Dużo było już ogólnie o ABS, ale tego co mnie trapi nie znalazłem.
No więc, świeci kontrolka ABS Mazda 323F 97r 2.0 v6 KF , licznik elektroniczny działa, przy hamowaniu zdziera opony, Pojechałem do warsztatu Mazdy lublin Wierzchowiska (fajni Ludzie i tani )
Na komputerze wyszedł błąd nr 51, czyli przekażnik – ale nie mogli go znależć, czy ktoś mógłby mi dokładnie opisać gdzie sie on znajduje i co zwykle się w nim psuje, bo niedziała.
Prosze o pomoc.
Napewno sie jeszcze na dniach wybiore do ASO w lublinie na Wertera.
Przekażnik ABS
tomekrvf napisał(a):iiyama napisał(a):Pojechałem do warsztatu Mazdy
To co to za warsztat co nie może znaleźć przekaźnika?
Podaj maila to wyśle rysunek
danielbrzozowski3@tlen.pl
powiedzieli w warsztacie że w KF jest inaczej a ich elektronik jest tymczasowo nieosiągalny.
mogłbys i mnie wysłać?
mchrzaszcz@tstd.pl
mchrzaszcz@tstd.pl
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Haszczu
car history:
- Od: 21 wrz 2005, 10:00
- Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
a mógłbyś tu wkleić – miejsce jak najbardziej idealne
Tez miałem ten problem i to nie był przekaźnik
Temat wciąż otwarty
Prosze o fotke
Temat wciąż otwarty
Prosze o fotke
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
- Od: 27 maja 2004, 19:02
- Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
No i się zgada – przekaźnik ABSu jest przykręcony do zbiornika wyrównawczego płynu do chłodnic. U mnie jest jeden duży a ze schematu wynika że powinny być 2 (może jakaś inna wersja)
Tyle że wymiana przekaźnika na 100% dobry niestety nie rozwiązała problemu
W takim wypadku zostaje jeszcze chyba tylko "Control Unit" cokolwiek to jest
Oprócz przekaźników i CONTROL UNIT (jednostki sterującej-sterownika) zostaje jeszcze to co pomiędzy czyli przewody i złącza, także te przy sterowniku.
W 323 Practical jest niepraktycznie
ponieważ przekaźnika nie ma w tym miejscu, choć na schematach właśnie tam jest umieszczany. Sprawdziłem już wszystkie czujniki, wtyczki czujników, silnik pompy ABS i jej złącza za akumulatorem, rezystancje, zasilanie sterownika ABS, masę, oprócz przekaźników System i Pump motor. Mam błąd 53 i na razie nie wiem jak to jest z tymi przekaźnikami i gdzie je japończycy upchali w wyżej wymienionym modelu. Jeśli ktoś coś wie na ten temat z praktyki to proszę dać znać. A jeśli uda się mi wyeliminować ten błąd i przywrócić działanie systemu ABS to oczywiście napiszę o tym w tym miejscu.
(napisałem o tym w poście trochę niżej)
Ostatnio edytowano 23 paź 2009, 00:29 przez tomek247, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 23 kwi 2009, 11:30
- Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
Mam również problem z kodem nr 51 -przekaźnik systemu ABS w maździe 323c rok-95 silnik-Z5. System działa jak należy,nie blokują się koła, ale po restarcie komputera cały czas wykazuje ten błąd. Kontrolka gaśnie po odpaleniu auta i potem już się nie zapala. Nie potrafię zlokalizować tego przekaźnika w tym aucie.
Proszę o podpowiedź
Proszę o podpowiedź
- Od: 23 maja 2009, 10:41
- Auto: M 323C 1.5 16v 95'
Jest tak: przekaźnik w 323P '98 u mnie znalazłem na przegrodzie za reflektorem (a właściwie pod) od strony kierowcy. Jeśli zaglądamy od góry po podniesieniu maski to widać pod reflektorem tylko część wspornika na którym są zamocowane i to dopiero po dobrym przyjrzeniu się ze światłem. Dostęp zrobiłem sobie od plastyku zakola, po prostu zdjąłem koło i następnie plastykową wkładkę nadkola. Może lepiej zdjąć reflektor ale miałem zakonserwować blachy więc zdjąłem plastyk. Przekaźniki są w gumowych osłonach ale warto zabezpieczyć wtyk. Szczerze mówiąc miałem taki syf w przekaźniku, że hej. A dlatego tylko, że odpiął się z mocowania i wisiał "głową w dół" a gumowa osłona robiła sobie za naczynie z wodą... Był zabezpieczony od strony styków pastą ale co z tego jak w przekaźniku pełno wody i rdzy. Będzie nowy i wtedy zobaczymy czy ABS ruszy.
20.10.2009 – ABS działa jak należy
Przekaźnik który uległ uszkodzeniu to H430-67-730A – przekaźnik silnika pompy ABS (ABS pump motor relay, Imasen, 4 styki, czarny)
Drugi z przekaźników sytemu to H430-67-720 – przekaźnik systemu ABS (ABS system relay, Imasen BG27, niebieski, 5 styków)
Można podsumować, że przekaźniki systemu ABS znajdują się w różnych miejscach zależnie od modelu (i ewentualnie pojemności silnika), możliwe lokalizacje:
323 F BA 1995-1996r.– pod maską z lewej strony, przy zbiorniczku płynu chłodzącego 1 duży przekaźnik
323 F BA od X.1996r. – pod maską z lewej strony, przy zbiorniczku płynu chłodzącego 2 przekaźniki
323 P BA od X.1996r. – w lewym nadkolu pod reflektorem (niewidoczne z zewnątrz) 2 przekaźniki
323 C BA od X.1996r. – j.w
323 S BA od X.1996r. – j.w
323 BG od 1991r. – pod maską, na wsporniku z prawej strony 2 przekaźniki
