Mazda MPV (LW) – Opinie o modelu
Krystof smok czyszczony na słowackiego, czy Rumia?
Czy jest jakaś szansa porównac auta – najbardziej zalezy mi na pracy silnika na biegu jałowym, drganiach, porównaniu jak wchodzi u Ciebie 1 bieg oraz czy wystepują lekkie drgania podczas ruszania? Najlepiej jakby była możliwośc, chociaż krótka gdzieś się spotkac na miescie.
MAZDA MPV OK
- Od: 21 lip 2008, 15:26
- Auto: MPV 2002 2.0Diesel 136KM
MPV 2002 2.0 Benz LPG
Alo,
jasne, że jest możliwość – za dnia siedzę na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Kołobrzeskiej i mogę stamtąd (czasem) wyskoczyć z garażu na dwór, potem kieruję się w stronę Matarni – to taki wariant "na szybkiego". Jak minie okres chorobowo-przedświąteczny, to możemy się ustawić "na spokojnie" w jakichś innych okolicznościach przyrody nieożywionej.
A smoka robiłem na Słowackiego (200 za robociznę – smok + wymiana oleju i filtra), K.
- Od: 21 lis 2007, 15:41
- Auto: mpv mr 2002 diesel
Zakupiłem opony zimowe falkeny – japońskie wyszły z założeniem 1500 nówki nie śmigane. W Premacy miałem vredestein-y które były lepsze na śniegu. Jednak masa, i konstrukcja MPV w porównaniu do Premacy sprawia, ze zupełnie inna jest reakcja na ruch kierownicą (opóźniona w MPV) -bardziej trzeba uważac . Oczywiście opony tez trochę do tego się przykładają.
Trwają ustalenia czy mam do wymiany koło dwumasowe – może byc to przyczyną zwiększonych drgań na wolnych obrotach, oraz podczas ruszania i problem z wejściem jedynki. Jednak to jeszcze nie wszystkie objawy wskazujące na 2M. Niedługo wstawiam do mechanika i zobaczymy – będzie prześwietlone.
NIE mogę ustalic kto jest producentem oryginału 2M. Czyżby LUK wynalazca? Proszę o podpowiedź. Cena oryginału ok4000 a zamiennika ok 2500zl. Mam wrażenie ze zarówno jedno i drugie robi LUK . O co chodzi?
MAZDA MPV OK
A tak w ogóle to mam do Was pytanie, może trochę dziwne, ale wynika z mojego zupełnego nieobycia z MPV.
Czy MPV można wywrócić na zakręcie?
Jechałem dzisiaj w 5 dorosłych osób i przy deko szybszym zakręcie Madzia przechyliła się dość znacznie. W głowie zaświtała mi myśl, że gdybym jechał tak, jak zazwyczaj Mundkiem, to bym już leżał na boku. mam rację, czy to tylko strachy na lachy?
Pozdro
Bartek
Pozdro
Bartek
Ostatnio edytowano 13 sty 2013, 11:11 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: podział
Powód: podział
Ja teraz tez przegialem ze srednica kola, ale nie w tym rzecz. Stalowki 15" mi nie weszlyby nawet bez opon. Po prostu w mojej mpv zaciski z przodu sa tak duze ze nie wejdzie felga 15". Mam instrukcje do mojej wersji po liftingu, ale do benzyniaka 3.0 i tam jest napisane, ze wchodza 15". Tym sie zasugerowalem, ale widac w dieslu zrobili wieksze hamulce. Ja juz nawet po kupnie kol stalowych od razu kupilem oryginalne kolpaki 15" i troche sie zalamalem, gdy naglle mi te kola nie weszly.
- Od: 25 wrz 2006, 14:42
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
MAM PYTANKO SILNICZEK KROKOWY W MAZDZIE MPV 3,0 24V CZY JEST TAM A JAK TAK TO GDZIE TO KUPIC
arkadiusz 1
Wczoraj widzialem 2 MPV- kę Krystof-a no i po przejechaniu się nie swoimi autami stwierdziliśmy, że jakoś lepiej wchodzą biegi i jest ciszej i mniej drży w nie swoim aucie. W efekcie naszych uwag Krystof zasugerował nam chorobę psychiczną polegającą na doszukiwaniu się problemów niewłaściwej pracy Mazdy...
Mimo, że tak szybko, w przelocie to dzięki Krystof – myślę, ze powtórzymy jak zrobi się cieplej w innych okolicznościach przyrody, na spokojnie bogatsi o nowe doświadczenia.
Generalnie jest to fajne auto mimo że trzeba czasem otworzyc szeroko portfel.
MAZDA MPV OK
benek1 napisał(a):Generalnie jest to fajne auto mimo że trzeba czasem otworzyc szeroko portfel.
