Mocowanie lusterek
Postprzez baad » 25 lis 2003, 13:25
Mam pytanko, jak są montowane lusterka boczne w 323f (BA?). Bo moje lewe lusterko całe drźy podczas jazdy i widac ze od góry nie jest przymocowane. Jeżdże z nim juz 2 miesiace i jak narazie nie odpadło ale wolałbym uniknąć niespodzianki podczas szybszej jazdy. Moze poprostu sie coś wyczepiło albo odkręciło, ale na pierwszy rzut oka nic nie widać:( Dajcie znac jak to można przymocować :) Pozdrawiam!!! :P
Mazda to je to!
Od: 13 lis 2003, 20:34
Auto: Mazda 626 GW 2.0 2000
Postprzez Paweł » 25 lis 2003, 14:23
W GE jest przykrecone od srodka.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez SimoneuS » 25 lis 2003, 20:36
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 07:33 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Globy » 27 lis 2003, 16:29
To Mazda ma jakies niedorobki? Wnioskuje o zmiane tego wyrazenia na "wade spowodowana niewlasciwymi warunkami uzytkowania". :)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez xXx » 27 lis 2003, 19:36
Simoneus ma rację. Lusterka w 323F BA to niedopracowanie konstruktorów. Nie dość, że się poruszają to podczas szybkiej jazdy szumią jak Halny w Zakopanem.
Pomimo tego i tak uwielbiam swoją mazdę i nic ani nikt nie zmieni mojego zdania.
P.S. Oczywiście inne mazdy też...
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Burchi » 14 paź 2007, 17:54
Odkopuję tutaj stary temat, ale mam ten sam problem. Lustro prawe drży jedynie przy jeździe po bruku itp podłożu,więc spoko. Natomiast lewe lustro drży prawie cały czas (lekkie nierowności, szybsza jazda, nawet gdy stoję i silnik chodzi na biegu jałowym). Nie ma na to jakiejś rady, wymienić w nich jakieś gumki czy coś?
Od: 13 paź 2007, 09:50
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V(Z5) '96
Elpigaz – 4 generacja
Postprzez farciarz » 14 paź 2007, 19:49
Burchi napisał(a):Odkopuję tutaj stary temat, ale mam ten sam problem. Lustro prawe drży jedynie przy jeździe po bruku itp podłożu,więc spoko. Natomiast lewe lustro drży prawie cały czas (lekkie nierowności, szybsza jazda, nawet gdy stoję i silnik chodzi na biegu jałowym). Nie ma na to jakiejś rady, wymienić w nich jakieś gumki czy coś?
A ja odpowiem...od dołu lusterka znajdziesz trzy śrubki mocujące....dokręcasz i po kłopocie. :D :P :D
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez MR.PETER » 15 paź 2007, 17:44
Rozbierz lusterka i zobaczysz co jest nie tak.. problem jest zazwyczaj z 3 górną srubą (całe mocowanie jest na 3 srubach) Problem zuwazylem w lusterkach o obudowie plastikowej na skutek mechaniczny w plastiku potrafi zerwac sie gwint wlasnie tej gornej sruby i lusterko lata. Wystarczy wkrecic nieco dłuzszą srube na bazie wkrętu. U mnie to rozwiazało problem .. drugie lusterko mam metalowe tam nic sie nie dzieje. Pozdrawiam!
Od: 21 mar 2007, 15:30
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
Postprzez farciarz » 15 paź 2007, 18:45
MR.PETER mówisz o mocowaniu głównym lusterek. Ale bez demontażu boczka drzwi najpierw niech lepiej spróbuje dokręcić śrubki od zewnętrznej strony drzwi. Od dołu lusterka trzy wkręty. Jeśli to nie pomoże to powinienen zrobić tak jak napisałeś. Kolejna jednak rzecz to możliwość złego osadzenia samego lustra.... :| ....mogły się i tam pojawić luzy.
Postprzez Maciek 251 » 15 paź 2007, 19:33
A wie ktoś jak zdjąć samo lustro (szkło) bo podczas malowania i czynności z tym związanych panowie lakiernicy używając diaksa do cięcia jakiegoś elementu sprawili, że całą tafle szklaną lusterka mam w czarnych opiłkach metalu :|
chce to wymienić a nie wiem jak zdjąć.
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez MR.PETER » 15 paź 2007, 20:18
farciarz napisał(a):MR.PETER mówisz o mocowaniu głównym lusterek. Ale bez demontażu boczka drzwi najpierw niech lepiej spróbuje dokręcić śrubki od zewnętrznej ...
Ostatnio przeprowadzałem cała operacje na 2 lusterkach :D.. skradziono mi je :( ... a te które przyszły musiałem pomalowac i przykrecic... WIĘC :) nie trzeba zdejmowac boczka drzwi .. a jedynie odkrecic pierwsza srubke boczka która miesci sie pod zaślepką , odciagnac troche róg boczka ,wyjac plastik z wewnetrznej czesci lusterka i mamy dostep do srub :)
Postprzez Burchi » 24 paź 2007, 14:53
Wszystko fajnie,dostalem sie do tych srub 3 mocujacych lusterko od wewnatrz,sa dobrze skrecone.Ten trojkacik do ktorego jest przymocowane lusterko siedzi sztywno i napewno nie jest przyczyna drzenia lusterka.od zewnatrz jest sruba,trzeba sie do niej dostac od dolu obudowy lusterka,tez byla elegancko przykrecona.Odkrecilem ją,żeby sprawdzic jak to dalej wyglada.Niestet nie szlo sciagnac lusterka calkiem, trzymalo sie chyba na tym "przegubie" pozwalajacym obracac je i pewnie czyms tam jeszcze.No i stwierdzilem,ze to na tym mocowaniu cos sie poluzowalo i drzy przez to.Lipa... :(
