Zrobiłem fotki dzisiaj. Zaciski różnią się od tych w M6. Nie ma tych blaszek i drucików rozpierajacych klocki za to z boku jest sprężyna http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... =DDY233694 Podsyłam linka do fotek mojej tarczy https://picasaweb.google.com/1062180494 ... 8/TarczeM5 Klocki nie biorą cała powierzchnią , tarcze maja grubość 24,5 mm myślę je lekko przetoczyć tak żeby tę cześć nie wypracowana "zabielić" i założyć nowe klocki TRW.
Może to pomoże jak nie to wtedy zbieżność dam do regulacji
Buczenie w kole.
Tarcze i klocki nowe TRW problem z buczeniem w kole przednim ustąpił. Drgania podczas hamowania również. Lekkie wibracje przy 120km ale spróbuje doważyć koła. W Rzeszowie w http://www.hpa.ipr.pl/ 80 zł – ponoć ma pomóc. Powodem obcierania była ułamana blaszka przy klocku hamulcowym który jest przy do tłoczku. Tarcze bardzo zardzewiałe. Problem był żeby je ściągnąć z piasty. Rdza w miejscach nie pracujących odchodziła płatami grubości ok 4 mm. Przez co zmieniła sie ich masa i powodowały drgania. Swoją droga jak to możliwe że tarcze tak rdza zjadała. Nawet jeśli były od nowości to 6 lat a wyglądały tak jak wyjęte z ziemi części czołgu z II Wojny Św.
