Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
wiem że te skrzynie mają właśnie to do siebie że siada synchro 1 i 2 biegu ja mialem zwykła 1.6 i też cieżko 2 wchodziła i na forum też idzie o tym poczytać.
- Od: 5 sty 2012, 21:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Poluzowałem wszystkie śrubki, pompa jest luźna a do dołu nie chce iść
Dopisano 21 gru 2012, 14:27:
Pomóżcie panowie bo za chwilę się nerwowo wykończę...
- Od: 23 lis 2012, 14:19
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 92r.
była kiedyś o tym dyskusja i nikt tak naprawdę nie wie do czego to prawdopodobnie właśnie na głośnik
Na tym zdjęciu widać cień jakby coś okrągłego w środku – jak głośnik
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
benny88 napisał(a):Kontrola trakcji
mialem BG 93r.1.6 w wersji GLX z ostatniego wypustu(min hample tarcz. z tylu,klima,abs) i na desce na zaplonie palila mi sie pomaranczowa kontrolka z takim autkiem w poslizgu.czy byla to kontrola trakcji czy tylko abs(abs ma jednak z reguly kontrolke po prostu z napisem abs) to nie wiem.
nie wydaje mi sie zeby auto z tej klasy z tamtych lat posiadalo kontrole trakcji,ale kto wie.
dziwna sprawa ale jak ma to dobrze żeby ktoś kupił i zadbał bo unikat
benny88 napisał(a):Może tu znajdzie się ktoś bardziej poinformowany...
Czy kopułka i palec z 1.6 będzie pasować do 1.3
Obydwa silniki na wtrysku i 16v
dwa różne źródła podają inaczej i już sam nie wiem...
Na 99,9% to samo (ja po swapie na 1.8 jeździłem na kopułce i palcu z 1.6).
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
bolo2610 napisał(a):benny88 napisał(a):Kontrola trakcji
Abs jest oznaczony albo autem w poślizgu, albo napisem ABS na pomarańczowej kontrolce.
Z tego, co wiem nigdy nie montowali fabrycznie do BG kontroli trakcji, nawet o dwa segmenty wyżej xedos 6 tego nie posiadał...
Siemanko nabyłem moją Madzie rok temu namyśliłem się aby ją troszeczke udoskonalić wizualnie ale nic nie ma na allegro nie wiem gdzie czego kolwiek szukać pomógł by ktoś??
Gajos666
Od dawna zawieszają mi sie obroty. Tzn. po zwolnieniu na luz zatrzymują sie na 1200 i po kilku sekundach dopiero spadają. Jeżdżę z tym już jakis czas. Wogóle mam wrażenie że silniczek krokowy nie działa dobrze (były już 4 różne wymieniane i to samo!). Zmieniałem też przepustnice, teraz mam trzecią... Mam lekko nieszczelną chłodnicę, czy powodem takich anomali może być zapowietrzanie sie układu chłodzenia?
Wkładał ktoś z was głośniki do przednich drzwi do 323F BG o rozmiarze 160/165mm ? Będę dawał na przód odseparowany zestaw i myślałem, że zamiast oryginalnego rozmiaru 130mm dać większe
tylko gdzie znajdę taki dystans i czy obejdzie się bez wycinania dziur w boczkach
- Od: 9 maja 2011, 14:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Ja u siebie mam takie głośniki zamontowane.
Dystanse Które mam zamontowane są to uniwersalne dystanse mdf 165mm o grubości 8 mm do kupienia na allegro, po zamontowaniu dystansów nie było potrzeby wycinania jakiejkolwiek blachy drzwi czy wycinania boczka i szyba nie haczyła o głośnik, normalnie się otwierała do końca. Jeszcze dodatkowo w dystans powkręcałem wkręty tak aby wystawały trochę dalej niż membrana głośnika żeby membrana nie tłukła o tapicerkę.
W tym temacie zamieściłem zdjęcia jak to u mnie wygląda http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=131567&p=2221098#p2221098
- Od: 11 paź 2010, 20:16
- Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Rownież ja u siebie mam głośniki 16 z przodu. Wchodzą idealnie, ważne aby nie były głębokie, gdyż wtedy szyby nie otworzysz. Gwizdki dodatkowo w drzwi i jest malina
eazy71
Wielkie dzięki Panowie za odpowiedź !
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
