Co robić ?
Nie działa jeden pasek od ogrzewania na tylnej szybie
Są specjalne kleje (farby) do naprawy ścieżek ogrzewania szyby. Poszukaj na allegro. Jest tego pełno. A naprawa jest dość prosta.
- Od: 1 mar 2011, 09:28
- Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
U mnie nie grzeją trzy dolne paski, wydaje mi się że są przerwane przy samym brzegu szyby, jakiś 1cm od paska który doprowadza napięcie do poszczególnych pasków.
Nie wiem jak w innych Premacy, ale u mnie szyba jest pokryta warstwą przyciemniającą (fabryczną) i co za tym idzie paski są pod tą warstwą, więc naprawa jest w zasadzie nie możliwa.
Na pewno paski do ogrzewania są wtopione? Sprawdź dokładnie, bo u mnie od wewnętrznej strony szyby jak przejadę palcem, to "czuć", że wystają. No ale ja mam zwykłą szybę, wiec mogę się mylić.
Dopisano 16 gru 2012, 20:40:
Zresztą dziwne, że przerwane są pod folią. No bo niby jak? Przepaliły sie? U mnie też były uszkodzone, ale mechanicznie. Jakiś jełop wcześniej wiózł (albo woził) coś długiego, opierało o szybę i przerwało.
Paski ogrzewania są u mnie pod folią, na szczęście(w zasadzie nieszczęście) przepaliły się na samym brzegu szyby (od zewnątrz nic nie widać po naprawie). Wydrapałem około 1,5centymetrowe paski foli zakrywające paski ogrzewania, oczyściłem, odtłuściłem i użyłem tego specyfiku:
Dwa paski udało się naprawić, trzeci wczoraj poprawiałem – mam nadzieję, że też będzie działał (jeśli nie, to tragedii nie będzie, ponieważ jest to ten pierwszy od dołu).
