626GF – głośna praca silnika na zimnym
Postprzez karolck23 » 16 gru 2012, 18:37
Witam, Posiadam 626GF 110KM. Całkiem niedawno wysłałem turbosprężarkę na regeneracje, gdyż w układzie pojawił się olej. W dodatku mechanik wymienił podkładki przelewowe oraz poduszkę silnika. Od tego momentu silnik bardzo głośno pracuje (stuka/terkocze) i brakuje mu mocy. Problem zanika po rozgrzaniu motoru, a trwa to dosyć długo. Proszę doradźcie
Od: 11 lip 2011, 14:52
Auto: Mazda 626 GF DiTD 110KM
Postprzez kierownik » 17 gru 2012, 11:44
karolck23 napisał(a):mechanik wymienił podkładki przelewowe
po co?
coś było jeszcze przy tym robione?
karolck23 napisał(a):oraz poduszkę silnika
którą dokładnie? na oryginalną zmienił?
karolck23 napisał(a):wysłałem turbosprężarkę na regeneracje, gdyż w układzie pojawił się olej
a to była pewna diagnoza? w którym "układzie" pojawił się olej?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez karolck23 » 17 gru 2012, 13:35
kierownik napisał(a):po co?
Podkładki były wypalone
kierownik napisał(a):którą dokładnie? na oryginalną zmienił?
Nie wiem która, nieoryginalna
kierownik napisał(a):a to była pewna diagnoza? w którym "układzie" pojawił się olej?
Wg tego co mówił mechanik, coś przeciekało w turbosprężarce
Postprzez kierownik » 17 gru 2012, 15:35
karolck23 napisał(a): kierownik napisał(a):po co?
podkładki pod przelewy były wypalone? a nie chodzi czasem o podkładki pod wtryski?
jeżeli je ruszał, to może źle coś osadził, albo dokręcił mocowanie wtrysków i stąd klepanie
karolck23 napisał(a): kierownik napisał(a):którą dokładnie? na oryginalną zmienił?
często od wymiany na nieoryginalną w tych temperaturach pojawia się "buczenie" silnika oraz drgania przenoszące się na kierownicę i ogólnie całą karoserię
karolck23 napisał(a): kierownik napisał(a):a to była pewna diagnoza? w którym "układzie" pojawił się olej?
ciekaw jestem ;)
Auto: służbowe
Postprzez karolck23 » 17 gru 2012, 16:14
Tak, o te chodzi :)
ciekaw jestem ;)
Jak myślisz, to buczenie może być związane np. z źle zregenerowaną lub założoną turbosprężarką czy raczej winy powinienem szukać w poduszce/poduszkach silnika ?
Postprzez Neonixos666 » 17 gru 2012, 17:35
Na bank jest to wina nieoryginalnej poduszki, nie ma zamiennika który spełnia jakość oryginału.
olej w dolocie to norma, ważna jest kwestia w jakiej ilości on występuje. Duży był ubytek oleju na bagnecie? Był dziwny dźwięk turbosprężarki? Jeśli były robione podkładki pod wtryskami to zobacz czy dobrze dokręcone są przewody do wtryskiwaczy bo przez to też może być inny dźwięk silnika.
Postprzez tadziol » 17 gru 2012, 18:01
karolck23 napisał(a):niedawno wysłałem turbosprężarkę na regeneracje, gdyż w układzie pojawił się olej. W dodatku mechanik wymienił podkładki przelewowe oraz poduszkę silnika. Od tego momentu silnik bardzo głośno pracuje (stuka/terkocze) i brakuje mu mocy.
Neonixos666 napisał(a):Na bank jest to wina nieoryginalnej poduszki, nie ma zamiennika który spełnia jakość oryginału.
zaraz....
z winy poduszki brakuje mocy ??
karolck23 napisał(a):Problem zanika po rozgrzaniu motoru,
tzn. co zanika ? wraca moc i przestaje klekotać ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 17 gru 2012, 18:06
z winy poduszki są drgania szczególnie jeśli nie była zrobiona regulacja.
Postprzez tadziol » 17 gru 2012, 18:10
Neonixos666 napisał(a):z winy poduszki są drgania szczególnie jeśli nie była zrobiona regulacja.
jaka regulacja ? czego ?
jak wsadził twardy kloc z TEDGUM-u,to zgadzam się,może napierdzielać nadwozie....ale jaki to ma związek z mocą ??
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 17 gru 2012, 18:18
ja nie pisze o mocy tylko o drganiach. Zapewne moc oraz drgania mają zupełnie inne źródła. Przy wymianie jednej poduszki reszta może nie być w optymalnym położeniu, parę osób pisało że jak wymieniło jedną to były mocne drgania po regulacji tej przy chłodnicy było lepiej.
Postprzez tadziol » 17 gru 2012, 18:26
no...to teraz mogę postawić diagnozę:poducha z TEDGUM-u i motor się tłucze,a turbo zrobione byle jak,dlatego nie ma mocy. <jupi>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez seba626 » 17 gru 2012, 18:29
poduszki z TEDGUM sa straszne kwarde jak cholera, wszystko sie trzesie ;)
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez karolck23 » 14 sty 2013, 15:20
Witam po przerwie :)
Przyczyną głośnej pracy silnika była poduszka z TEDGUM. Poduszka wymieniona na nową oryginalną. Przy okazji zostały sprawdzone wtryskiwacze (które okazały się w dobrym stanie i nie trzeba było ich regenerować). Dzięki za pomoc w rozwiązywaniu problemu, przyczepności!
Postprzez seba626 » 14 sty 2013, 15:34
kupujac poduszki z tedgum kazdy powinien przeczytac kilka postow znajdujacych sie na forum. szkoda pieniedzy wyrzuconych w bloto, po co wogole to sprzedaja
