Mazda6 2.0 141KM – spalanie benzyny na "rozruch" – ile?
Postprzez siemek55 » 11 sty 2013, 18:27
mgrbart napisał(a):Zatankowałem za 50 zł i jeżdżę. CDN...
jak będziesz tak tankować to...zacznij zbierać na pompę i wtryskiwacze. Dlaczego....poszukaj na forum.
Od: 26 mar 2011, 10:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez lewap077 » 13 sty 2013, 16:35
Czytam wasze posty i u mnie sprawa spalania benzyny wygląda inaczej. Ja średnio dolewam 30l Pb miesięcznie a robię średnio 1500 km. W lecie mogę zjeść do 20-25l. Więc nie jest to normalne chyba... Mam instalację LPG BRC 24 Sequent temperatura przełączenia 35 stopni. Jadę na Pb nawet 5 do 6 km zanim się przełączy. jaka może być przyczyna?
Od: 14 sty 2011, 05:59
Auto: MAZDA 6 2.0 05' Kombi FL+BRC Sequent 32 OBD
MAZDA 3 1.6 05' +BRC Sequent 24.11
Postprzez brencik » 13 sty 2013, 16:56
Pali ci średnio 2l/100km. Masakra. Temp. przelaczania ja mam 10st. 1-2km to max w najwieksze mrozy zanim przelaczy.
Od: 1 cze 2011, 14:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez lewap077 » 13 sty 2013, 17:40
Jaką masz instalacje? BRC? Z tego co wiem to w BRC można minimalnie ustawić 25 stopni ponieważ więcej nie pozwoli komputer instalacji
Postprzez brencik » 13 sty 2013, 19:18
Mam jakis badziew podcisnieniowy, komputer Bingo-M. Ale to nie w Mazdzie, tylko w corsie.
Postprzez klajgus » 13 sty 2013, 21:13
lewap077 napisał(a):Ja średnio dolewam 30l Pb miesięcznie a robię średnio 1500 km. W lecie mogę zjeść do 20-25l.
Kolego ja mam taka sama instalacje jak ty, i chyba coś nie tak masz, ja zatankowałem do pełna 1 listopada (wszystkich świętych, dlatego pamiętam), i właśnie dzisiaj dotankowalem znowu do pełna gdy wskazówka była dokładnie na środku skali, w tym czasie zrobiłem okolu 5-6 tys. a przełączanie mam ustawione na 40 stopni, ale myślę ze te kilka stopni w tą czy w tą, nie gra za dużej roli, bo jak pewnie widzisz po wskaźniku temp. jak już zacznie rosnąc to miedzy 30-stoma a 40-stoma stopniami to jest kilkanaście sekund jazdy.
Od: 1 maja 2007, 17:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez lewap077 » 14 sty 2013, 11:45
Więc ciekawe co mam walnięte jak gazownik twierdzi, że tak ma być;/
Postprzez zagiell » 14 sty 2013, 15:04
Jedyną rozsądną radą w tym przypadku będzie, żebyś zmienił gazownika ;)
Od: 3 cze 2012, 11:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez luksad2200 » 24 sie 2014, 13:54
a mi pali koło 10litrów benzyny na 4000km, instalcja brc seqent 24, włanczana po 10s od rozzruchu na instlacji przejechałem już około30tys km
Dopisano 24 sie 2014, 13:57:
lewap077 napisał(a):Jaką masz instalacje? BRC? Z tego co wiem to w BRC można minimalnie ustawić 25 stopni ponieważ więcej nie pozwoli komputer instalacji
mzna w BRC ustawic nawet temperature 0 stopni, a jesli chodzi o spalanie bezyny to sterowniki moga dokładac jeszcze benzyne w okreslonych warunkach do lpg by schłodzic gniada zaworowe
Od: 24 sie 2014, 13:51
Auto: mazda 6 rok2002 2,0 141km lpg- bp
Postprzez brencik » 24 sie 2014, 18:29
luksad2200 napisał(a):by schłodzic gniada zaworowe
Jakim cudem spalanie benzyny może coś schładzać?
Postprzez luksad2200 » 24 sie 2014, 21:09
mozesz schłodzic gdyż to są dwa różne paliwa o różnych składach fizyko chemicznych, temeratura spalania LPG jest znacznie wyższa niż temperatura spalania PB, spalanie Lpg jest też bardziej przewlekłe. wiec jesli dodamy do spalania Lpg Bp obnizy na sie temperatura spalania. najczesciej stosuje sie około 10% Pb i 90 %lpg przy obrotach powyzej 4500obr/minute i podcisnieniu w kolektorze około 450mbar
Postprzez Przemek323c » 25 sie 2014, 12:24
luksad2200 napisał(a):temeratura spalania LPG jest znacznie wyższa niż temperatura spalania PB
Ile kolego ? Ile ? Dokladnie. Czy 30st przy tem rzedu ponad 800st to znacznie wyzsza ? Nawet temperatury plomienia sa bardzo podobne.
brencik napisał(a):Jakim cudem spalanie benzyny może coś schładzać?
Parujaca benzyna chlodzi ladunek i zabiera tlen z czego mniejsza temp gazow spalinowych. Dlatego wlasnie np dolewa sie turbione auta nawet poza zakres max mocy – dla chlodzenia spalin.
Przemek323c
Postprzez Bolsblue » 26 sie 2014, 22:44
A gaz wpadający do komory to niby jaką ma temperaturę większą czy mniejszą od benzyny, skoro przy rozprężaniu schładza parownik? Jeżeli mamy -20st a reduktor ma te 30st , to ile ma gaz na wtryskiwaczu?
Od: 12 lip 2014, 19:49
Auto: 323F 1.6 16V (ZM) 98KM 2002r
Postprzez Przemek323c » 27 sie 2014, 07:39
Spadek temperatury nie wystepuje w wyniku mieszania ale odparowania cieklej benzyny w kontakcie z goracymy elementami glowicy. Gaz lotny na listwie ma zazwyczaj temperature kilkudziesieciu stopni przy nagrzanym silniku. Gaz ciekly rozpreza sie i paruje w reduktorze pobierajac cieplo z plynu chlodniczego.
Przemek323c
Moderatorzy LPG
