Centralny zamek 626 GE – pytania, problemy, usterki
bagaznik dzis puscil,
Twierdzisz kolego ze nowe silowniki nic nie daja???z tego co mi mowil gosciu ktory mi dokladal pilot do c.z to po tylu latach silownik ma 50%sprawnosci a przy mrozach nie daje rady otworzyc auta wiec nowe silowniki uwazam ze rozwiaza sprawe zamykania/otwierania zima
mark.87 napisał(a):po tylu latach silownik ma 50%sprawnosci
A to ciekawe, to nie pneumatyka żeby coś się wytarło, co naj wyżej kostki za śniedzieją i prądu mniej dostanie wuwczas i sprawność mniejsza ale to nie wina siłownika.
- Od: 21 gru 2011, 21:50
- Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Czyli silowniki sa dozywotnie z tego co rozumiem, nigdy sie nie zuzyja???
A tak z ciekawosci spytam dlaczego gdy jest -15 centralka nie otwiera mi wszystkich drzwi tylko jedne???? silowniki nic do tego nie maja skoro tak twierdzicie to dlaczego nie puszczaja???
MARSELUSS82 napisał(a):mark.87 napisał(a):po tylu latach silownik ma 50%sprawnosci
Raczej odwrotnie ,pneumatyka jak sprawna pompa i szczelne siłowniki ,przewody to w sumie nie ma co się popsuć ,w elektryce to tak jak napisałeś zaśniedziałe przewody ,ale nie tylko ..sam mechanizm centralnego zamka to silnik i przekładnia ,dostanie się przez lata wody wypiera smar i nie za ciekawie to wygląda w środku ..O ile nie uszkodzony jest mechanizm to wystarczy rozebrać przeczyścić i nasmarować i wszystko śmiga jak nowe
mark.87 napisał(a):wiec nowe silowniki uwazam ze rozwiaza sprawe zamykania/otwierania zima
Zastępowanie centralnego oryginalnego uniwersalnymi siłownikami to nie najlepszy pomysł ,bo jak domyślam się to nie zakupisz oryginalnych ?
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
mark.87 napisał(a):Czyli silowniki sa dozywotnie z tego co rozumiem, nigdy sie nie zuzyja??? A tak z ciekawosci spytam dlaczego gdy jest -15 centralka nie otwiera mi wszystkich drzwi tylko jedne???? silowniki nic do tego nie maja skoro tak twierdzicie to dlaczego nie puszczaja???
Se nasmaruj to będziesz miał dobrze.
Ja nie mam żadnych problemów z zamkami, czy zamykam z kluczyka, z pilota czy w klapie wszystko jest ok, ale mam nasmarowane.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Bo masz wilgoć
zużywają, ale ich sprawność nie spada tak byś to odczuł, opór przekładni ma kluczowe znaczenie- czytaj wilgoć+ujemna temperatura.
- Auto: MX-6 FS+LPG
Ze mam wilgoc w drzwiach to tyle wiem sam po ostatnim razie gdy smarowałem, jak smarowanie nie przyniesie efektu to na wiosne wszystko idzie w piz
i zakladam nowe silowniki,
Kolego pawelc uniwersalny silownik czym sie niby rozni od oryginalnego????
i zakladam nowe silowniki,Kolego pawelc uniwersalny silownik czym sie niby rozni od oryginalnego????
Uniwersalny jest chiński, a ori japoński
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
mark.87 napisał(a):Kolego pawelc uniwersalny silownik czym sie niby rozni od oryginalnego????
jest coś takiego jak jakość, uniwersalny siłownik nie reprezentuje sobą zadnej jakości. A do tego trzeba wiercić ciąć giąć kombinować w drzwiach, brrr chu*** robota
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Jesli chodzi o najtansze uniwersalki z allegro to zgodze sie, trzeba kombinowac zeby zamontowac,
Ja sie nie bede bawil w takie rzeczy tylko zaprowadze auto do alarmiarza i to on wlozy swoje silowniki,
W poprzedniej GD COUPE dokładałem siłownik w drzwi kierowcy bo kitajce doszli do wniosku że chyba nie trzeba no i uf siłowniki padały średnio co rok, potem dostałem od kolegi podobny tyle że slave i on był jusz był do puki murek nie porysował mi fury
Sam zakładam i osobiście zaopatruje się na giełdzie elek. we wrocku- to te same co na allegro.
