Wynn's – preparat do czyszczenia kolektora ssącego
Ja się zastanawiam, czy ta cała sadza lecąca z wydechu, to nie jest po prostu nie dopalona mieszanka paliwowo – powietrzna, która została mocno wzbogacona przez aplikację tego preparatu do ukł. dolotowego..
Ostatnio edytowano 4 sty 2013, 00:20 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
To jak mi wytłumaczycie tak nagły przyrost mocy w samochodzie skoro to tylko efekt leprzego spalania mieszanki w momencie aplikowania środka?
- Od: 9 wrz 2012, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2.0 Diesel 2002
placebo?
Historie mojej młodości :
Wspaniały preparat
do prawdy wspaniały
dobrze że ludzie go stosują bo by inni ludzie pracy nie mieli
a jakie efekty wspaniałe kolektor czysty szkoda że tylko na wlocie no i szkoda tylko że silnik na tym cierpi bardziej niż to czyszczenie pomaga
no ale przynajmniej efekty wspaniałe no i ten czarny ślad z tyłu auta ile ten silnik sadzy wydmuchał pewnie ten wspaniały preparat tak przeczyścił ten silnik ( a może to tylko zdjęty przewód z turbo na ic przez co silnik dostaje za mało powietrza)
gratuluje też pomysłu czyszczenia co 10 -15tyś ciekawe za którym razem klepnie panewkę lub co gorsza korba wyjdzie bokiem
no ale co tam jak by każdy był mechanikiem to byśmy nie mieli takie wzrostu gospodarczego
ale i tak gorąco polecam tą technikę czyszczenia
do prawdy wspaniały
- Od: 14 paź 2012, 13:30
- Auto: Mazda 323F BJ RF4F '03 2.0 DiTD
w przypadku kiedy kolektor wlotu powietrza jest konkretnie zaklejony nagarem (patrz fotka
) zaden cudowny plyn ani wody swiecona nic nie wskora i tego jestem pewien
wtedy pozostaje tylko skrobanka
pozdr.
E
pozdr.
E
oczywiście, ale w bj po lifcie czyszczenie wiąże się ze zdjęciem rozrządu a sam sie tego nie podejme, a chciałem go troche przeczyścić chociaż tym sprayem, tylko że nie wiem czy to o tym mowa w temacie ?
Co do tego produktu Wynn's, to również sławetne "made in Forte" tez posiada taki produkt w ofercie, ale jest on do zastosowań specjalistycznych, tj. do konkretnych przypadków i jest ponad x5 droższy niż ten Wynn's.
Co istotne przy stosowaniu preparatów do czyszczenia kolektora dolotowego, EGRu należy stosować ja z określoną procedurą, nie umiejętne zastosowanie może prowadzić do samozapłonu silnika.
Oczywiście można zastosować produkt profilaktycznie. Wg mnie takie czyszczenie ma sens tylko jeśli robimy to sukcesywnie i czyścimy chemią więcej podzespołów. A takie popsiukanie sobie jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ to zarzynanie silnika, powinien go zdławić jak wzrastały obroty poprzez ograniczenie dolotu powietrza. No i ten język
to jakiś gwara z romunii, czy bołgarii.
maziadm
to jakiś gwara z romunii, czy bołgarii.Pozdrawiam
maziadm
