Jaki koszt naprawy blacharskiej?
Postprzez Skrecikkk » 8 sty 2013, 14:33
Witam Wszystkich , nie wiem czy dobrze trafiłem z tematem ( prosze o zmiane w razie czego ) dzisiaj miałem mała stłuczke chcialem sie zapytać o mniej wiecej koszt naprawy :< i czy moge tak jeżdzic przez jakis czas ? lampki sie wszystkie świecą Obrazek
Od: 20 cze 2011, 16:02
Auto: Madzia 6 GG 2003 :) 2.0 ;o
Postprzez damianmatrix1986 » 8 sty 2013, 15:12
Lampe musisz wymienic http://allegro.pl/mazda-323-f-94-98-ref ... 78593.html co do zderzaka miałem podobne uszkodzenie z obydwu stron znajomy lakiernik zrobił mi za około 200 zł nie pamiętam dokładnie sklejenie plus malowanie co do błotnika wyklep sam tragedi niema
Od: 14 maja 2010, 19:12
Auto: Była Mazda 6 2.0 136 km 2004 r Jest BMW e39 523i 170 km
Postprzez Rudolf21 » 8 sty 2013, 15:36
Kolego tytaj masz bardzo prostą naprawę.
Lampe wymieniasz błotnik sam sobie wyklepiesz bo z tego co widze jest lekko zagnieciony, zderzak oddajesz do klejenia koszt max 40-50 zł później musisz dokładnie wyszlifować nadmiar plastiku i najlepiej jeśli nałożysz szpachlę i pozostaje tylko lakiernik jeśli nie posiadasz dobrego kompresora, pistoletu i odrobiny wprawy w malowaniu. Ceny lakiernika są bardzo różne więc musisz popytać u siebie w okolicy.
Od: 22 gru 2012, 16:04
Auto: Mazda 323f BA 1.5 Limited Edition
Postprzez marshal_sila » 8 sty 2013, 16:23
napisz do kolegi to będziesz miał bardzo bardzo tanio i pod kolor bez żadnego klepania ceny ma bardzo dobre.viewtopic.php?f=5&t=144632
Od: 6 paź 2009, 07:42
Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
Postprzez Skrecikkk » 8 sty 2013, 17:18
dzieki wszystkich za rady i linka :P policja sie może czepić ? bo w piatek przyjezdza rzeczoznawca dopiero ;/ <diabełek>
Postprzez rider143 » 8 sty 2013, 18:53
Skrecikkk napisał(a):policja sie może czepić ?
tak, mnie się czepili za pękniętą lampę tylną.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez łukaszinio » 8 sty 2013, 19:15
policja pewnie że się dowali za wystające elementy nadwozia . ja przed świętami z warszawy wracałem w gorszym stanie . i miałem szczęście i CB bo tak to może dowóód polecieć do starostwa
lampa w granicach 150 używana tylko trzeba patzyć czy wersja EUROPEJSKA
Ostatnio edytowano 8 sty 2013, 19:18 przez łukaszinio, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez ProboszczV6 » 8 sty 2013, 19:17
rozbita lampa działa na policjanta jak płachta na byka... kończy się autem na lawecie, zabranym dowodem rejestracyjnym i kiepskim humorem połączonym z narzekaniem na to jacy ci policjanci upierdliwi, a czy się akurat aż tak doczepią, nie wiem, ale nie radzę sprawdzać.
W myśl zasady, że święty spokój jest najważniejszy, dłużej pożyjesz zamiast się stresować
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Skrecikkk » 9 sty 2013, 00:14
hmm w sumie racji troche jest lepiej odczekac kilka dni niz potem problemow multi ciekawe ile z hesti zapłacą za tą szkode juz 5 raz stukneli od początku mojej przygody ;/ niedługo bd całe auto z plasteliny :P to europejską wersje mam kupić :>
Dopisano 9 sty 2013, 11:06:
Jeszcze 2 pytanka jak rozpoznac ze jest europejska chodzi o szroty jakbym tam szukał , a 2 w sumie lampa od srodka cała jest jakbym tylko szkło kupił nie ma problemu z załozeniem co nie ?:P
Postprzez ProboszczV6 » 9 sty 2013, 13:32
Jak lampa jest cala i masz dojście do klosza to odpowiedz jest jasna, tylko trzeba bedzie podgrzać zapewne. Klosze w każdej wersji są takie same, różnica jest tylko w kształcie przesłony w soczewce, zagięcie strumienia światła w lewo lub prawo. Znaczy ze wystarczy podmienic przesłony z dobrej lampy europejskiej i swiat staje się o wiele piękniejszy :) i tańszy czasem.
In rock we trust
Postprzez rafał88 » 9 sty 2013, 17:07
Klosz mam na zbyciu tylko nie pamietam czy koito czy depo:)
Postprzez łukaszinio » 9 sty 2013, 22:31
jak obudowa reflektora jest całe to wystarczy wymienić tylko klosz. tylko trzeba dobrze uszczelnić żeby potem nie parowała
a jak rozpoznać czy euro na górze obudowy REFLEKTORA pisze drukowanymi literami EUROPA
Postprzez Skrecikkk » 10 sty 2013, 11:55
Zamowiłem juz klosz 30 zł na allegro europejski :) jeszcze jakiś silikon trzeba kupić :)
Postprzez krzysek71 » 10 sty 2013, 14:29
kup na uszczelnienie klej do szyb
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Skrecikkk » 11 sty 2013, 11:36
kupiłem wszystko teraz czekam na klosz lampy :) dzis wyjołem reflektor i ukazała sie puszka biała też peknieta ale do czego ona słuzy ani to pojemnik do spryskiwaczky nie wiem :> Obrazek
Postprzez krzysek71 » 11 sty 2013, 19:53
tak to pojemnik na płyn do spryskiwaczy
Postprzez MareckiGTI » 11 sty 2013, 20:28
krzysek71 napisał(a):tak to pojemnik na płyn do spryskiwaczy
to nalej tam płynu powodzenia.
Skrecikk to jest rezonator powietrza czy jakoś tak, przez ten pojemnik zaciągane jest powietrze idące do filtra a następnie do silnika.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez ProboszczV6 » 11 sty 2013, 20:32
do sklejenia wystarczy stary klej który został w lampie, wystarczy podgrzać i wcisnąć klosz.
Pokazałeś tą pękniętą puszkę przy wycenie szkody? Warto było
In rock we trust
Postprzez Skrecikkk » 11 sty 2013, 21:07
hah to nie wleje płynu jak kolega radził :) własnie tak też myślalem patrząc idącą rure od filtra , własnie potem okazało sie dopiero po zdjęciu lampy niech to szlak ;/ ale 8 częsci do wymiany i powiedział ze jakbym robil w salonie to kwota by przewyszczyła kwote madzi :O zobaczymy ile jutro powiedza kasy ;p
Lampa sklejona ale zaparowana po jeździe wieczornej gdzieś tam widziałem małe pękniecie z tyłu lampy ;/
Postprzez ProboszczV6 » 11 sty 2013, 21:14
to jak tak mówi to pewnie szkoda całkowita, czyli dostaniesz kwotę o wartości auta wyliczoną przez nich pomniejszoną o wartość tego "wraku" który został... nie ciesz się, milionów nie dostaniesz ale krzywdy też miał nie będziesz :)
No to sklej pęknięcie, lampa po rozbiórce zawsze troche paruje nawet jak jest szczelna...
In rock we trust
