Ciągłe działanie lewego kierunkowskazu
Postprzez toonyaug » 23 gru 2012, 08:03
Mam następujący problem a mianowicie ciągle pali mi się sygnalizator kierunku od strony kierowcy z przodu i tyłu. Na konsoli również jest ukazany cały czas jakby był włączony.Zarówno przy odpalonym jak i wyłączonym samochodzie. Odpiąłem klemę od akumulatora na noc żeby nie kierunek nie rozładował mi akumulatora. Wczoraj przed tym problemem dolewałem płynu do spryskiwaczy czy mogłem zalać jakiś przewód i nastąpiło zwarcie? Powiedzcie co mam robić?
Pozdrawiam.
Od: 23 gru 2012, 07:59
Auto: Mazda Premacy 1.8 100KM, 99r.
Postprzez Yard » 23 gru 2012, 08:37
Pali się normalnie czy słabo? Sprawdź kable przy zbiorniczku płynu i żarówce.
Nie musisz rozpinać akumulatora, wyciągnij bezpiecznik.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez toonyaug » 23 gru 2012, 08:44
Pali się ciągłym światłem, normalne świecenie. Niedługo sprawdzę.
Postprzez Yard » 23 gru 2012, 08:54
To sprawdź przełącznik. To raczej nie zwarcie i z tym płynem to zbieg okoliczności. Wygląda na to, że dostaje normalne napięcie.
Postprzez toonyaug » 23 gru 2012, 08:56
Czyli przy kierownicy z przełącznikiem może być coś nie tak? I co z przełącznikiem działać?
Postprzez Yard » 23 gru 2012, 09:08
Jak każda rzecz może się zepsuć. Odkręć i zobacz. Może wystarczy sprawdzić wtyczkę.
Postprzez toonyaug » 31 mar 2013, 22:01
Problemem okazały się światła awaryjne które robiły zwarcie, po wizycie w warsztacie zostało to naprawione. Mechanik nie doświadczył problemu z przerywnikiem.
Moderatorzy 5 / Premacy
