Kupno felg 17 calowe
Ja w swojej Madzi letnie mam 17. z tyłu miałem 225/45 i z przodu to samo ale obciera od razu mówię. kupiłem przód 205/50 a tył 215/45 nic nie obciera ale do silnika b6 za duże te kola dlatego zamierzam sprzedać albo zamienić na 16 bądź ładne 15
- Od: 12 lis 2012, 20:01
- Auto: Mazda MX-3 1992
1.6 16v SOHC 88 KM
Ja latem kupiłem felgi 16 z oponami 205/50/16 do swojej mazdy z et49. Po założeniu przy tym et i szerokości opony, opony tarły w tyłu o amortyzator. Tak więc felgę z et55 i szerokości opony 225 sobie odpuść
http://engine-artistry.wix.com/home
- Od: 25 sty 2010, 13:44
- Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
dlatego dystans 15mm i nie bedzie tarlo o amortyzator
- Od: 4 kwi 2009, 08:00
- Auto: MX-3 1.6 16V 96 r
Też to rozważałem ale zabawa z dystansami, dłuższymi szpilkami itp itd, lepiej po prostu kupić felgę o wymaganym et chyba że ma się naprawdę super felgę bądź okazję do kupna to można pomyśleć
Yamaha Fz6n 2005.
podepnę się pod wątek, co myślicie o tych felgach
http://allegro.pl/portal-mb-17-4x100-fe ... 04233.html
Dla mnie są śliczne ale czy nie będą za bardzo wystawać??
Link do allegro niebawem nie będzie aktualny więc to parametry
PARAMETRY PRODUKTU
Certyfikaty ISO, VIA, Certyfikat B
Model Felgi PORTAL
Średnica 17 cali
Szerokość 7,5 cala
Rozstaw śrub 4x100
Odsadzenie (ET) 35
http://allegro.pl/portal-mb-17-4x100-fe ... 04233.htmlDla mnie są śliczne ale czy nie będą za bardzo wystawać??
PARAMETRY PRODUKTU
Model Felgi PORTAL
Średnica 17 cali
Szerokość 7,5 cala
Rozstaw śrub 4x100
Odsadzenie (ET) 35
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
- Od: 18 wrz 2012, 10:42
- Auto: Mx3 1,8 v6 92
Podróbka Dotz Hanzo... ale do rzeczy oryginalne et felgi w mx3 w wersji 1.8 to 38....et 35 na feldze 7.5 cala powinno być na równi z błotnikiem..
Yamaha Fz6n 2005.
sheerydrain napisał(a):Podróbka Dotz Hanzo... ale do rzeczy oryginalne et felgi w mx3 w wersji 1.8 to 38....et 35 na feldze 7.5 cala powinno być na równi z błotnikiem..
a jakie jest orginalne et w mx-3 1.6? takie samo powinno byc?
Kt65c453 ten rozmiar będzie OK. Ale powiem Ci szczerze, że te felgi moim zdaniem nie pasują do mx3
. Pomyśl może nad czymś w stylu JDM- tutaj mają fajne felgi:http://www.dragwheels.pl/, teraz mają niezłe promocje
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 00:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Z tego co mi wiadomo to tak, większych zmian konstrukcyjnych pomiędzy tymi dwiema wersjami silnikowymi nie było.
Dopisano 26 gru 2012 23:17:
Zgadza się jarek.ze te felgi moim zdaniem to paździerz totalny ;p do mx3 celował bym w to
http://www.zerotohundred.com/newforums/ ... 7847&stc=1
http://image.ceneo.pl/data/products/233 ... 14-3-0.jpg
http://p.alejka.pl/i2/p_new/08/22/felgi ... nt_0_b.jpg
Yamaha Fz6n 2005.
z tego co widze na foto kapitalne są 1 rząd 2 od lewej i 2 rząd 2 od lewej, te czarne są ładne ale w mx kiepawo będą wyglądały
- Od: 19 cze 2011, 14:12
