Mazda3 Sport BK 2007, LF 2,0 l Kintaro
Postprzez petro » 1 gru 2012, 19:04
Przykleiłem dziś dwie naklejki klubowe. Po długich debatach ostatecznie mała wylądowała tu:
a duża tu:
Ostatnio edytowano 8 cze 2014, 19:53 przez petro, łącznie edytowano 1 raz
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez petro » 13 gru 2012, 22:12
Madzia wkroczyła w drugie stulecie. wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia <piwo>
Ostatnio edytowano 8 cze 2014, 20:00 przez petro, łącznie edytowano 1 raz
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Seraf » 14 gru 2012, 08:33
Fajne Kinatro i masz dobre podejście do auta :D szerokości życzę :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez petro » 14 gru 2012, 19:34
Seraf napisał(a):Fajne Kinatro i masz dobre podejście do auta :D szerokości życzę :D
Dzięki Seraf, wzajemnie. Mazduśką śmiga się, aż miło <spoko> . Żal z niej wysiadać
Dopisano 15 gru 2012, 19:28:
Dzisiaj Mazdulka dostała nowa końcówkę wydechu... hehehe, cokolwiek by to miało znaczyć :D
przed montażem:
i już na swoim miejscu <faja>
... no i rura i w drogę <czarodziej>
Ostatnio edytowano 8 cze 2014, 20:04 przez petro, łącznie edytowano 1 raz
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Seraf » 16 gru 2012, 16:11
zrób fotę całego tyłu żeby można było zobaczyć to na całym zarysie auta :D
aka "bez sensu"
Postprzez petro » 16 gru 2012, 17:28
No właśnie właśnie. Jak wklejałem te foty to też mi brakowało tej rurki na tle całego auta <co?> . Jutro się pyknie jeszcze to wstawię.
A tak to wygląda na tle całego tyłu <faja> . Fotka marna bo z komórki.
Ostatnio edytowano 8 cze 2014, 20:17 przez petro, łącznie edytowano 1 raz
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez petro » 2 sty 2013, 23:24
Gwoli zaspokojenia swojej ciekawości, co do cen oferowanych przez ASO Mazda, jak również by się zorientować jakie części będą mi potrzebne do zbliżającego się wielkimi krokami przeglądu okresowego (120 000 km) pojechałem w ubiegły czwartek do Dąbrowy Górn. i oto co mi przedstawiono:
1. Świece zapłonowe ILTR5A-13G – 322,00 zł
(Nie wiem, czy takie maja być, bo instrukcja podaje ITR6F13, ale miły pan stwierdził, że takie są zamontowane obecnie. Żeby było śmieszniej, to dla rocznika 02.2004-12.2009 dla mazdy 3 BK z silnikiem 2,0 LF17/50/72/LFN7/LFN8 katalog NGK podaje świece ITR5F-13 – trzeba będzie jeszcze o tym poczytać i popytać.)
2. Olej silnikowy ok 4,5 l Dexelia ultra 5W30 – 270,00 zł
(po przeczytaniu wątku marcina255, nie wiem czy to najlepszy wybór)
3. Filtr kabinowy zamiennik/oryginał – 85,00/220,00 zł
(róznica kolosalna, ale uprzejmy pan z serwisu sam zaproponował zamiennik bo oryginały trzymają tak na wszelki wypadek a klienci i tak biorą zamienniki z wiadomego powodu)
4. Filtr oleju – 37,00 zł
5. Filtr powietrza – 89,00 zł
6. Płyn hamulcowy – 45,00 zł
7. Robocizna 380,00-390,00 zł
Razem daje to w najlepszym przypadku ładną sumkę – 1228,00 zł.
Tak na szybko poszukałem w necie i oto wyniki:
1. Świece zapłonowe ILTR5A-13G – 30,00 x 4 = 120,00 zł + przesyłka niech będzie 140,00 zł (motolagro)
2. Olej silnikowy ok 5 l Dexelia ultra 5W30 – 132,00 zł (LucArt Bytom – mam pod nosem)
Pomijam porównywanie filtrów i płynu hamulcowego, choć pewnie ze 100,00 minimum by się zaoszczędziło.
Reasumując w/w części można spokojnie kupić za ok 600,00 zł a przy odrobinie zdolności manualnych można je samemu wymienić.
