Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
Postprzez zagiell » 5 sty 2013, 10:20
Ja opowiem swoją historię. Kupiłem M6 bezpośrednio od Niemca z domu w lipcu ubiegłego roku. Przy zakupie mówił że trzeba już wymienić olej. On wymieniał przy 120k km., a w momencie kupna było 134,5k km. Zalany był jakiś olej ATU 10W40 półsyntetyk. Nie wiedziałem do końca co zalać, zgłosiłem się więc do crooma z naszego forum (któremu należą się podziękowania za poświęcony czas i nieocenione rady ;) ) i polecił mi zalanie AMSoil 5W30. Polecił mi też płukankę AMS, ale przy wymianie oleju mój mechanik odradził mi jej zastosowanie, lecz czekaliśmy dość długo aż stary olej spłynie. Niestety po zmianie oleju, okazało się, że samochód delikatnie kopci na biało przy dużym obciążeniu i ubywa oleju w ilości 200ml/1000km. Dodam że w samochodzie mam również instalację LPG założoną od razu po zakupie. W momencie jak brakło mi oleju AMS na dolewki, napisałem do crooma i polecił mi dolewać Statoila Lazerway 5W40. Z czasem oleju ubywało mniej i spalanie spadło do poziomu 150ml/1000km. W końcu po 10k km, nastąpił czas na zmianę oleju. Tym razem zastosowałem płukankę AMS, a także wymieniłem olej – na Valvoline MaxLife 5W40, którego ktoś na forum zalecał m.in. do instalacji gazowej.
Co się okazało, po zastosowaniu płukanki, spuszczany z silnika olej był czarny jak smoła. Z racji iż olej wymieniałem sam zostawiłem samochód na 2h w garażu aż wszystko dokładnie ścieknie, potrząsając od czasu do czasu samochodem. Na koniec wlałem do silnika 4,3l nowego oleju i wskaźnik na bagnecie pokazywał max.
Dzisiaj, po przejechaniu 1200 km od wymiany mogę powiedzieć, że nie ubyło ani grama oleju, a dość często zdarza mi się ciągnąć silnik do 5k rpm. Mogę więc jako kolejna osoba potwierdzić, że płukanki na pewno nie szkodzą silnikowi ;)
Rozmawiałem również z croomem na ten temat i stwierdził, że w silniku było bardzo dużo szlamu po starym oleju, przez co samochód brał olej. Dlatego też, jeżeli ktoś ma zużycie oleju na podobnym poziomie jaki miałem ja, polecam zastosowanie płukanki przy wymianie oleju, zanim zdecydujecie się na remont.
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez Enduro » 5 sty 2013, 10:51
wg. mnie tak
E.
Ostatnio edytowano 5 sty 2013, 16:43 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez qweerty » 5 sty 2013, 12:32
Ja teraz prze wlaniem valvoline maxlife 5w30 zastosowalem plukanke liqui moly, do silnika weszlo mi 4 l oleju, ale nie byl to max;], ale olej bierze i tak, nieduzo ale bierze;]
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez Grzyby » 5 sty 2013, 13:31
Nazywanie wymiany tłoka remontem, to wg mnie lekka przesada ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kulopulos » 5 sty 2013, 13:40
a wymiana wszystkich uszczelek w silniku i pod glowica to nie remont? wymiana tloka i pierscienia, dotarcie zaworow itp...
Od: 7 paź 2012, 10:05
Auto: Mazda 6 1.8 benz.
Postprzez Bo_Lo » 5 sty 2013, 13:41
Wlanie 15w40 dobije ten silnik na amen.jak mozna ratowac motor gorszym olejem?zmien na 10w40 valvoline max life.u mmie po przejechaniu ok 3tys na nim przestaly puszczac gumki na zaworach.zadnych dodatkow czy doktorow!
