów to nie wiem.
tzn to elastyczne polączenie to jest oddzielny element, ktry jest w rurce która jest przykręcona właśnie do kolektora wyddechowego. Ja mialem dziurawe to elastyczne polaczenie i pojechalem tam gdzie sie zajmuja tlumikami. Wycieli mi to polaczenie wspawali nowe. Tylko trzeba sprawdzić średnice tej elastycznej rurki. Co do używanych ukladów wydechowych to mogą być w podobnym stanie jak nasze więc to tylko taka prowizorka i kasa w blocie utopiona. A co to kolektora wydechowego to racja pasuje z 626 i premacy
Hrabia jakie miałes objawy przy pękniętym kolektorze wydechowym??
- Od: 20 wrz 2011, 21:41
dzieki kolo zrozumialem
mam jeszcze pytanie czy wiecie moze od jakich modeli pasowalby srodkowy i koncowy tlumik?nawet jesli trzeba bedzie je troche przerobic.
Z tego co poszperałem w sieci to wynika że MPV-ka miała dwa rodzaje wydechu . Pierwszy był montowany do 08.2001 i miał jeden katalizator i jedną sondę i moc silnika była 122 KM. . Drugi rodzaj był montowany od 08.2001 i miał dwa katalizatory i dwie sondy a moc silnika to 120 KM .
W tym linku jest schemat
http://old.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=4000A
edgar1990 napisał(a):dzieki kolo zrozumialemmam jeszcze pytanie czy wiecie moze od jakich modeli pasowalby srodkowy i koncowy tlumik?nawet jesli trzeba bedzie je troche przerobic.
trudno powiedzieć z jakiego modelu będzie pasowal układ wydechowy dorze by bylo aby jakiś majster który sie zajmuje tlumikami się wypowiedział. Myśle że teraz da sie coś dorobić na wzór nowego a kupno z innych i przerabianie to sie nie opłaca.
Ile masz przejechane ze chcesz caly uklad wymieniać??? Tlumiki moga wytrzymać po ponad 400 tys tylko niektore elementy tlumików podlegają wymianie w mpv najczęściej kolektowy lub złączki elastyczne lub przepuszcza na lączenaich.
Więc na twoim miejscu bym sie zastanowil i zrobil tylko tam gdzie jest dziura, a to ze jest rdza to trzeba sobie tlumaczyć ze ile auto ma lat to do tylu mankamentów należy sie przyzwyczaić i traktować je jak jak historie swego auta.
kolo_00 napisał(a):Hrabia jakie miałes objawy przy pękniętym kolektorze wydechowym??
Objawy to takie że na postoju śmierdziało w kabinie spalinami oraz głośna praca w komorze silnia (też wyraźniej słychać w kabinie).
Dopisano 17 sty 2013, 10:36:
edgar1990 napisał(a):witam.dzieki hrabia za odpowiedz.
ja tez tak myslalem ze od 626 powinna pasowac.To piszesz o tej rurze kolektora z elastycznym polaczeniem?
Kolektor, co do elastycznego to nie wiem, ale trzeba by było przyjrzeć się czy wyglądają tak samo.
przypomniałem sobie że miałem też wymieniany ten elastyczny ale na nowy, coś koło 250-300zł mnie to kosztowało.
czesc Wszystkim.chcialbym opowiedziec wam jak przerobilem moj uklad wydechowy moze komus przyda sie w przyszlosci.
A wiec rura od kolektora do katalizatora praktycznie jest identyczna jak w mazdzie 626 2.0 benzyna,trzeba bylo troche przerobic haki do podwieszania.Środkowy tłumik dopasowalem od mazdy B-2500 ( tez przerobilem haki do podwieszania i obydwie rury) Tłumik końcowy kupiłem od mazdy mpv 2.5 turbo diesel i myslalem ze bedzie dobrze pasowal ale jednak zajal najwiecej czasu na przerobke bo byl inaczej odwrocony ale udalo sie dopasowac.Wszystkie tlumiki zakupiłem na www.pamaku.pl
Wszystkim dziekuje za podpowiedzi
No to super, że udało się skompletować nowy wydech
myślę że wielu skorzysta na twym doświadczeniu. Możesz podać jeszcze koszt i czas samodzielnej przeróbki . Zdjęcia można wrzucić dla prównania stanu przed i po wymianie wydechu. Mam pytano, a co z katalizatorem lub katalizatorami, zostały czy znikły z pojazdu.?
Katalizator uniwersalny tez zostal zakupiony na pamaku.pl
Od katalizatora do srodkowego tlumika zostala przyspawana prosta rura (rura byla dostepna na warsztacie) Samodzielna przerobka trwala prawie caly dzien.Robocizna wyniosla 300zl.Ponizej wrzucam fotke do 3 zakupionych tlumikow
Niedługo mnie też będzie czekać wymiana czy orientujecie się czy w każdej wersji benzynowej jest taki sam wydech? idzie gdzieś dostać wydechy z nierdzewki?
- Od: 26 paź 2011, 14:06
- Auto: Mazda MPV II 2.0 16V 2000r
