Mazda nadal kopci po wym. uszczelniaczy [323 BA Z5]
Ta mokra świeca to może być wada uszczelki od pokrywy zaworów i olej przedostaje się na świece.Rudolf21 napisał(a):A co do tych świec to mogą to być kable czy może to być coś innego? Jak myślicie?
Powiem tak po zakupie wymieniłem : olej , świece, i kable z tym że jakieś tanie ale już 3 lata działają bez zarzutu.Jak zmienisz to może tylko pomóc.
- Od: 11 maja 2011, 15:46
- Auto: mazda 323f 1.5 BA
Jasna sprawa. Olej bedzie zmieniony po świętach a reszta jak będę miał kasę ponieważ trochę się spłukałem;/ Tym bardziej ze auto bardzo długo stało. Kable będą najprawdopodobniej Janmora bo z tego co czytałem na forum są dość dobre i tanie a świece oczywiście NGK
Co do porywy to ją zdejmę i porządnie uszczelnie dodatkowo sylikonem.
- Od: 22 gru 2012, 16:04
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 Limited Edition
Wiesz co cieżko jest to stwierdzić ponieważ nie moge tym autem jeszcze jeździć bo nie jest opłacone. Jutro pojade do urzędu opłace i będziemy testowali. Tak apropo opłat masz może wiedzę na temat tego czu urząd przyjmie mi przegląd zerowy z maja czy każe mi robić jeszcze jeden bo np jest ileś tam dni od zrobienia do rejestracji?
Jakoś nie widzę niebieskiego biało-dymu, a raczej biało czarny co by świadczyło o złej mieszance. No ale oby to było to co myślę bo jeśli nie to masz kolego silniczek do remontu ( tak jak to i ja miałem ). Ale u mnie zaraz po odpaleniu stawiał zasłonę dymną i śmierdziały spaliny spalanym olejem.
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
Cały czas żyłem w przekonaniu że jest to niebiesko biały dym jednak po nagraniu filmiku i zobaczeniu co bezpośrednio wylatuje z rury faktycznie stwierdzam że jest to dość ciemny dym. Kolega sprawdzał stan mieszanki i wyszło że niby jest ok. Czy mogą mieć na to wpływ walnięte przewody zapłonowe? Dodam jeszcze ze autko potrafi zalać jedną świece i zaczyna chodzić na trzech cylindrach.
To jest nic innego jak spalony olej. grac Ci Film jak moja wywala takie cos po odpaleniu bo nocy i depnieciu do odcinki?? Bierze inaczej tego sie nie da wytlumaczyc
Ale widac ze nie bd brac go duzo podczas normalnej jazdy, mozesz wyplukac silnik zalac jakims rzedziuchem moze puszcza pierscienie, chyba ze nie stoja a sa juz zuzyte.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Dzisiaj się przejechałem i stwierdzam że po rozgrzaniu silnika nie kopci no chyba ze do odcinki przytrzymam to pojawia delikatna mgiełka ale taka malutka wiec jest nadzieja że będzie smigała, Tak jak mówisz kupię płukankę zaleje jej 5W30 i najprawdopodobniej zmienię kable zapłonowe ponieważ zaobserwowałem że jak jest zimna to trochę szarpie i od czasu do czasu na biegu jałowym lekko spadają obroty silnika.
Ps. Wesołych Świąt!!
pierscienie do wymiany i tyle. Takich tematów byla masa i wszystkie są w koszu
btw przerabiałem temat ale nie bawilem się w wymianę samych uszczelniaczy tylko zrobiłem kpl czyli jak to sie mówi górę i dół...oleju nie pije, nie kopci..nawet wysokie ssanie w mrozne dni nie powoduje kopcenia jak to ktos napisał. A kable kup NGK
Co do spr cisnienia na tłokach... jak było zimno i aku slabo kręcił to może dlatego takie słabe wyszło... Naładuj dobrze aku, wykręć swieczki, wypnij wtyczkę od aparatu gaz w deche i zrób pomiar
pozdr
pozdr
Najpierw tak jak mówiłem zaleje olej 5W30 który jak mniemam ma za zadanie przepłukać (początkowo miałem zamiar zalać 10w40 ale skoro wszyscy mówią ze 5W30 to tak zrobię) silnik przejeżdżę 1000km i zobacze jak wyglądają ubytki tego oleju i czy coś się poprawi jeśli chodzi o kopcenie. obecnie nie mam kasy żeby wywalić 1500zl na remont więc pewnie będę tak jeździł a z czasem się zobaczy.
Wiem że to są najlepsze kable ale obecnie nie mam kasy na taki wydatek, no chyba że się wstrzymam trochę i je kuupię tylko to jest trochę uciążliwe jak co jakiś czas muszę wykręcać świece i ją czyścić.
A kable kup NGK![]()
