CB Radio
Postprzez Marek 161BD081 » 14 sty 2013, 08:14
Szyna napisał(a):Najszybciej co zrobię to kupie ten filtr bo do tego nie muszę się ruszać z domu
Później i tak będziesz musiał się "ruszyć" aby go zamontować.
Ale tak na poważnie to chyba więcej dałoby użycie przewodu ekranowanego na zasilaniu radia bezpośrednio z accu niż ta zabawa w filtry.
A z drugiej strony to nie zaszkodziłoby pousuwać źródła zakłóceń niż eliminować to w radiu.
To jest ciężka droga ale niekiedy nie ma innego wyjścia.
Innym jeszcze sposobem może być zmiana radia na takie, które poza filtrem ANL (notabene każde radio z AM ma coś takiego) będzie miało tez filtr NB. Jego działanie jest nieco inne bo on wycina zakłócenia już w pierwszych stopniach toru radiowego.
Problemem może być znalezienie takiego radia bo praktycznie żadne z takich małych i popularnych radyjek tego nie ma.
Filtry takie są ale w radiach gabarytowo większych i droższych (np. Pr. Herbert).
W poprzednim autku używałem długi czas radia Pr. Grant i tam praktycznie wogóle nie musiałem zaciągać SQ bo skutecznie wycinało zakłócenia (ABS jednak przebijał się przez to).
Tak więc coś za coś.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Sabat » 1 lut 2013, 21:34
Tydzień temu po raz kolejny padł mi Alan 100+, wymiana kondziołów i lutów nie pomogła na długo, a nie chciałem mieć nie pewnego radia.
Na szybko zakupiłem Presidenta Tommy ( proste jak budowa cepa) i jak ręką odjął problemy z szumami przy włączonej klimie.
Nie mówiąc już że nawet rozgałęźnik zasilania działa bardzo dobrze i mogę jednocześnie używać z Navi, co przy poprzednim nie było możliwe.
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez Beny » 6 lut 2013, 20:17
Panowie jaką antene wybralibyście pod Uniden 520 długośc do 100cm.
http://allegro.pl/antena-cb-president-m ... 41032.html
http://allegro.pl/sirio-as-100-mag-as-1 ... 55754.html
Ten president nie odpadnie przy wiekszych prędkościach?
Postprzez Dominator » 6 lut 2013, 20:37
Beny, nie kupuj nic nizszego niż 100cm.. Chyba że do jazdy tylko na krótkie odległości, ze wskazaniem na bardziej aglomeracyjne warunki. Ja osobiście polecam antene ok 150cm. Ale jesli już zdecydujesz się na którąs z podanych, to tylko i wyłącznie sirio. President świszcze przez tego helikala.. Magnes tez mały i może polecieć jak pocisniesz swoim V6 :)
Postprzez Beny » 6 lut 2013, 21:29
Testowałem chyba sunkera 145cm na podstawce ponad 10cm i nie odpadła przy 190 :D
Mam sedana więc antena mogła by być dłuższa,wszędzie przewija się sirio (nawet marek mi kiedys taka polecał ) a głownie ma służyć w trasach.Zobacze jeszcze u mnie na wsi w jakich cenach maja.Dzieki
Postprzez Dominator » 6 lut 2013, 21:58
Ja uzytkuje niedawno zakupione sirio ml145 na standardowej 12cm podstawie i jest ok. Ze wzgledu na warunki pogodowe, nie strojona od momentu zakupu ale działa nawet dobrze, choc poprzedni sunker cb106 (ok 150cm)na magnesie takim jak sirio z linku od Ciebie, "łapał" z dalsza. Wystroję sirio, sprawdze czy bedzie jeszcze lepiej.. Z sunkerem jechałem pod 200km/h i trzymał się mocno :)
Postprzez Sabat » 7 lut 2013, 08:35
Dominator napisał(a): President świszcze przez tego helikala.. Magnes tez mały i może polecieć jak pocisniesz swoim V6 :)
No zobacz ja jeżdżę z President Florida 45cm nic nie gwiżdże :) , przeloty średnio na s3 od 120-180 przy wyprzedzaniu, w ciągu roku kilka dalszych tras. Na mijankach z tirami też daje radę Pod anteną przezroczysta folia.
