stukanie podczas szybkiego ruszania
Od jakiegoś czasu mam problem z moja mazda 3, a mianowicie podczas ruszania i przejechaniu kilku metrów słychać dziwne uderzenie jakby ktoś walnął metal o metal, mało tego gdy ruszę gwałtownie słychać to cały czas jak się tucze(dopóki auto tak jakby nie złapało przyczepności, dodam ze opony mam nowe)bardzo proszę o pomoc bo to robi się denerwujące . czytałem na forum ze takie uderzenie słychać podczas uzbrajania ABS ale skąd te odgłosy u mnie podczas szybkiego ruszania?
- Od: 12 sty 2012, 16:03
mozesz to nagrac? bo chyba sie nie rozumiemy
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
ciezko to bedzie nagrac bo to jest pojedyncze stukniecie po przejechaniu kilku metrow a pozniej jest cisza ,mogeb przejechac kilka kilometrow i nic nie slycghac (bez gaszenia silnika) a gdy bym chcial szybciej ruszc (bez palenia gum) zaczynaja sie te stuki
9
9
Czy ten stuk jest po ruszeniu z wcześniejszym odpuszczeniem zaciągniętego ręcznego?
U mnie też słychać odgłos, coś a'la jakby to jakaś sprężyna odpuściła, trudno to nazwać dokładnie.
Próbowałem to zlokalizować ale marne szanse.
tu poczytaj viewtopic.php?f=114&t=146761 bo coraz wiecej osób opisuje podobne objawy ja stawiam na uzbrajanie sie abs-u
zrób tak rusz bez dodawania gazu nie przekraczając 20km/h , abs nie powinien się uzbroić (nie powinno stuknąć) , a następnie przyśpiesz jak będziesz miał ok20km/h powinno być stukniecie tak jak piszesz ,
jak piszesz że przy szybkim ruszaniu więcej uderzeń słychać to podejrzewam przegub
rusz też przy mocno skręconych kołach
Ostatnio edytowano 12 lis 2013, 22:54 przez Bartoliniusz, łącznie edytowano 1 raz
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Podepnę się do problemu.
Przy ruszaniu szybszym (aby zdążyć) jadąc czy to na wprost czy skręcając gdzieś, przód tłucze tak jakby auto miało system antypoślizgowy czy cóś takiego. Ale moje auto takiego czegoś nie ma.
Tłuczenie to nie występuje zawsze. W zasadzie nie ma reguły. Dodam, że nie jest to uzbrajający się ABS. Tego jestem pewien na 100% bo wiem jak go słychać. Poza tym, przed i po wymianie łączników stabilizatora jest to samo.
Jak to rozwiązałeś slawo202? A może coś już wiesz więcej na ten temat?
Witam, nie dawno przesiadłem się na mazdę 3 sport 2.0 benzyna z mazdy 6 i również zaobserwowałem u mnie ten sam problem, przy ruszaniu, przeważnie kiedy zdążę przełączyć na 2 bieg słychać ten stuk. Ja podejrzewam zapieczone hamulce, które po kilku metrach powodują ten huk ustawiając się na miejsce lub coś takiego. Dodam, że u mnie przeguby spoko, bo przy skręcie nic nie słychać.
Mazda 3 Sport, 2.0 150 petrol, 2007
- Od: 27 sty 2012, 17:18
- Auto: Mazda 6 MPS
ABS SIE UZBRAJA.
Co dwa tygodnie ktoś pyta o to samo ...
Co dwa tygodnie ktoś pyta o to samo ...Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
-horz.jpg)
