Mazda6 2002–2007
Postprzez tok5 » 29 gru 2012, 08:41
Puryści powiedzą, że tak ale co drugą zmianę rozrządu wymieniam wraz z pompą wody.
tok5
Od: 5 lut 2011, 17:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez dobrzyn22 » 29 gru 2012, 09:09
igor46 napisał(a):jak mam przebieg 100.000
jeżeli przebieg pewny w 100%, to nie musisz(ale możesz ;) )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 29 gru 2012, 14:20.
Powód: powielony post w 2 wątkach
PostTen post został usunięty przez matthies 29 gru 2012, 11:41.
Postprzez Fans » 30 gru 2012, 15:14
Mam pytanko. Przepaliła mi się żarówka od świateł mijania z prawej strony. Po wymianie żarówki na nową nadal nie świeci. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna?
Pozdrawiam Lukatoari
Od: 30 lip 2010, 11:16
Postprzez Mandey » 30 gru 2012, 19:50
Podstawowa sprawa to sprawdzenie bezpiecznika. Druga, sprawdzenie, czy nowa żarówka jest sprawna. A później to już chyba tylko miernik zostaje ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Fans » 30 gru 2012, 21:29
Znalazła się przyczyna. Coś było nie tak z bezpiecznikiem, bo po przełożeniu bezpieczników, świeciły obie strony po czym lewa zgasła. Po wymianie bezpiecznika póki co jest ok. Ech ta wymiana tych żarówek jest dla ludzi z malutkimi rączkami.
Postprzez zigu18 » 31 gru 2012, 10:08
lub o dobrej sprawności manualnej, dla pocieszenie dodam ze przy M6 żarówki wymienia sie bardzo prosto w porównaniu do innych samochodów np astra H ;)
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez tok5 » 31 gru 2012, 12:35
Koledzy, jestem po wymianie oleju i skasowaniu inspekcji. DPF nie mruga ale mam błąd P2459. Co o tym błędzie sądzicie?
Oj! Nie doszukałem się tego: viewtopic.php?f=114&t=110209&start=20. Sprawdzę to.
tok5
Postprzez dobrzyn22 » 31 gru 2012, 14:03
Postprzez Hubix » 31 gru 2012, 17:00
Pany potrzebuję wymienić tylne klocki hamulcowe w mojej M6.
Potrzebuję kupić klocki które w zestawie mają również te blaszki metalowe które się montuje w zacisk (są na górze i dole klocka) oraz te druciki rozpychające klocki.
Wiem, że te elementy zawierają klocki TRW, ale ich nie chcę :]
Wie ktoś jakie inne zawierają te elementy w zestawie ? :>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez bieski » 31 gru 2012, 17:05
Hubix napisał(a): blaszki metalowe które się montuje w zacisk
Są jeszcze blaszki prowadzące klocek. Taki zestaw montażowy w ASO kosztuje 55 zł.
Wiem że w intercarsie idzie dorwać podobne zestawy:
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&gru=701040000&typ=19108&wsk=O&msg=MAZDA%206%20%28GG%29%202.0%20Zestaw%20monta%C5%BCowy%20klock%C3%B3w%20hamulcowych%20-%20%26ESRC%3DS&se=T
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Hubix » 31 gru 2012, 17:12
No właśnie chodzi mi o te blaszki co opiera się o nie klocek (klocek pracuje w tych blaszkach).
TRW daje je w zestawie a inni producenci ? Nie chcę osobno ich kupować.
Postprzez bieski » 31 gru 2012, 17:48
Hubix napisał(a):TRW daje je w zestawie
Jesteś tego pewien? Wydaje mi się żę w TRW są tylko sprężynki.
Te blaszki prowadzące dostaniesz tylko w zestawie. Z klockami przeważnie są tylko sprężynki nic więcej.
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 31 gru 2012, 18:08
bieski napisał(a):Jesteś tego pewien? Wydaje mi się żę w TRW są tylko sprężynki.
ja jestem pewien <ok> TRW daje sprężynki, nie blaszki( chyba nikt nie daje blaszek z klockami)
Postprzez Hubix » 31 gru 2012, 18:46
BREMBO daje na pewno do modelu Peugeot 407. Mało tego – dają również śruby z Poliamidem którym jest przykręcony zacisk.
Postprzez szkielet » 3 sty 2013, 13:50
No blaszki jak blaszki, ja mam pytanie tez odnosnie hamulcow-tył. Wymieniając klocki z prawej jak i z lewej strony mialem po jedej sprężynce ktora tak mi sie wydaje trzyma te klocki by rowno odchodziły od tarczy. Wymieniając klocki po obu stronach załozylem po dwie( tak mi logika podpowiadała) czy dobrze zrobiłem?
Od: 3 sty 2013, 13:08
Auto: Mazda6 2,0 diesel 2003
Postprzez Grucha » 3 sty 2013, 13:53
Bardzo dobrze bo powinny być dwie
Grucha
Postprzez bieski » 3 sty 2013, 14:29
szkielet napisał(a):Wymieniając klocki po obu stronach załozylem po dwie
Dobrze zrobiłeś.
Grucha napisał(a):Bardzo dobrze bo powinny być dwie
Zestaw ori klocków ma tylko jedną sprężynkę.
Auto: GJ
Postprzez Grucha » 3 sty 2013, 16:31
bieski napisał(a):Zestaw ori klocków ma tylko jedną sprężynkę
No zobacz co za niesprawiedliwość ja dostaje zawsze z dwoma <lol>
Grucha
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