W kieszeni zostaje lekką ręką ok 600 zł i już jest na jakieś CB Radio, czy ponad 100 literków "owsa" dla 150 koników, albo cuś innego do Madzi <faja>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez marcin255 » 2 sty 2013, 23:50
peter1 napisał(a):1. Świece zapłonowe ILTR5A-13G – 322,0
te są za długie dł 25mm
ITR6F13 17mm , ktos już je pomylił i wypaliły się w cylindrach
viewtopic.php?f=114&t=76714&start=40
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez petro » 3 sty 2013, 00:02
Czytałem o tym swego czasu. Jeśli się nie mylę, to Gigi_ był tym pechowcem, który je zamontował. Paskudna historia :(
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Seraf » 3 sty 2013, 07:40
trochę ta końcówka na moje oko wydaję się za mała :D większe fi by się przydało :D ale za to ma bardzo ładny design :D
aka "bez sensu"
Postprzez petro » 3 sty 2013, 08:46
Jej średnica wynika z tego, że tak mi było najłatwiej ją zamontować na istniejącej, pewnie zamontowanej końcówce o średnicy 76mm. Zrobiłem więc nasadkę z rury 80x1,5 mm co dało 77 mm w środku. Do tej rury dospawany jest koniec wytoczony z wałka 80 mm i zespawany z rurą. Od wewnętrznej strony zrobiony jest zamek, tak żeby wchodził miedzy istniejącą końcówkę a rurę wydechową, co stworzyło jeden kanał wylotowy i teraz nie widać osobno czarnej rury i kwasowej końcówki. po nasadzeniu przykręciłem nową końcówkę do starej dwoma kwasowymi wkrętami samogwintującymi i wszystko się dobrze trzyma. Cały proces jest odwracalny, bo wystarczy odkręcić te wkręty i odzyskujemy nowa nasadkę w całości. Nowa końcówka ma oczywiście zrobiony otwór odwadniający w tym samym miejscu co stara, więc woda też nie będzie zalegać między rurą wydechową a końcówkami. W przyszłości kupię pewnie jakiś fachowy wydech z tłumikiem ale póki ten jest dobry to zostanie końcówka "made in peter1" <faja>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez tomek-waw » 4 sty 2013, 23:57
peter1 napisał(a): Olej silnikowy ok 5 l Dexelia ultra 5W30 – 132,00 zł
Aż się boję co to za olej.
Poczytaj wątek marcina255
viewtopic.php?f=332&t=104503&start=620
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez petro » 5 sty 2013, 00:28
Wiem Tomek, że za dobry olej trzeba będzie wyłożyć koło 180 zł, ale nie 270 jak chcą w ASO Mazda. Czytałem cały wątek marcina255 i aż strach cokolwiek kupować nie mając pewnego źródła. Mam jeszcze trochę czasu żeby skompletować wszystkie potrzebne materiały i powoli się do tego przymierzam, bez zbędnego pośpiechu. Może ktoś podpowie ze swojego doświadczenia, gdzie się zaopatrywał i nie zawiódł a jednocześnie nie przepłacał zbytnio. Na pewno nie kupie nic na pałę bo za bardzo mi zależy na samochodzie, żeby sobie na to pozwolić a poza tym czas, nerwy i niepotrzebnie wydana kasa. <rotfl>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Grzegorz K » 6 sty 2013, 11:23
"Speed-Oil"
Hurtownia Olejów
ul.Górnicza 10
Dąbrowa Górnicza
tel.513-090-484
tel./fax. 32-262-30-42
speed.renault@gmail.com
Kupuję u nich olej (Elf SXR 5W30) i filtry (Filtron), na wiosnę będzie 4 raz . Jak do tej pory 0 zastrzeżeń. Szybko, rzeczowo, dostaję to co zamówiłem.
Pzdr
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez petro » 6 sty 2013, 13:11
Dzęki bardzo Grzegorz za namiary :D
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Grzesiu » 6 sty 2013, 13:18
dopiero teraz znalazłem ten samochód na forum.. bardzo nie dawno mijałem Cię (prawdopodobnie) z przeciwka w okolicach katowic/stadionu gks bodajrze, pomyślałem sobie: ale te Kintaro są piękne. ;)
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez petro » 6 sty 2013, 13:23
Czasami tamtędy śmigam Grzesiu. Byłeś tam swoja trójką?. Jeśli tak to musiałem się zagapić, bo z reguły pozdrawiam wszystkich mazdowiczów, czy ich znam czy nie, zwłaszczza jak jadą M3.
<spoko> Pozdro
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Grzesiu » 6 sty 2013, 13:49
nawet nie pamietam czym jechałem, wielkie prawdopodobieństwo że primerą, stąd mogłem być incognito.
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez petro » 24 sty 2013, 23:01
Pobawiłem się trochę farbkami w gimpie i tak się zastanawiam, jakby taki kolorek rzucić na felunek letni <co?>
Będzie to jakoś wyglądać? Jak myślicie?
Ostatnio edytowano 8 cze 2014, 20:23 przez petro, łącznie edytowano 1 raz
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez marcin255 » 24 sty 2013, 23:09
tez zastanawiam sie nad złotymi felgami
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Użytkownicy przeglądający ten dział: PitrekT i 6 gości