Jedyne auto w którym zastąpiłem ori siłownik uniwersalnym to vectra b. Siłownik w drzwiach kierowcy jest przekombinowany i drogi a bolączką są siadające mikrostyki. Ty nie masz tego problemu, dobrze przesmaruj a zapomnisz o sprawie.
mark.87 napisał(a):zaprowadze auto do alarmiarza i to on wlozy swoje silowniki,
- Auto: MX-6 FS+LPG
mark.87 przesmaruj sobie te siłowniki, które masz teraz oraz wszystkie elementy ruchome zamków i będzie super. Jeżeli chcesz korzystać z auta jeszcze kilka lat to chińskie badziewie może więcej problemu sprawić.
Tam gdzie nie da się dojść zwykłym smarem to polecam Berner -syntetyczny smar w spreju. Dobry do smarowania zamków, kłódek itp.
W sobote bede zabieral sie za to,trzeba niezle sie nagimnastykowac zeby nasmarowac a dojscie jest po prostu super ciasne az rece sie nie mieszcza no ale cuz jakos trzeba bedzie rece pozdzierac,
Co do alarmiarza i jego uslug to powiem tak, nie wszyscy robia tandetnie a jak daje gwarancje na usluge to raczej nie robi na sztuke,dokladal mi pilota do c.z i wiem ze robi dobrze,
mark.87 napisał(a):Ze mam wilgoc w drzwiach to tyle wiem sam po ostatnim razie gdy smarowałem, jak smarowanie nie przyniesie efektu to na wiosne wszystko idzie w pizi zakladam nowe silowniki,
Tym ze oryginal ma 20 lat i dalej ma checi do wspolpracy
- Auto: RX8 z z32se
Witam mam taki problem z centralnym zamkiem ,a mianowicie otwieram kluczykiem a po stronie pasażera z przodu widać delikatnie się unosi ale drzwi się nie otwierają próbowałem kluczykiem je otworzyć też zero reakcji (mazda 626 GE 2.0 93r) proszę o poradę dziękuję Poz.
Willy
ja tak mialem zeszlej zimy, dopiero jak nagrzeje sie w aucie to puszcza,
niestety musisz sciagnac boczek drzwi, suszarka wysusz dobrze wilgoc ktora masz w drzwiach i przesmaruj sobie zamek smarem, dostep jest ciezki ale mozliwy, i po sprawie bedzie,
na wzielem szczykawke i 5w-15
wtrysnelem; P i hahah czulem sie idiotycznie wkladajac i wyciagajac kluczyk
z 40 razy i obkrecajac go na wszystkie strony zeby olej wciekl wszedzie .. . wyciagajac wycieralem nadmiar oleju i tak w kolko
teraz zamki chodza idealnie nie zamraza sie
Jak ci zamek zamarza to wez kluczyk rozgrzej zapalniczka i wsadz go odpusci za drugim razem
Witam!
Od wczoraj mam tak, że po otwarciu drzwi otwiera się centralny zamek. To znaczy, przy zwarciu czujnika otwarcia drzwi podawany jest impuls otwarcia centralnego (niezależnie czy jest otwarty czy zamknięty). Ktoś ma pomysł co padło?
ps. Od miesiąca borykam się z zamkiem. Zaczęło się od ciągłego impulsu zamykania – odpiąłem centralkę. Jak ją podpiąłem dwa dni później objaw zniknął. Parę dni po tym pojawił się kłąb białego dymu tam, gdzie centralka. Odpiąłem. Wtedy zaczął szwankować wskaźnik otwarcia drzwi – po zamknięciu jarzył się delikatnie. W międzyczasie spalił się bezpiecznik "room" dwa razy.
Wczoraj postanowiłem to naprawić. Podłączyłem wszystko i działa. Ale teraz otwiera centralny czujnikiem drzwiowym
- Od: 17 kwi 2013, 08:32
- Auto: MX6 GE 92 2,5i V6 KL