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez GILB » 5 sty 2013, 15:39
zostań przy dolnej wartości 5W lub 10W co ułatwi rozruch silnika,
warto pójść w zwiększenie lepkości oleju w wyższej temperaturze czyli oleje 5W50 lub 10W60
samym olejem tematu nie załatwisz, przez małe ryski nie będzie ubywać tyle oleju,
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez Grzyby » 5 sty 2013, 16:37
kulopulos napisał(a): wszystkich uszczelek w silniku i pod glowica
Nie to nie remont :P
Co rozumiesz przez "wszystkich" uszczelek w silniku? Czyli których?
Uszczelniacze zaworów były wymieniane czy są stare? Jak są stare to masz odpowiedź czemu żłopie oliwę.
d.pa
Postprzez Enduro » 5 sty 2013, 16:47
Grzyby napisał(a):...
tez to uprzednio sugerowalem, no chyba ze na cylindrach sa duze rysy!
E.
Postprzez kulopulos » 6 sty 2013, 19:10
wymieniałem: uszczelke pod głowica, uszczelke pokrywy zaworow, uszczelke miski olejowej, uszczelniacz wału, uszczelka kolektor dolotowy i wydechowy, sruby glowicy wymienialem ale to malo istotne teraz akurat, wydaje mi sie ze jeszcze jakas uszczelke wymienialem ale nie moge sobie przypomniec teraz. plyn chlodniczy , olej i filtr oleju tez oczywiscie wymienialem
Postprzez Enduro » 6 sty 2013, 19:16
a uszczelniacze zaworowe..?
to takie niewielkie gumki, ktore to doszczelniaja zaworow, m.in w celu wyeliminowania zaciagania oleju znad glowicy do gniazd glowicy...
P.S. o ile wiem to mozna wymienic je od gory..
pozdr.
E
Postprzez kulopulos » 6 sty 2013, 19:33
jesli chodzi o zawory to tylko uszczelke pokrywy zaworow bo sprawdzilem , mam caly kosztorys od mechanika, jeszcze uszczelke pokrywy rozrzadu wymienialem. mechanik nic nie mowil ze mam wymienic uszczelniacze zaworow, dal mi cala liste ale tego tam nie bylo
Postprzez Enduro » 6 sty 2013, 19:47
no i to moze byc ten brzemienny w skutkach bląd/przeoczenie.
ale w sumie teraz tez po dość niewielkich kosztach, możesz je wymienic .
i może okazać się, że po ich wymianie spalania oleju się mocno zmniejszy, czego Tobie życze..
pozdr.
E
Postprzez nynuch76 » 6 sty 2013, 20:20
Miałem kilka razy takie lub większe spalanie oleju ale nie był to ani problem rys na tulajach ani uszczelniaczy zaworowych. Na twoim miejscu rozbierałbym silnik dopuki chodzi bo za chwile nie będzie co naprawiać.
tapatalkniento z galaktyki III
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez Enduro » 6 sty 2013, 20:37
tego głosu to warto wysuchać, choć przypuszczam, że nie łatwo podjąć będzie tobie decyzje o ponownym demontażu silnika i rozbieraniu go na drobne <glupek2>
pozdr.E
Postprzez kulopulos » 6 sty 2013, 20:45
dlaczego zaraz nie bedzie co naprawiac? skoro to nie byl problem rys na tulejach ani uszczelniaczy to co bylo problemem?
Postprzez nynuch76 » 6 sty 2013, 21:07
Choćby dla tego.
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez kulopulos » 6 sty 2013, 21:12
mam przez to rozumiec ze tłok zostanie wypalony albo zniszczony w inny sposob?;>
Postprzez nynuch76 » 6 sty 2013, 21:27
Często problemem nie jest wypalony a "popękany tlok" powody tego stanu sam możesz sobie wytłumaczyć. Tak czy owak motor do wyjęcia.
Ostatnio edytowano 7 sty 2013, 21:47 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez Enduro » 6 sty 2013, 23:13
ale on ma benzyne..
E.
