Czy aby założyć tunel z mieszkiem należy mieć odpiętą kostkę od zapalniczki?
bo:
a:)ktoś to już u mnie rozkładał i obudowa złącza zapalniczki jest pęknięta. ( o braku śrubek na mieszku nie wspomnę.
b:) z podłączoną kostką za cholerę nie mogę włożyć na miejsce tunelu (złącze zapalniczki jest za długie i haczy o cięgna skrzyni biegów) dopiero pomogło odłączenie i włożenie tunelu a później po ciemku podpięcie zapalniczki.
bo:
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Zlacze zapalniczki wyciaga sie do gory. Od dolu jest plastikowa zapadka ktora unieruchamia gniazdi na miejscu. Wcisnij ten plastik i zlacze wyjdzie o gory. Zakladaz panel i wciskasz gniazdo na miejsce :–)
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
roy130 napisał(a):Zlacze zapalniczki wyciaga sie do gory. Od dolu jest plastikowa zapadka ktora unieruchamia gniazdi na miejscu. Wcisnij ten plastik i zlacze wyjdzie o gory. Zakladaz panel i wciskasz gniazdo na miejsce :–)
Dzięki za info, widziałem te zapadki ale próbowałem je z drugiej strony odgiąć i wcisnąć złącze
czy w naszych madziach można wyłączyć DSC w momencie kiedy działa? pytam ponieważ w piątek, a jak wszyscy wiemy wtedy większość polski pokryła się lodem i śniegiem, nie szło ruszyć nawet spod przejścia dla pieszych, więc jak ledwo ledwo się kulałem do przodu, po raz x-nasty zdenerwowany tym postanowiłem wyłączyć DSC i jechać jak za starych dobrych czasów. o dziwo nie szło tego diabelstwa wyłączyć, dopiero jak już jechałem w miarę stabilnie i DSC się nie włączało.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
hehehe... nie..
wylacz DSC zaraz po uruchomieniu auta... przeciez latwo przewidziec/sprawdzic warunki na drodze...
Brakuje mi troche mocy w mojej Madzi. Chciałbym zwiększyć ją w przyszłości. Jakie jest wasze zdanie n/t zwiększania mocy w takim samochodzie? Czy opłaca się? Jakie mogą być negatywne tego skutki? O ile można zwiększyć moc w moim silniku?
i czy w ogole przy przebiegu 210tys. można o tym rozmawiać?
- Od: 4 wrz 2012, 19:51
- Auto: Mazda 6 2.0 121km
tigerk86 napisał(a):Jeśli tak to gdzie w Warszawie mogę taki korek kupić bo na allegro nigdzie nie znalazłem.
To podepne sie z podobnym pytaniem, jak mi dzisiaj spadl korek do 'wewnatrz silnika' to go znalezc nie moge, czy da sie gdzies kupic korek do zbiornik plynu hamulcowego? Internet o kupnie takowego milczy... Najchetniej kupilbym na miejscu, w Warszawie. Dzieki za ewentualne namiary.
Moon
- Od: 30 maja 2010, 20:29
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 diesel Y6 109 KM, 2006 FL.
W dziale Ogłoszenia koledzy często oferują całe mazdy do sprzedaży na części, w takim wypadku możesz kupić każdą pierdułkę, którą normalnie ciężko znaleźć, radzę popytać np. tu :
viewtopic.php?f=5&t=145865
- Od: 22 lip 2012, 13:58
- Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
przemo2000 napisał(a):Kupilem swiece zaplonowe do mojej mazdy. Wg katalogu mazdy i katalogu NGK pasuja ITR6F13. Po wykreceniu starych okazalo sie że maja dluższy gwint niż o jakis 1 centymetr więc nie zmienilem. Czy są jeszcze jakies inne oznaczenia ktorych dobor bedzie wlasciwy?
mdalke napisał(a):Zakupione przez Ciebie świece mają gwint o wysokości 15mm, a powinny mieć 25 (patrz np. NGK ILTR5A-13G lub Denso ITV16)
Przepraszam, że odkurzam, ale w sklepie także polecają te świece do Mazdy 6 2.0 LF
http://www.mazdaspeed.pl/sklep/mazda3-b ... r6f13.html
Jakie w końcu będą pasowały?
wszystko zależy czy do przed- czy po-lifta, te które wkleiłeś ze sklepu są do przed-lifta, tutaj kolega wyjaśnił o co chodzi
vegasnight9 napisał(a):micagh napisał(a): Mam polifta tak jak ty z 2005 r. i nie daj sobie czasem wcisnąć świec od przedlifta bo są krótsze.
Niestety ja dałem sobie wcisnąć![]()
Jeżdżę na NGK ITR6F13 a powinny być ILTR5A-13G.
W sumie nic się nie dzieje złego, auto chodzi dobrze tylko teraz mnie sumienie męczy czy coś może się stać....
Specyfikacja tych świec jest identyczna. Jedyna różnica to 7,5 mm krótszy gwint.
Zasadnicze pytanie brzmi, jaka jest długość gwintu w głowicy silnika 2.0 polift (2006r.) benzyna
moon napisał(a):dzisiaj spadl korek do 'wewnatrz silnika' to go znalezc nie moge, ...
Moon
Zaklej zbiornik jak Makgajwer taśmą izolacyjną i tak pojedź do warsztatu samochodowego. Tam niech auto podniosą i zdejmą plastikową osłonę spod silnika. Może wypadnie albo się korek "ujawni"...
tok5
tok5
Witam mam pytanko posiadam mazde 6 ts 1.8 benzyna z 2004 roku Wymieniłem całe radio z cd na całe radio z bose ze zmieniarką i do końca nie działa czyta płyty działa radio tylko bardzo cich gra. jakieś sugestie dlaczego??????
kris388
matthies napisał(a):bez zmieniarki przeciez tego nie ma o.O
W poliftach zawsze jest ten przycisk
Dopisano Cz, 17 sty 2013, 20:02:
kris388 napisał(a):jakieś sugestie dlaczego??????
wzmaczniacz i głośniki też musisz przełożyć. Myślisz że samo przełożenie radio da ci lepszy dźwięk ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: 13kamil i 6 gości
