Mazda3 BK LF '03 TOP SPORT Seraf
Mam rozumieć, że ten lakiernik się nie zmienił i nadal JJ będzie to robił?
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 01:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Przyszła bieda.
Po pracy wskakuje do auta i świeci się kontrolka TCS/DSC (autko w poślizgu)
Odpalam Torque i bach C1288.
pierwszy wynik w googlach z resztą z forum MS
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=120&t=96879
przeczytanie wątku nie nastraja mnie optymizmem.
Byłem umówiony i tak na poniedziałek z mechanikiem więc będziemy szukać winowajcy.
Trzymajcie kciuki aby to nie była pompa
Seraf napisał(a):Trzymajcie kciuki aby to nie była pompa
Trzymam
Seraf napisał(a): I wykonałem montaż tweeterów (dzienx marcin255)![]()
Nie miales wogole tweeterow czy zamieniales na inne
Seraf napisał(a):Po pracy wskakuje do auta i świeci się kontrolka TCS/DSC (autko w poślizgu)
Czy ostatnio nie wjechałeś w jakąś wyrwę w jezdni ?
Czy ten błąd jest stały czy czasem kontrolka gaśnie.
piotrekkk1985 napisał(a):Nie miales wogole tweeterow czy zamieniales na inne
nie miałem żadnych
tomek-waw napisał(a):Czy ostatnio nie wjechałeś w jakąś wyrwę w jezdni ?
dziur jest dużo i dużo ukrytych pod lustrem zastałej wody ale nie pamiętam abym jakoś szczególnie mocno w którąś wpadł.
Błąd świeci się cały czas od chwili przekręcenia kluczyka do zgaszenia auta i nie działa DSC za to ABS działa.
Sprawdzałeś ilość płynu hamulcowego?
DTC
C1288, C1440
Czujnik ciśnienia płynu hamulcowego
STAN WYKRYWANIE
• C1288
– Wartość napięcia z czujnika ciśnienia płynu hamulcowego nie jest w specyfikacji.
• C1440
– Wyjście wartość z czujnika ciśnienia płynu hamulcowego podczas hamowania nie zmienia.
– Wartość ciśnienia z czujnika ciśnienia płynu hamulcowego nie jest w specyfikacji, gdy zwalnia.
– Wartość ciśnienia z czujnika ciśnienia płynu hamulcowego podczas hamowania nie przekracza specyfikacji.
Czytałem i wiem czego dotyczy błąd
Owszem sprawdziłem ilośc płynu i było ok.
teraz zanim już pokuszę się o regenerację całej pompy to posprawdzam czujniki, szczelność układu (ale skoro płynu nie ubywa to i nieszczelności być nie powinno) wymienię klocki bo są na wykończeniu (i tak miałem je robić) i odpowietrzyć układ jeśli to nie pomoże no to tylko regeneracja.
C1440 mi nie wyskakuje tylko 1288
gadula to jak już sprawdzę wszystkie te rzeczy o których wspomniałem, bo w aucie i tak muszę wymienić te plyny, filtry i klocki to zanim podejmę decyzję o regeneracji pompy to dam znać i wtedy sprawdzimy
Jestem po wymianie:
Olej Motul Eco-nergy 8100 5w30 -170 zł /5l
Filtr oleju Kneht -34 zł
Tarcze hamulcowe TRW – 340 zł /komplet przód
Klocki hamulcowe TRW – 166 zł /komplet przód
Kontrolka dalej się świeci.
Gadula sprawdzimy czy to nie kwestia elektroniki i jeśli to nie pomoże to będę dzwonił do Ozorkowa i regenerował pompę
Auto na pewno czeka wymiana/regenracja pompy ABS ale na chwile obecną się tym za mocno nie przejmuje i jeżdżę temat wróci bliżej wiosny.
Wczoraj miałem ciekawą historię na myjni bo po spłukaniu auta Karcherem poodpadały mi zrobione zaprawki do gołej blachy.
Szybki telefon do regionalnego zaprzyjaźnionego polermistrza z chęcią naprawienia powstałej szkody.
Jak się spotkaliśmy doszliśmy do wniosku że za zimno na robienie zaprawek na zewnątrz, więc auto do garażu.
Skoro już jest w garażu i jest ładnie opłukane z brudu to już umyjemy je ręcznie dokładnie.
Skoro umyliśmy to można zrobić zaprawki.
Skoro zrobione zaprawki a czasu jest dużo to nawoskujemy.
I w ten sposób Mazdeczka się błyszczy
Gdzie ta lotka się podziała ?
Chyba nie odsprzedałeś dla zysku
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):Gdzie ta lotka się podziała ?Chyba nie odsprzedałeś dla zysku
Spłukana karcherem...
- Od: 12 lis 2011, 14:36
-horz.jpg)
