Jaki rozmiar opon i felg? (TA)
Postprzez joka33 » 4 maja 2012, 09:23
masz racje, miałem u siebie 60 i 65 byłem przekonany że 60 to seria ale nawet mam naklejkę na drzwiach 205/65/15
Od: 5 lip 2007, 05:30
Auto: Touareg V8
Postprzez piecia » 29 paź 2012, 10:18
a jak jest z kompatybilnością ori alu z X6 do X9?
Od: 23 wrz 2012, 17:39
Auto: Xedos9 2,3i Miller AT 1999
Postprzez radar88 » 29 paź 2012, 11:46
Pasują bez problemu, felgi są identyczne tylko różnią się wzorem ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez ProboszczV6 » 12 sty 2013, 13:36
Jeśli kogoś interesuje, może się przyda taka informacja...
Felgi z ReXa8 oryginalne z ET50, założone opony 245/40/18 pasują bez problemów i dystansów...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 22:06
Auto: Mazda Xedos 9 KJ-ZEM brilliant black
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez deejay27 » 13 sty 2013, 12:48
A masz takie założone ? Jeśli tak to poproszę o foto jak sie prezentuje.
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez ProboszczV6 » 13 sty 2013, 12:52
wczoraj zakładałem na przymiarkę ale nie zrobiłem zdjęcia... wygląda i prezentuje się idealnie, koła prawie równo z błotnikami.
Jedno jest pewne, szersze nie wejdą, to jest górna granica
wrzucam foto:
tylko nie komentować syfu w garażu :]
In rock we trust
Postprzez ProboszczV6 » 14 sty 2013, 20:02
Trochę wysoko ale po krótkiej jeździe by się ułożyło. Obniżanie raczej nie będzie miało miejsca...
In rock we trust
Postprzez Beny » 14 sty 2013, 20:11
Rozumiem że założyłeś na próbę jedna stronę bo coś krzywo stoi? Zobaczymy wiosna jak to będzie wyglądać,i jak będzie lepsze zdjęcie całego auta.
PS.Lakier rzeczywiście prosi się o polerke :D Pod halogenem na błotniku widać jak jest zmasakrowany <płacze>
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez ProboszczV6 » 14 sty 2013, 20:36
tak, założona była 1 strona na próbę, auto jest usyfione więc nie widać jaki jest lakier, ale trzeba wypolerować...
In rock we trust
Postprzez deejay27 » 19 sty 2013, 15:10
Ładnie wygląda , a co do wysokości, to na pewno poszedłby trochę w dół, bo był podniesiony na lewarku i po paru km by się ułożyło wszystko.
Postprzez damian626 » 10 lut 2013, 23:16
proboszcz a nie obciera Ci opona o śrube tylnego drążka reakcyjnego? ja chciałbym wpakować 215/60/16 mam tego po 2000 roku oryginalne koło tam jest 215/55/16
MAZDA i'like that prum
Od: 21 lis 2007, 01:27
Auto: były 2XMazda 626 GD & Mazda 626 GE & Mazda Xedos 9 FL 2,5V6 A/T & Fiat Ducato 2.5 TDI laweta &
MPV LW FS & Mazda 5 cr 1.8 obecnie Mazda MPV LW 2.3 L3
Postprzez ProboszczV6 » 12 lut 2013, 10:38
nic mi nie obciera, jest tak że większa opona nie wejdzie, na zdjęciu widać jaka jest odległość od nakrętki...
ale tak czy siak, jak zedrę te opony to kupię 235/40/18 prawie to samo... myślę że będą lepsze...albo nie lepsze tylko po prostu inne :)
In rock we trust
Postprzez michal_plac » 24 mar 2014, 22:17
To i ja się udzielę w temacie fotką mojej madzi :)
Od: 10 lip 2013, 13:53
Auto: Mazda Xedos 9 2.5 v6 24v 1995r. manual
Postprzez Beny » 24 mar 2014, 23:41
Widzę że wszyscy rexy wsadzają :D Jaka opona?
Postprzez Janusz626 » 25 mar 2014, 13:02
Witajcie, może Wam troszkę pomogę z doborem kół 18".
Otóż 18" wchodzą bez najmniejszego problemu, nawet gleba im nie straszna jeśli nie przesadzimy z ET.
Jak posiadałem jeszcze swoją TA KJ kilka lat temu, jeździłem na feldze POSTERT rozmiar 18" szerokość felgi 8" ET35, opona 235/40/18, luzu pod drążkiem nad tylnym kołem spokojnie 3cm, z przody również miejsca pod drążkiem 3cm, dodatkowo gleba -55mm (chyba) i dołożone dystanse pod sprężyny +20mm jak również pod odboje amortyzatorów +20mm.... bo moja X9 wieszała się na progach zwalniających.
Zobrazuje wam na poniższych zdjęciach:
SPRĘŻYNY założone przez niemca, prawdopodobnie od wersji KL bo do KJ nie było:
Siedziała nisko... za nisko, miska olejowa silnika była 15cm nad ziemią...
Po dołożeniu dystansów pod sprężyny podniosła sie delikatnie do góry, wystarczająco, wręcz za*ebiście:
...piękne czasy... <list>
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez Beny » 25 mar 2014, 13:53
<sex:konik> <serduszka2> pierwsza wersji gleby poezja,ale pewnie nie dało sie jeździć.Tak samo była mckopera milly zglebiona i tez podnosił na podkładkach.
Ta mazda w temacie jędrzeja to twoja viewtopic.php?f=315&t=152981&start=140
U mnie bedzie 225/45/18 i obniżenie chyba -30.
Postprzez l3mur91 » 26 mar 2014, 22:37
Nie bardzo wiedziałem gdzie zadać tego typu pytanie, więc spróbuję może tutaj.
Potrzebowałbym zdjęcie Xedosa 9 na 19". Wyzwanie wiem, ale może akurat ktoś ma coś takiego w swoich zbiorach. Bardzo by mi się przydało. :)
<piwo>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 17:04
Postprzez michal_plac » 26 mar 2014, 22:38
225/45/18 za kołem palca nie mieszczę między elementami zawieszenia :) ale nic nie ociera
Postprzez tygrys36 » 26 mar 2014, 22:42
Z tego co kojarze to max 18 wchodzi wiec nie wiem czy wujo google nie pozostaje
Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
Postprzez Janusz626 » 26 mar 2014, 22:49
Michał, zależy jakie masz ET. Im mniejsze tym bardziej na zewnątrz, większe ET kolo wchodzi do środka.... i tutaj pytanie jakie masz ET felgi?
Jędrzeja KJ jest jego, a ta moja była moja ;) yyy... faktycznie te zdjęcia wskazują na moją :D
Ostatnio edytowano 27 mar 2014, 17:16 przez Janusz626, łącznie edytowano 1 raz
Moderatorzy 929 / Xedos 9
