Słabe ogrzewanie/nagrzewnica/wymiana
witam jeżeli chodzi o poprawę ogrzewania w 626 GE polecam montaż używanej nagrzewnicy od GF jest aluminiowa bardzo dobrze oddaje cieplo ma szersze kanaliki przez co nie widzialem jeszcze zeby ktoras byla zapchana i pasuje bez problemowo
MAZDA i'like that prum
- Od: 21 lis 2007, 01:27
- Auto: były 2XMazda 626 GD & Mazda 626 GE & Mazda Xedos 9 FL 2,5V6 A/T & Fiat Ducato 2.5 TDI laweta &
MPV LW FS & Mazda 5 cr 1.8 obecnie Mazda MPV LW 2.3 L3
Dzis jestem po odkamienianiu ukladu, wrazenia
po plukaniu woda leciala ruda woda,
po plukaniu woda po chemi leciala ruda z piana
ogolnie sama ruda mimo iz na plynie jezdze,
Czy jest mozliwosc ze np,pompa wody ma slaba wydajnosc i stad slabe ogrzewanie?? jak sprawdzic pompe wody??
jesli po plukance ogrzewanie sie nie poprawi to braknie mi juz pomyslow
a patrzyles na nagrzewnice ? czy nie jest zawalona syfem ? rozbierz sobie i zerknij jak wyglada nagrzewnica moze byc zawalona piachem liscmi paprociami byle czym i dlatego slabiej oddaje cieplo . jezeli nie chce ci sie tak rozbierac to rozgrzej auto do temp normalnej daj na cieplo nawiew i zobacz pod maska jakiej temperatury sa weze wodne ktore ida do nagrzewnicy jak gorace a powietrze chlodnie to moze byc jej przyczyna.
Zazwyczaj to sama nagrzewnica się zakamienia i stad kłopoty z ogrzewaniem.
Jak płukałeś układ chłodzenia wraz z odkamieniaczem to było głownie zająć się samą nagrzewnicą bo reszta nie ma aż takiego wpływu na to.
Pompa wody i tak raz na jakiś czas podlega wymianie ale to są naprawdę to są sporadyczne przypadki aby miała się ona tak zużyć aby spadła jej wydajność. Zresztą wiązałoby się to ze zwiększonym grzaniem silnika.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
mark.87 napisał(a):Dzis jestem po odkamienianiu ukladu, wrazenia
Masz gazownie na pokładzie więc reduktor zabiera część energii,, stawia mniejszy opór niż nagrzewnica więc ciecz w wieszym stopniu wali przez niego. Ja wywalilem trojniki i mam szeregowi, efekt trochę więcej czasu potrzebował aby zaczęło lecieć ciepełko w kabinie, ale szybciej na gaz wskakiwał.
- Od: 21 gru 2011, 22:50
- Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Nagrzewnica wymieniana w tamtym roku i po czyszczeniu wczoraj nie zauwazylem zadnego syfu tylko ta ruda woda skad sie wziola, musial byc kamien w ukladzie.
weze pod maska sa cieple a nawet gorace ,zobaczymy w praktyce czy poprawi sie teraz.
Pompa wody ""byla ""wymieniana z rozrzadem 30tys km temu ale niemam potwierdzenia czy aby napewno zmieniona jest czy zostala stara.
Witam mam pytanie.
Czytam wszystkie posty i wszyscy mówią tylko o nagrzewnicy. Ja mam problem troszkę inny. U mnie grzeje nie ma problemu ale nadmuch na przednią szybe jest bardzo słaby. Madzia nie filtra pyłkowego więc nie wiem co jest grane. Czy jest ktoś kto może mi pomóc. Byłbym wdzięczny
sefciu
Jak dajesz tylko na szybę to dmucha tylko na nią, czy na nogi też? ewentualni srodkowy. Może również sam. wentylator mieć spore opory, dostęp prosty nad nogami pasażera.
- Auto: MX-6 FS+LPG
trzeba rozebrac nawiewy tam gdzie jest nagrzewnica wentylator i wyczyscic z lisci kurzy brudu
a co do filtra
to damskie stupki zalozyc mozna na kratke przed dolotem
dziala:)
To i ja dołącze sie do tematu,wymieniałem termostat w tamtym roku na Verneta i nic ogrzewanie nie wiele sie poprawilo, zamowilem sobie dzis termostat WAHLERA,
znajac wymiary czy mozna dopasowac termostat od innego auta np??
czy ktos robil taki zabieg???
pytam bo jesli byla by taka opcja to poszukal byl czegos mocniejszego np 92-97*C niz ori mazdy 82*C
Pamiętaj że uszkodzony termostat otwiera się później wiec jeżeli wstawisz termostat otwierający się później (fabrycznie), system chłodzenia nie będzie optymalnie działał do tego silnika. Możesz narobić więcej szkód niż pożytku. Pokombinuj z nagrzewnicą bądź dopadnij webasto po taniości z rozbitka i bedzie
- Od: 10 lip 2013, 13:53
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5 v6 24v 1995r. manual
webasto mnie nie interesuje,nagrzewnica jest nowa. A co to ma wszystko wspolne,
zwiekszajac tem,otwarcia termostatu zwieksze temperature ogrzewania a na to licze,
Niby jakich szkod moge narobic??
konkrety prosze
konkrety prosze
michal_plac napisał(a):Pamiętaj że uszkodzony termostat otwiera się później
kto tak powiedział? Równie dobrze może się nie zamknąć i nie dogrzeje silnika.
W przypadku zbyt późnego otwarcia się termostatu może dojść do przegrzania silnika. Tak wiem to tylko 10*C, ale chyba nie bez powodu w jednych silnikach termostat otwiera się przy 70 a w innych przy 90.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
tak jak wyżej... silnik może się przegrzewać. O termostacie za późno otwierającym się mówię na własnym przykładzie. Gotowałem stary i otwierał się o 7* za późno. W aucie wypluwało mi borygo przez korek zbiorniczka
Tylko ze te 10stopni moze mi bardzo duzo zmienic w ogrzewaniu, a co do aut francuskich czy chocby opla termostat jest na 103*C i jakos nic sie nie gotuje wiec twierdzenie ze przegrzeje silnik jest wyssane z palca
Każdy silnik ma swoją specyfikację. Bez powodu nie założyli termostatu na 82*... Bo niby czemu 82 a nie równe 80? Silnik to bardzo precyzyjne narzędzie, jeżeli jakaś część nie zgadza się o milimetr to już całość nie pracuje a to "tylko" milimetr. Zrób, pojeździj z 20k km i powiedz jak się udało. Może wynajdziesz coś na co konstruktorzy nie wpadli
mark.87 napisał(a):Tylko ze te 10stopni moze mi bardzo duzo zmienic w ogrzewaniu, a co do aut francuskich czy chocby opla termostat jest na 103*C i jakos nic sie nie gotuje wiec twierdzenie ze przegrzeje silnik jest wyssane z palca
Jedynie projektant tego silnika mógłby Ci powiedzieć czy coś się stanie jak temp wzrośnie o 10st, prawdopodobnie teraz zimą będzie ok, ale jak przyjdzie 30st w cieniu to może być różnie np w najlepszym wypadku wentylator będzie chodził cały czas, albo będą inne jajka.
Moim zdaniem jak masz problem z ogrzewaniem to trzeba go znaleźć, a nie kombinować.
Masz gaz, więc może gdzieś jest układ trochę zapowietrzony? Płukałeś układ wężem?
Pewnie długo z tym walczysz skoro takie pomysły Ci przychodzą do głowy
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
