Dla ciekawych, ciekawy problem. Prosze o pomoc.
Postprzez tadziol » 2 sty 2013, 20:39
cezarII napisał(a):w Łysomicach
nie mają ciekawych opinii :|
cezarII napisał(a):mam RF4F
czyli masz kat.
cezarII napisał(a):jak zimny silnik jest to ciezko ma zapalic i przez chwile nierówno chodzi a potem to moge ja zgasic i zapali odrazy i równo chodzi juz wtedy
ale na pewno kat nie powoduje takich problemów.
jak załączysz tylko sam zapłon to słyszysz z okolic pompy takie miarowe "cyk.....cyk...." w odstępach około 1 sekundy ??
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez cezarII » 2 sty 2013, 21:07
nie powiem tego teraz ale raczej nie słychac.. I co do pompy to w salonie stwierdzili ze wszystko jest ok z nia odpowiednie dawki paliwa podaje.
Od: 16 gru 2012, 15:25
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
Postprzez tadziol » 2 sty 2013, 22:01
cezarII napisał(a):nie powiem tego teraz ale raczej nie słychac
to sprawdź i daj znać.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez piotrtc » 2 sty 2013, 23:20
A powinno być słychać? Ja dzisiaj żarówkę wymieniałem i się zastanawiałem to tak "cyka".
Od: 15 sie 2011, 10:49
Auto: 626, 2,0 DITD 2000r.
Postprzez cezarII » 3 sty 2013, 19:30
sprawdziłem i mi cyka i co dziwne jak odpompowałem na pompce troch to madzia mi wskoczyła do 3000obr.
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
Postprzez tadziol » 3 sty 2013, 20:29
cezarII napisał(a):sprawdziłem i mi cyka
czyli sterowanie TCV-em jest ok.
cezarII napisał(a):co dziwne jak odpompowałem na pompce troch to madzia mi wskoczyła do 3000obr.
tadziol napisał(a):ewidentny niedobór paliwa lub mieszanina paliwo-powietrze.
i nadal się tego trzymam
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez cezarII » 3 sty 2013, 20:37
no oki ale jak to naprawic, gdzie moze tkwić bład?
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
Postprzez tadziol » 3 sty 2013, 21:02
masz i czytaj moją walkę z problemem Boczka...
viewtopic.php?f=89&t=50676&p=2379491#p2379491
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez cezarII » 9 sty 2013, 18:22
Witam ponownie w poniedziałek zaprowadziłem madzie ponownie do tego salon i panowie stwierdzili ze to moze byc pęknięta uszczelka pod głowicą? i za rozebranie chcą 700zł... Czy to moze jej dolegać? Bo ja cos wątpię żeby takie objawy pasowały do tego.. Jedynie co mi sie zgadza to to ze dymi nic więcej...
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
Postprzez Neonixos666 » 9 sty 2013, 19:41
a po czym oni to stwierdzili?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez cezarII » 9 sty 2013, 20:05
ze olej jest na tłokach, i stwierdzili ze na 1 i 4 tłoko jest 40mpa
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
Postprzez kierownik » 11 sty 2013, 11:49
cezarII napisał(a):40mpa
MPa? 400 barów? nieźle...
może chodziło o 0,4 MPa?
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez cezarII » 11 sty 2013, 14:28
nie no 40MPa. Moze to byc ta uszczelka?
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
Postprzez kierownik » 11 sty 2013, 14:44
nie kolego, nie może być 40 MPa, coś musiałeś źle usłyszeć, albo zapisać...
Auto: służbowe
Postprzez cezarII » 11 sty 2013, 15:17
nie tak było mówił w serwisie gościu ze 40MPa właśnie też sie zdziwiłem ze takie wysokie..
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
Postprzez kierownik » 11 sty 2013, 16:20
może chodziło o ciśnienie wtrysku?
albo pomyliłeś jednostki
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 11 sty 2013, 16:44
a może to pompa wstępna? :>
gdy kolega podpompował pompką to wytworzył ciśnienie miedzy pompką a pompą i dlatego było lepiej.
ale co ja tam wiem :|
Postprzez cezarII » 11 sty 2013, 17:15
no ja juz nie wiem dziś jeszcze będę w tym salonie to sie dopytam. Ale jak sadzicie co może jej być bo była juz w trzech warsztatach i nikt nie wie dokładnie co jej jest. co bardziej obstawiacie poma czy ta uszczelka? A może cos innego? a co do tej pompy wstępnej to próbowałem ja całkiem obejść i jest bez zmian.
Neonixos666 przecież Tobie poszła uszczelka pod głowice a wiec jakie objawy były? :)
Ostatnio edytowano 11 sty 2013, 17:44 przez cezarII, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
Postprzez Neonixos666 » 11 sty 2013, 17:41
cezarII napisał(a):a co do tej pompy wstępnej to próbowałem ja całkiem obejść i jest bez zmian.
raczej mylisz pompę wstępną z podstawą i filtrem, pompa wstępna jest w pompie wtryskowej.
Postprzez cezarII » 11 sty 2013, 17:48
aaaa no właśnie myślałem o tamtej... moze i dobrze piszesz i kurde chyba trafi mi dać ta pompę do sprawdzenia jednak bo innego wyjscia nie widze.
Auto: Mazda 323F
2.0TD 2003r.
