Witam, po dwóch dniach walki z tytułowym problemem, postanowiłem zwrócić się tutaj
W moim mx-3 z 92r mam radio JVC kd-s7r. Ostatnio musiałem pogrzebać troche w środkowej konsoli i to radio wyjąłem, wyjeżdzając z garażu zauważyłem, że po wyłączeniu silnika i całkowitym wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się kompletnie resetuje. Nie zapamiętuje ustawień bassu, fadeów itp, nie zapamietuje na jaką ostatnio stacje radiową było ustawione, kompletnie resetuje się.
Zdiagnozowałem problem, radio nie ma stałego zasilania, tzn. kabel nie jest podpięty w odpowiedni pin z zasilanie 12V. Mam ten kabel, wiem który to jest, ale nie wiem gdzie go włożyć i który pin jest odpowiedzialny za zasilanie radia podczas wyłączonego zasilania.
Wiem, ze kabel ten musi mieć stałe napięcie niezależnie od tego czy kluczyk jest przekręcony czy w ogóle wyjęty. I takie kabel jest, ale nie wiem co dalej.
Próbowałem wszystkie kabelki w kostce, i nic, ciągle to samo.
W czym jest problem? pomóżcie, bo to jest tak niesamowicie irytujące...
Radio nie zapamiętuje ustawień w MX-3
http://jdl.jvc-europe.com/files/installation_manual/ib_kds7install.pdf
Minutka szukania:)
Z angielskiego jestem lewy ale jeśli dobrze zrozumiałm to musisz go podpiąć pod żółty kabelek jako podtrzymanie
Oczywiście jeżeli masz kostki pod radio podpięte . Jak nie to polecam kupić kostki (koszt 10-15zł) i wtedy korzystasz z instrukcji jak co podłączyć .
Mam nadzieję że pomogłem
Minutka szukania:)
- Od: 16 lis 2012, 19:30
- Auto: mazda mx3 1992
1.6 90km
Sprawdz sobie miernikiem czy masz w tym kabelku stałe zasilanie. Chociaż myślę że pewnie w ten sposób zdiagnozowałeś który to ma być kabelek . Jeżeli Z aku idzie zasilanie stałe to problem musi być w radiu a tu już nic nie wymyślę.
1.6 90km
+12V to kabel czerwony i zolty. zdaje sie ze pamiec radia to zolty czyli na stale powinno byc zasilanie podlaczone, w czerwonym plynie prad wtedy kiedy przekrecisz kluczy. sprobuj tak i tak i bedziesz wszystko wiedzial
Hmm to tak z nikąd... to w czym mamy Ci pomóc skoro wszystkiego próbowałeś?;]
Nie wiem czy ktoś Ci pomoże w zdiagnozowaniu tego skoro nawet nie wiemy jakie tam masz kable... Najprawdopodobniej coś upiepszyłeś w konsoli i teraz musisz tego szukać a nasza pomoc w niczym Ci nie pomoże bo znamy tylko "oryginalne" odpowiedzi jaki kabel za co odpowiada...
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Mi kiedyś się przepalił bezpiecznik od oświetlenia wewnątrz, a że jest one połączone z podświetleniem i jeszcze kilkoma rzeczami dziwnym trafem też mi radio nie zapamiętywało ustawień, sprawdź sobie bezpieczniki, może to pomoże.
Lepiej stracić sekundę w życiu niż życie w ciągu sekundy.
- Od: 21 lis 2011, 22:15
- Auto: Mazda 323F BA