Fakt że zasięg teoretyczny to ok 10Km :( chociaż zdarzają się większe odległości. Maks jaki złapałem to mobil na A2. gdy ja siedziałem w aucie w centrum miasta. jakieś 30km dalej. średnio wyłapuje do 12km, al normalny zasięg to ok 7km.
Zalety ż jest mała, i do bagażnika spokojnie wejdzie. Minusy że jest stosunkowo droga.
Postprzez Dominator » 7 lut 2013, 10:57
Nie mniej jednak istnieje wieksze prawdopodobienstwo ze antena na tak malym magnesie bedzie sie przesuwac. Wystarczy poszukac opini. Choc bardzo duzo ludzi í tak je uzywa. Co do zasiegu jestes szczesciarzem :) Taka jest prawda, ze promiennik anteny musi miec odpowiednia dlugosc by byla i odpowiednio skuteczna. Fizyki nie oszukacie. Zapraszam na pierwsze lepsze forum cb :)
Postprzez Marek 161BD081 » 7 lut 2013, 11:13
Sabat napisał(a):Maks jaki złapałem to mobil na A2. gdy ja siedziałem w aucie w centrum miasta. jakieś 30km dalej. średnio wyłapuje do 12km, al normalny zasięg to ok 7km.
Jak jest w miarę cisza w eterze, nie ma propagacji na fali odbitej to można próbować dalszych łączności ale .... wybacz, że jednak niezbyt mi się chce wierzyć w te 30km łączności na takiej krótkiej antence na fali bezpośredniej.
Te 7km to jest realny osiąg na niej ale i tak mi podczas testów nie udawało się tyle osiągnąć.
Może w nocy lub poza miastem to i uda się ale nie w godzinach miejskiego szczytu, gdzie jeden woła przez drugiego (co zazwyczaj prowadzi do wyższego zaciągnięcia SQ czy mniejszenia czułości radia).
Dominator napisał(a):... promiennik anteny musi miec odpowiednia dlugosc by byla i odpowiednio skuteczna. Fizyki nie oszukacie. Zapraszam na pierwsze lepsze forum cb
Święta prawda!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Sabat » 7 lut 2013, 11:22
Marek 161BD081 napisał(a):Jak jest w miarę cisza w eterze, nie ma propagacji na fali odbitej to można próbować dalszych łączności ale .... wybacz, że jednak niezbyt mi się chce wierzyć w te 30km łączności na takiej krótkiej antence na fali bezpośredniej.
Cóż nie będę przekonywał, zawsze jest możliwość że mobil kłamał :(
Znam ograniczenia tej anteny ale się z nimi zgadzam.
Postprzez Marek 161BD081 » 7 lut 2013, 11:34
Sabat napisał(a):zawsze jest możliwość że mobil kłamał
To niestety częste czasem zjawisko.
Ja nie neguję takiej możliwości bo czasem bywają specyficzne warunki do takich łączności "trochę za horyzont".
Sam się kiedyś zdziwiłem jak jadąc z Chełma do Zamościa usłyszałem zapytanie i odpowiedź o "dróżkę do ... Koszalina" (fakt, że na górce byłem) więc nie jest to czymś takim nieosiągalnym.
Ale te 30km to zarazem trochę za daleko i też za blisko na typowo codzienne warunki do łączności.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez talk_about85 » 8 lut 2013, 18:10
Zagadalem z facetem ktory zajmuje sie chyba wszystkim co jest zwiazane z CB. Ma mi stroic antene Sirio ale ku mojemu zdziwienie stwierdzil ze trzeba ja rozebrac i zakonserwowac no i dopiero wtedy na auto. Jest to nowka wiec nie wiem bawic sie w to? Czy chce ode mnie wyciagnac dodatkowo wiecej zlotowek?
