Nissan X-trail 2.2dci 4x4
Postprzez D4NI3L » 24 paź 2012, 18:27
<serduszka>
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez Barthez » 28 paź 2012, 06:56
odpowiednie obuwie to podstawa ;) pomyślałem sobie o że na zimę się lepiej sprawdzi semislick na niskim profilu ;)
a taka różnica po założeniu
wrażenia po pierwszych 200km – o ile mokra trawa sama się wyrywa, suszy, wiąże i ustawia w snopki przed samochodem, tak mokry asfalt nie jest wymarzoną nawierzchnią tych opon.
Tym czasem prześwit +2cm ;)
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Barthez » 7 lis 2012, 08:34
taka namiastka możliwości opon:
Postprzez radzi89 » 7 lis 2012, 09:16
Piękny dźwięk silnika <serduszka>
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Fasola » 7 lis 2012, 09:45
Barthez napisał(a):taka namiastka możliwości opon:
Ciekawi mnie, kiedy skończysz na B serii :D
Fasola
Postprzez Fans » 12 lis 2012, 18:54
Elegancko te Twoje oponki idą!
Pozdrawiam Lukatoari
Od: 30 lip 2010, 11:16
Postprzez Barthez » 23 lis 2012, 09:23
część 2 – czyli drzwi + maska silnika.
wracając jeszcze na chwilkę do bagażnika – postanowiłem stworzyć jeszcze jeden schowek o pojemności około 20l na drobne pierdoły typu olej płyn do spryskiwaczy itp., które powinny być (według mnie) a nie używa się ich często. W tym celu wyciąłem jedną stronę z blachy łączącej nadkola.
po zamontowaniu wygląda to tak:
Przejdźmy do drzwi przednich. Po zdemontowaniu tapicerki – jedynymi elementami wygłuszającymi okazały się: kawałek filcu o wymiarach 20x30 oraz folia ochronna :]
najpierw wyklejamy od środka
następnie zaklejamy w miarę możliwości wszystkie dziury technologiczne w drzwiach pamiętając aby nie zakłócić pracy cięgieł od ryglowania i otwierania drzwi
Zaklejamy ponownie folię ochronną
[IMG=http://img405.imageshack.us/img405/9205/image10xo.jpg][/IMG]
Boczek wykleiłem pianką grubości 5mm
Podobne postępowanie jest z drzwiami tylnymi:
Jako że zostało troszkę maty bitumicznej oraz pianki – przystąpiłem do pracy przy masce.
Najpierw ściągnięcie wszystkiego + czyszczenie
aby nie pozaklejać otworów do mocowań wykleiłem tylko puste powierzchnie
Na wlot do IC poszła pianka 5mm
Natomiast oryginalną matę doposażyłem w piankę 10mm
i efekt po zmontowaniu:
Koszt operacji: 118zł za dodatkową rolkę maty bitumicznej + 24zł za piankę 5mm (2m2) + przyjemnie spędzona niedziela ;)
Postprzez Fans » 23 lis 2012, 09:29
Super!
Czy po takim zabiegu przeprowadzony jest ciszej czy znacznie ciszej w środku auta podczas jazdy ?
Postprzez Barthez » 23 lis 2012, 09:50
po drzwiach było trochę ciszej – no i efektem ubocznym tej operacji jest poprawa (znaczna) dźwięków wydobywających się z oryginalnego systemu audio...
lecz...
Część III: wyciszenie podłogi
Jak zwykle zaczynamy od wyrzucenia zbędnego balastu.
Demontaż fotela
Po wywaleniu plastyków wyciągamy wykładzinę – bez demontażu deski należy rozciąć łączenia pod drążkami biegów i przy lewarku
Oto całe wyciszenie, które zostało dodane przez fabrykę
Wykręcamy również rury do tylnego nawiewu a w moim przypadku musiałem usunąć rdzę na wzmocnieniu pod nogami kierowcy i dać zabezpieczenie antykorozyjne (Hammerite)
Na nadkolach przednich – nic... więc świetnie przenosiły hałas z opon do środka
Zaczynamy zabawę w wyklejanie matą bitumiczną
Pamiętając o przednich nadkolach – tam nie żałujemy materiału
Następnie standardowo pianka – na podłogę zastosowałem grubość 10mm
Resztę uzupełniamy fabrycznymi elementami (Ja dodatkowo dziury pouzupełniałem pianką 50mm)
Przy montażu całości dodatkowo zrobiłem:
wytłumienie słupków drzwiowych
wytłumienie obudowy tunelu środkowego
wypełnienie pustych przestrzeni w desce rozdzielczej i pod nią matą bitumiczną i pianką.
(zdjęć tego nie robiłem bo się ściemniło i mocno ochłodziło... więc spieszyłem się aby zdążyć zmontować auto na poniedziałek do pracy)
Koszty:
rolka maty bitumicznej: 118zł
3m3 pianki 10mm: 72zł
puszka kleju tapicerskiego: 22zł
Cały dzionek roboty...
... i teraz jest już różnica w głośności mocno wyczuwalna w stosunku do serii ;)
Postprzez Erastotenes » 27 lis 2012, 20:55
Bartek było trochę z ta rudą powalczyć i pomalować szybko schnąca farbą. Podłogę mogłeś zostawić na następny weekend, aby ją wyciszyć. Daje <spoko> rade na nowych gumkach :D Jak wrażenia po wyciszeniu auta?
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez cob_ra » 27 lis 2012, 21:35
ja będę zamawiał tu http://www.bitmat.pl
czekam na dokładną wycenę i w grudniu zamawiam ok 9m2
wstępnie podali mi pianka gumowa 9mm w cenie 37,50zł brutto za 1m^2
gms jest fajny ale cena już nie taka fajna jak się zbierze większa ilość
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez Barthez » 16 gru 2012, 14:07
Erastotenes napisał(a):było trochę z ta rudą powalczyć i pomalować szybko schnąca farbą.
ruda została zlikwidowana ;)
przy okazji... mała rzecz na dachu a cieszy :P
Postprzez Fasola » 16 gru 2012, 21:49
Wygląda jak z hrv :|
Fasola
Postprzez Eklerek323f » 16 gru 2012, 22:00
Barthez napisał(a):Koszty:
To są koszta samej podłogi, czy razem z drzwiami? Planuję na wiosnę wyklejać całą 626, Jaką Matę kupiłeś?
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Barthez » 16 gru 2012, 22:27
tak ma wyglądać – to ori. Swoją drogą to zdjęcie robiłem kalkulatoerm... jak złapię wenę to zrobie lepsze
to koszta bagażnika – całość mnie wyniosła około 1kzl
Postprzez Barthez » 3 lut 2013, 06:04
śnieg stopniał... więc wypadało delikatnie przepłukać podwozie z soli <faja>
Postprzez Fasola » 3 lut 2013, 11:14
Maniak...:–)
@tapatalk@
Fasola
Postprzez Fans » 4 lut 2013, 10:38
Ekstra!!
Postprzez D4NI3L » 4 lut 2013, 11:54
Prawie bys popłyną :p frajda musi byc miezla ...
Postprzez Seraf » 4 lut 2013, 14:08
uszczelki drzwi trzymały?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
