Jak zdemontować tylne siedzenie? (problem rozwiązany)
Postprzez Cebik » 3 lut 2006, 02:50
Czy ktoś wie jak zdemontować dolną część tylnego siedzenia?
Wyjąłem tylne oparcia, odkręciłem boczki..
Teraz mogę tylko lekko podnieść siedzisko (część od strony bagażnika)
Trzymają jakieś dwa zaczepy po przeciwnej stronie, umieszczone "pośrodku siedzeń przednich".
Help :]
Ostatnio edytowano 4 lut 2006, 03:10 przez Cebik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 sty 2006, 17:21
Auto: Mazda 626 4WD sedan
Postprzez Paweł » 3 lut 2006, 03:42
Wsadz reke od przedniej krawedzi siedziska kanapy i zwolnij zamek, przesuwajac go w poziomie w jedna ze stron (z kanapy wystaje ucho, a w podlodze jest zamek z zapadka).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Cebik » 3 lut 2006, 13:32
Nie czuje zadnych dźwigienek.. :/
Tak się to zdejmuje w Mazdach 626 GE sedan (1993)?
Zrobiłem fotkę po odgięciu siedziska.. Widać takie białe cuś..
Obrazek[/img]
Postprzez Grzyby » 3 lut 2006, 14:30
Nie od tyłu Cebik :P
Od przodu kanapy, mniej więcej na łączeniu się kanapy z wytłoczeniem blachy (tym podwyższeniem na którym leży).
Najlepiej przesuń przednie fotel max do przodu i wsadź tam głowę to zobaczysz.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Cebik » 4 lut 2006, 02:39
A ja do Madzi od tyłu ;)
Wkurzyłem się... <killer>
3:00 w nocy a ja nie moge przez to spać...
Dobrałem się do tego jeszcze raz...
Udało się !!! <jupi>
Tak wygląda zaczep:
Trzeba go było wcisnąć (w strone bagażnika).
Z jednej strony wcisnąłem palcem i pomogłem przesuwając siedzisko do przodu, z drugiej musiałem wcisnąć imbusem..
Walnąłem szkitą w imbusa i zadziałało.. siakieś toporne było, może od wyginania..
Ehh...
Dzięki za pomoc..
Postprzez pawelc » 4 lut 2006, 08:22
dobrze że nie byl pod wykładziną tak jak u mnie dopiero była gimnastyka żeby wcisnąć
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
