Wymiana rozrządu.
Postprzez jedrzej07 » 11 sty 2013, 14:18
Mi to wyglada na napinacz hydrauliczny, tez mialem podobnie tylko u mnie bylo tak slychac przy obrotach 2-3 tysiace, strasznie walilo, okazalo sie ze napinacz byl juz bez oleju praktycznie i nie trzymal. (Byl kupiony jakis zamiennik i siadl bardzo szybko, po tej akcji wymienilem na ori i spokoj) .U Ciebie skoro mowisz ze tak bylo przed wymiana to najprawdopodobniej mechanik cie skasowal a rozrzadu (a przynajmniej napinacza) nie wymienil. Sprezynki nie powoduja takiego łomotu (bardziej je slychac jak cykanie popychaczy lub klekotanie)
Po 1 to zmien mechanika, bo nawet gdyby nie wiedzial gdzie sa spezynki to powinien sie doinformowac zanim sie zabieral za remont...
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Schodek » 11 sty 2013, 14:31
Już do niego nie pojadę.
Po fakcie mi powiedział, że pierwszy raz robił taki silnik.
Co do napinacza to musiał go wymienić ponieważ dostałem stary.
Nowy napinacz kupiony w carspeed OE MAZDA.
Wczoraj wymieniałem olej na VALVOLINE MaxLife 10W-40 (nie ucichło a wręcz jakby głośniej)
Filtr oryginał Mazda.
Ostatnio edytowano 11 sty 2013, 14:36 przez Schodek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 sty 2013, 20:13
Auto: Mazda Xedos 6
2.0 V6
1992
Postprzez jedrzej07 » 11 sty 2013, 14:35
to moze gdzies obudowa rozrzadu lub inny pasek jest zle zalozony i stuka o obudowe?
Tylko dziwne ze dopiero po nagrzaniu to slychac...
Postprzez Schodek » 11 sty 2013, 14:39
Po nagrzaniu, może to dlatego że na zimnym odpalonym silniku chodzi na ssaniu i ma wyższe obroty i tak bardzo tego nie słychać.
Nie mogę powiedzieć że tego zupełnie niema. Może jest ale tak nie słychać.
Auto: Mazda Xedos 6
2.0 V6
1992
Postprzez jedrzej07 » 11 sty 2013, 14:43
sprobuj sprawdzic czy ci nic nie ociera o obudowe rozrzadu (bo z tego wynika ze to gdzies od tamtej strony slychac), moze zalozyl napinacz a zawleczki nie wyciagnal i nie napina paska.... rozne rzeczy sie zdarzaja, sprobuj sie dostac do paska rozrzadu chociaz z jednej strony i sprawdzic jego naciagniecie
Postprzez Schodek » 11 sty 2013, 15:00
Postaram się to sprawdzić chociaż mechanik (z tego co go wypytałem ) znał zasadę działania napinacza hydraulicznego i nawet mi ją dobrze opisał.
Auto: Mazda Xedos 6
2.0 V6
1992
Postprzez radost » 11 sty 2013, 18:30
No zabłyszczał mechanior. Ciekawe, czy wogóle ma pojęcie jak go nacięgnąć i zabezpieczyć. Tak mi się obiło o uszy, że napinacz nowy można łatwo zp....ć jak się go źle ściska (chyba chodzi o czas).
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez Hazu » 11 sty 2013, 20:41
Nikt normalny nie ściska nowego napinacza bo jest już ściśnięty.
Aby wyciszyć trzeba by wymienić te sprężynki/podkładki
Na zimnym silniku mniej słychać bo jest większe tarcie na tych podkładkach sprężystych.
Silnik się od tego nie rozpadnie a wymienisz sobie przy okazji wymiany uszczelek pod deklami zaworowymi.
Ale jeżeli stan samochodu nie jest kolekcjonerski, to bym sobie odpuścił takie duperele.
Szkoda sobie <dupa> zawracać w przypadku 21 letniego trupa.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Schodek » 12 sty 2013, 11:38
@Hazu
Dość mocno powiedziane. Nie wiem jak inni posiadacze xedosow z 92 r ale ja uważam ze należy dbać o ten samochód chociażby ze względu właśnie na jego wiek.
W tygodniu wezmę sie za te sprzężynki. Nigdy tego nie robiłem ale może zrobię z tego fotorelacje.
Szkoda tylko ze mój mechanik jak wymieniał rozrzad tego nie zrobił. Miał zdjęty kolektor, obydwie pokrywy. Zamiast doinformowac sie gdzie one są poprostu pozakladal nowe uszczelki i zamknął samochód.
Auto: Mazda Xedos 6
2.0 V6
1992
Postprzez jedrzej07 » 12 sty 2013, 12:49
dokladnie, tak powinien zrobic, albo wcale sie nie zabierac za robote skoro i tak chcial to zrobic na odpier....
Postprzez ProboszczV6 » 12 sty 2013, 13:11
Wg mnie sprężyny wałków do wymiany, teoretycznie da się je wymienić bez rozbierania rozrządu, tylko trzeba zdjąć dekle oba, wyjąć wałki z dzielonymi kołami zębatymi czyli lewy ssący i prawy wydechowy, odkręcić dużą nakrętkę, polecam jakieś imadło i klucz nastawny. Sprężyny kupisz w carspeed.
Pytanie jeszcze jedno, mam nadzieję że mechanik nie był aż takim tempakiem... ale czy wyjął zawleczke po montażu siłownika?
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez lukkil » 12 sty 2013, 15:22
inny hałas byłby jakby zawleczki nie wyjął – pasek by walił o obudowę
z tymi talerzykami to masa roboty jest – chciałem to zrobić ale mi się odechciało :D
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez radost » 12 sty 2013, 16:08
Kolejna moja złota myśl... Hazu zaraz to podsumuje ;)
Z tego co mi sie obiło to żeby wymienić owe sprężynki to trzeba wyciągać wałki rozrządu a przy ich ponownym montażu wielu mechanikom paprokom pękały. Trzeba je umiejętnie dokręcać.
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez Schodek » 12 sty 2013, 18:33
Dokładnie, znalazłem kilka fajnych stron które pomogą mi to zrobić :
http://www.club323f.com/forum/viewtopic ... 19&t=24466
http://www.fpdrivers.org/forum/printvie ... 09fd72d254
Niestety z tego co się doczytałem najlepiej rozpiąć rozrząd.
W poniedziałek zabieram się za to i w miarę możliwości pokaże efekt swojej pracy "przed" i "po".
(sprężynki miałem już kupione w carspeed ale jak wcześniej wspominałem "magik" nie wiedział gdzie to jest i odpuścił sobie. No nic, wszystko muszę zrobić jeszcze raz)
Postaram się pokazać w jakim stanie były moje sprężynki i nakrętki.
Oczywiście siła dokręcenia jest ważna i musi nam w tym pomóc klucz dynamometryczny.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Auto: Mazda Xedos 6
2.0 V6
1992
Postprzez Lowiec » 13 sty 2013, 02:08
Odkręcenie wałków z kołami grozi rozpięciem rozrządu.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
PostTen post został usunięty przez radar88 13 sty 2013, 17:41.
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez radar88 13 sty 2013, 17:39.
Powód: OT
