Czy da się regulować prace wycieraczek na poszczególnych "biegach".
Może da się zamontować taki regulator?
Prędkość pracy wycieraczek
Można zrobić regulację do wycieraczek czasowych.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Dracena napisał(a):Nie zawsze w przypadku takiej pogody 10sekund jest za mało, a II stopień za szybko :/
Jeśli 10s to za wolno, to tak jak pisałem wyżej można założyć włącznik z mazdy 626 i wtedy czasowe będą regulowane. Sam tak mam zrobione.
jak dla mnie trochę za dużo kombinowania a za mały problem, no ale jak Ci to przeszkadza to może i lepiej. Faktem jest, że nie ma nic bardziej irytującego niż widok wycieraczek włączonych na tryb burzowy mimo że mżawka właśnie przestała padać. Zawsze mam ochotę podejść do takiego kierowcy i powiedzieć mu WYŁĄCZ ŻE TO CZŁOWIEKU!?!... no okropnie irytujące :p
- Od: 28 lip 2012, 01:57
- Auto: 323
adamax4 napisał(a):Dracena napisał(a):Nie zawsze w przypadku takiej pogody 10sekund jest za mało, a II stopień za szybko :/
Wystarczy założyć cały tzw. "pająk" od 626 i wszystko będzie działać i kostki pasują?
Kostki są inne. Ale wystarczy przełożyć płytkę i dźwigienkę i wszystko działa bez problemu. W swoim temacie mam jakieś fotki jak to wygląda.
