Interfejs diagnostyczny do 626 GE
Postprzez delarossa » 24 lis 2008, 20:37
Panowie czy takim interfejsem połączę sie z CRONOSEM 95 – osprzęt forda, kody mam 3 cyfrowe w formacie DTC, złącze wygląda tak: http://ford-probe.net/images/stories/Di ... a-base.jpg, czyli diagnose i eec test.
Zalezy mi na odczycie wartości biezących, pomoże mi ktoś?
Od: 30 sty 2007, 20:00
Auto: 626 GD 2.0D / 626 GE 2.0 16V
Postprzez Speed » 24 lis 2008, 20:43
jak masz OBD-II to pewnie tak
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez tadziol » 24 lis 2008, 20:47
to zdradźcie tajemnicę gdzie w Cronosie 95 jest gniazdo OBD-II
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Speed » 24 lis 2008, 20:56
gniazdo zawsze jest z prawej strony kolo bezpieczników ale po którymś roku dopiero jest II wszystke jest na forum :P
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez delarossa » 24 lis 2008, 21:52
a czy prze OBD I da się odczytac wartości bierzące? JESLI TAK TO CZYM? a nmoże to jest to: http://aldlcable.com/sc/details.asp?item=aldlobd2u
Postprzez qbass » 24 lis 2008, 22:37
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez delarossa » 24 lis 2008, 22:43
ale kodami nie wystuka mi czy komputer daje sterowanie na sprzęgło konwertera np.. czy temperatury oleju w skrzyni.. potrzebuje wartości bieżące..
Postprzez tomi-ex » 28 gru 2012, 10:51
czy ten interfejs będzei pasował do 626 1.8 95r ? http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 89954.html
Od: 25 gru 2012, 13:53
Auto: 626 GE 1.8 16v
Postprzez szumki44 » 28 gru 2012, 11:15
juz zakladalem temat z tym samym pytaniem i nikt mi nie odpowiedzial .... :) ogolnie to musisz jeszcze dokupic kabel z kostka pasujaca do naszego gniazda :) 25 zl :P a czy sie autko podlaczy nie odpowiem :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez zibi626 » 28 gru 2012, 12:33
tomi-ex tu masz dział który powinien pomóc Ci podłączyć auto do kompa:
viewtopic.php?p=5519#p5519
W przypadku Cronosa jest łatwiej bo jest check engine, w wersjach Euro trzeba dodatkowo mieć diodę:) Jak widzisz interfejs jest zabójczy :) W 626 z 95 roku masz OBD 1 :)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez tomi-ex » 28 gru 2012, 17:38
a czy zna ktos sklep internetwy gdzie mozna bez problemu kupic interfejs sam kabel który bedzie pasował
Postprzez kamilspider » 28 gru 2012, 19:47
Nie sądzę, że Ci to zadziała w naszych mazdach :| ale podobno dają gratis tą laskę z dołu ogłoszenia :D
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 29 gru 2012, 11:42
kamilspider napisał(a):ale podobno dają gratis tą laskę z dołu ogłoszenia
60 zl za h to dobra cena hahah :)
http://allegro.pl/adapter-z-obd2-na-wty ... 01219.html
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez tomi-ex » 29 gru 2012, 15:25
Czyli ten adapter bedzie dobr OBD2 myslałem ze ja mam w 626 GE OBD1 ? i do tego musze dokupic ten kabel z linku który wkleiłem wyzej ?
Postprzez szumki44 » 30 gru 2012, 00:04
Ogolnie powiem tak :P Ze bardziej oplaca sie wydac 3 pln i zrobic diode z opornikiem :) bo te cuda chinskie maja problem z samym soba jak wyczytalem na forum innym ;p i ciezko im sie podlaczyc do autek z odb2 . a tym bardziej jak mamy odb1 i na odb2 poprzez przejsciowke to magia :D
Polecam interface na port "COM" stare laptopy badz pc :) wiecej mozliwosci niz przez usb a jak sie nie uda to mozna na twardo i podlaczyc i sciagnac programik na dos :D i po sprwawie . Ale i tak przez gniazdo tylko zdiagnozujesz i nic wiecej nie zrobic .. Ewentualnie zresetujesz bug air bagu co mozesz sam zrobic poprzez maly mostek..
moim zdaniem bardziej by sie sprzydalo to urzadzenie
http://allegro.pl/u-600-2w1-vag5053-cof ... 76388.html
a od biedy i ryzykiem niepowodzenia..
http://allegro.pl/vag-405-kl-can-vw-aud ... 76441.html
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez kamilspider » 30 gru 2012, 00:22
Dajcie sobie luz z tymi skanerami. Diodą na 12V i kawałkiem drutu da się zrobić to samo, a koszt 200x mniejszy. A jak macie za dużo kasy to możecie mi dać bo ja będę wiedział co z nią zrobić <faja>
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 30 gru 2012, 10:06
kamilspider napisał(a):Dajcie sobie luz z tymi skanerami. Diodą na 12V i kawałkiem drutu da się zrobić to samo, a koszt 200x mniejszy. A jak macie za dużo kasy to możecie mi dać bo ja będę wiedział co z nią zrobić
To wlasnie napisalem ale jak juz sie ktos uparl to lepiej tamto vag niz elmo-:D
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez ProboszczV6 » 30 gru 2012, 12:32
Ja nie rozumiem, czy ludzie są aż tak leniwi że nie chce sie oglądać migającej diody i czytać z kartki? Fakt, technika, no i mądrzej się wygląda :] tylko po co przepłacać?
Producent zrobił nam poniekąd przysługę umożliwiając tak prostą diagnostyke silnika, więc grzechem jest z niej nie korzystać, tylko podpinać jakieś badziewia...
Co by nie mówić, najtańsze co może być w naszych autach :) diagnostyka za 2zł
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez tomi-ex » 30 gru 2012, 15:07
ja mam takie gniazdo diagnostyczne czy tu można podpiąć diode ?
Postprzez kamilspider » 30 gru 2012, 15:28
Oczywiście, że możesz. Pod przykrywką masz naklejkę z oznaczeniem tych wszystkich styków. Szukasz na forum co trzeba połączyć i odczytujesz :)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