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez Marek 161BD081 » 9 lut 2013, 03:16
Hustler lubi "wciągać" wilgoć ale Sirio to (tak myślę) że już niekoniecznie.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Beny » 9 lut 2013, 13:00
Sirio AS100 na oryginalnym magnesie kosztuje u mnie 135zł,opłaca sie kombinować i kupować na allegro z większym magnesem (boje sie troche żeby podróby nie kupić choć teraz są kody).
Gość w sklepie powiedział ze ori wytrzymuje 180km/h.Wiadomo że non stop sie tyle nie jezdzi ale nie chciał bym jej zgubić :P
Postprzez Dominator » 9 lut 2013, 22:51
beny, ja kupowalem w sklepie Antellux w Krakowie. Ul Rydlowka 44, na kapelance, niedaleko tesco. Sirio Ml 145 kosztowalo mnie 115 zl. Mieli tez AS100 na tej wiekszej podstawie. Ceny nie pamietam, poszukaj nr tele i zadzwon jak chcesz, moze beda jeszcze mieli.
Co do podstawy,to ori sirio daje rade,narazie nie zmieniam,choc nie ukrywam, ze ta 15cm byla lepsza.
Postprzez buczos » 10 lut 2013, 01:13
co do anteny president missouri z podstawą 77mm mi 2 razy poleciała z dachu przy prędkości koło 180... zdecydowanie za mały magnes, docelowo kupię pewnie sirio ml145 :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez dobrzyn22 » 10 lut 2013, 10:15
buczos napisał(a):docelowo kupię pewnie sirio ml145 :)
przy 200 trzyma się <ok>
PS. jednak producent zapewnia o dobrym jej trzymaniu na dachu bodajże do prędkości 120 km/h ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Beny » 11 lut 2013, 16:40
Dominator napisał(a):beny, ja kupowalem w sklepie Antellux w Krakowie. Ul Rydlowka 44, na kapelance, niedaleko tesco.
dzwonilem,jest tak jak piszesz. W piątek podjade,prawie wybieram się do Szczawnicy to przetestuje. Tylko przeczytałem jeszcze o tych atenach i zastanawiam się nad ta Ml145 :]
Postprzez talk_about85 » 13 lut 2013, 12:58
Nie znam sie na CB i pewnie dlatego nie moge dojsc z tym urzadzeniem do ladu. Problem jest taki ze jezdzac w malym miasteczku i po za nim najczesciej w obszarze zabudowanym jest trzask jak chce prowadzic odsluch. Ustawione mam tak ze RF jest na max a SQ troche powyzej szumu czyli jak zlapie juz cisze tym pokretlem tak zostawiam. Mnie podobno dobrze slychac. Jak mi ktos odpowie to czasami uda mi sie zrozumiec ale sluchac rozmow innych nie ma szans. Uniden zestrojony z antena. Facet ktory przy tym grzebal powiedzial ze radio jest "tepe" i moge nie slyszec wszystkiego w eterze ale nie wiem czy pokretla sa dobrze zgrane.
Postprzez Marek 161BD081 » 13 lut 2013, 14:20
RF-Gain jak jest w miarę cisza w eterze to możesz zostawiać na max ale ja proponuje zazwyczaj tak na te 80% ustawiać. Jak jest duży ruch to nawet mniej.
SQ dobrze ustawiasz – ma być tuż powyżej progu zadziałania.
Ale jak to niewiele pomaga to faktycznie może być problem z radiem.
Opisz dokładniej jak słychać innych użytkowników – jaki jest ten dźwięk?
Chrapliwy, przesterowany, świszczący .... czy jeszcze jakiś inny?
Często zastosowanie głośnika zewnętrznego w DUŻYM stopniu poprawnia słyszalność innych rozmówców.
Były:
Dział BA/BH