Witam, ja jak na razie najszerzej otwieralem portwel tyllko przy wymianie calego zestawu rozrzadu, a tak to tylko podstawowe czesci eksploatacyjne(swiece, filtry, klocki) i chyba standartowo juz przy mazdach laczniki stabilizatorow, czy u Was tez te laczniki tak leca czy ja mam takie kiepskie drogi w swojej miejscowosci?
http://www.moloski.republika.pl – to moje kolejne hobby, a jest ich jeszcze kilka :D
http://www.hotelglass.radom.pl – polecam klub BABYLON
Pozdrawiam-MARCIN.
Pozdrawiam-MARCIN.
- Od: 7 lis 2007, 18:43
- Auto: 323F BA 1.8, MPV LW 2.0
Dziękuje za instrukcję Arturowi, ale mam kilka dodatkowych pytań.
Interesuje mnie MPV-ka z silnikiem benzynowym 2.0, przede wszystkim ze względu na koszty (tańszy zakup i po zainstalowaniu instalacji gazowej rozsądna eksploatacja) z roczników 2000 -2003.
Czy mógłbym prosić o podanie jakie oznaczenia ma ten silnik, jak realizowany jest napęd rozrządu (pasek, łańcuch), jak regulowane są zawory, czy są jakieś przeciwskazania do montażu instalacji gazowej, gdzie umieścić butlę, aby pozostał normalny bagażnik? Co sprawdzić przy zakupie, jakieś szczególne miejsca itp.
Przewertowałem forum, ale być może przeoczyłem jakiś temat, ewentualnie proszę o skierowanie do wątków, które by mi pomogły odpowiedzieć na swoje pytania.
Aktualnie jeżdżę Audi 100 C4 2,8 i ten samochód zdecydowanie się różni od MPV, gdyby nie to, że powiększyła mi się rodzinka nie rozstawałbym się z nim.
- Od: 23 sty 2010, 12:11
- Auto: MPV LW 2.0 B +LPG
dario9z napisał(a):Czy mógłbym prosić o podanie jakie oznaczenia ma ten silnik
oznaczenie FS – silnik identyczny jak w 626 GF
dario9z napisał(a):jak realizowany jest napęd rozrządu (pasek, łańcuch)
pasek
dario9z napisał(a): jak regulowane są zawory
chyba płytki
dario9z napisał(a): czy są jakieś przeciwskazania do montażu instalacji gazowej, gdzie umieścić butlę, aby pozostał normalny bagażnik?
Jeśli są przeciwswkazania to w poniższych działach znajdziesz
http://forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php?f=20
http://forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php?f=17
z tego co pamiętam to nie można oszczędzać na instalacji ale sam silnik dobrze znosi zasilanie lpg.
Koło zapasowe jest pod samochodem i jeśli chcesz bagażnik bez zmian to tylko tam możesz umieścić butlę a zamiast zapasu wozić jakiś uszczelniacz w sprayu
Auto jak auto
pdrog
W pelni polecam, 2.0 benz zasilana LPG, sam uzytkuje juz 2 lata, zadnych problemow, butla w miejsce kola zapasowego pod autem, mala dojazdowka w futerale miesci sie w aucie bez problemow, auto jak do tej pory bezawaryjne 185000km przebiegu u mnie od 140000km, tylko servis co 15000km, dobry olej do LPG, ja wymieniam swiece co 30000km, POLECAM.
Pozdrawiam-MARCIN.
Pozdrawiam-MARCIN.
benek1 napisał(a):Szybka zmiana tematu – czy wam też "bucha z brzucha" po odkręceniu korka wlewu oleju cykliczny wiaterek bucha jak z parowozu ale bez dymu widocznego?
Sprawdź to http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=89241
Ja dziś jadę na wymianę podkładek pod wtryskami, pojawiły się wydmuchy spod korka oleju ale bez dymu. Wieczorem napiszę jak po wymianie.
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
Zawory w takim razie regulowane na płytki, tak?
Co ile wymienia się pasek rozrządu i jaki jest koszt takiej operacji?
Gdzie lepiej kupić w Niemcowni, czy np. Belgia , chodzi mi o ceny i stan auta?
ps. rozmawiałem dzisiaj z kolegą o dieselku i sam się przyznał,że teraz zastanawiałby się grubo, czy nie lepiej wybrać benzynkę z gazem, mówił że droga jest obsługa i części pomimo tego, że rozrząd jest realizowany za pomocą łańcuszka.
Norby napisał(a):benek1 napisał(a):Szybka zmiana tematu – czy wam też "bucha z brzucha" po odkręceniu korka wlewu oleju cykliczny wiaterek bucha jak z parowozu ale bez dymu widocznego?
Dzieki – już podkładeczki wymienione. (Jeszcze raz podziękował dla Jaksy za szybką odpowiedź) Teraz to inna bajka.
MAZDA MPV OK
