Problem z odpaleniem – Immobilizer
Postprzez grzech_z » 27 kwi 2012, 07:25
lukias81 napisał(a):Winna temu moja żona była, cały czas przestawiała kierownicę w tą i we wtą
Muszę mojej powiedzieć by nie kręciła kierownicą bo mi popsuje:) Póki co jest mistrzynią w psuciu gazu. Co trochę pojeździ to coś popsuje. Ostatnio zablokowała trzpień w elektrozaworze:)))
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez michnoll » 3 maja 2012, 20:48
Generalnie kolega wymontował mi kość z kierownicy i dorobił nowy kluczyk. Obecnie pół immobilisera jest w schowku a reszta w kluczyku. Kontrolka za każdym razem przy odpaleniu się zapala na jakieś 2 sek. i gaśnie ale motor odpala teraz za każdym razem.
Jeszcze kazał mi to trochę testować a jak będzie lipa to ok 1.5 tys. za nowy immo albo jakaś może dopasowywana używka :(
Ludzie dzielą się nie na wykształconych i niewykształconych, a po prostu na mądrych i głupich :)
Od: 26 lis 2010, 21:29
Auto: Mazda 626 V '97, motor 1,8 FP DOHC KME Diego, Zavoli, Tomasetto oraz
Mazda 6 polift '06 motor 1,8 (121 KM)
Postprzez lucas83 » 4 maja 2012, 16:13
Podczas odpalania czy po odpaleniu? Bo jeśli po odpaleniu, to tak ma być. To jest prawidłowe zachowanie układu immobilizera po odpaleniu silnika.
Nie no cena chyba z kosmosu :) Jak dobrze poszukasz to w 500-600 PLN spokojnie się zmieścisz. Temat był już poruszany na forum. Potrzebny jest tzw. zestaw złodziejski, który bez problemu dostaniesz na aukcjach.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez michnoll » 8 maja 2012, 13:42
Hmm lucas83 tak jak piszesz zapala się ONA po odpaleniu (a nie podczas) ale problem polega na tym, że nigdy wcześniej się mi nie zapalała, a teraz wręcz przeciwnie dręczy mnie na panelu za każdym razem <zawstydzony>
Postprzez tadziomaru1 » 8 maja 2012, 20:15
michnoll napisał(a): dręczy mnie na panelu za każdym razem <zawstydzony>
Tak powinno być.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez michnoll » 9 maja 2012, 06:10
Ok, ok tylko, że wcześniej tak nie miałem (nawet nie znałem tej kontrolki (a może już nie pamiętam) olej, poducha i bateria przy odpalaniu świeciły się zawsze ale to to ? :|
Postprzez lucas83 » 9 maja 2012, 21:34
Myślę, że zbytnio nie zwracałeś uwagi :)
Postprzez michnoll » 10 maja 2012, 13:46
Może i tak być ;) .
Najważniejsze, że jakoś to jeszcze śmiga... chociaż zauważyłem, że ma tendencje do przygasania ale to chyba wymiana przepustnicy i zbyt niskie obroty na jałowcu <czarodziej>
Postprzez lucas83 » 10 maja 2012, 21:07
Z pewnością nie jest to problem immobilizera, ponieważ on w przypadku pozytywnej weryfikacji kluczyka pozwala silnikowi na dalszą pracę i jego zadanie kończy się w tym momencie.
Postprzez ARTURO74 » 31 gru 2012, 10:01
A ja mam takie objawy ,kiedys mojej pani zapalila sie kontrolka immobilazer i palila sie podczas jazdy ,po ponownym uruchomieniu zgasla,dzisij zapalila mi sie na stale pojechalem do pracy i zgasilem auto,odpalam i cisza slysze przekaznik pod nogami pasazera,kilka razy przekrecam kluczyk kontrolka nawt sie nie zapali przekaznik pyka,po paru razach auto zapala i gasnie po 3 sek. odkrecilem blache pod nogami pasazera przy module sterujacym jest przekaznik i on pyka udalo mi sie zapalic ale kontrolka palila sie non stop powrot do domu to samo auto nie odpala albo odpala na 3 sek i gasnie-w czym problem?mazda 626 GW DITD 2001r
Dopisano 31 gru 2012 13:25:
odkręciłem blache moduł jak nowy suchutki ,ten przekaznik przy module taki zielony jakby glosniej łapał ,ale on nie zwiera całkowicie łapie i puszcza ,nie wiem czy on sie popsuł czy tak powinno byc ,raz mi auto odpalilo ale cały czas siekontrolka paliła immobilaizera ,a poznie znowu cisza
A ja myślę – rzekł ostro rycerz z Garbowa – że całe zło tego świata bierze się
z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających
predyspozycji."
Od: 26 kwi 2007, 21:51
Auto: MAZDA 626 TD 2001r KOMBI
Postprzez ARTURO74 » 1 sty 2013, 15:42
moze ktos posiada schemat podłaczenia tacyjka immobilaizer,moduł sterowania
predyspozycji."
Postprzez jurass » 12 lis 2018, 20:57
Witajcie mam mazde xedos 6 2.0 1997 roku miałem awarie instalacji elektrycznej która naprawiłem wszystkie kable wymienilem i elekryka działa ale niestety nie chce mi odpalić jak by zapłon był odcięty .moze ktos mi pomoze z tym problem .dzieki serdeczne
Od: 13 mar 2013, 06:48
Auto: mazda xedes 6 2,0
Postprzez lukaszrg » 13 lis 2018, 13:36
Najlepiej to wymrugaj diodą błędy i wtedy będzie wiadomo co jest tego przyczyną
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez jurass » 13 lis 2018, 21:41
Sory ale jaką dioda bo nie jestem aż tak w temacie.
Postprzez lukaszrg » 14 lis 2018, 09:01
Poczytaj sobie tematy o diagnostyce dioda ale w dziale xedosa bo tu jest 626 gf
