Stukanie, Pukanie – Problemy z Zawieszeniem
Postprzez power86 » 23 wrz 2012, 16:25
Ema. Miałem identyczny problem z tymi samymi dolegliwościami. Twój problem twki w poduszcze mc persona. U mnie tak stukalo koło roku, a wystarczyło lekko poluzowac śruby trzymajace górna częśc amortyzatora i zalac troche wd 40. Problem jest pewnie w tym ze cos z łożyskami sie dzieje, a wystarczyło tylko nasmarowac deko :) mi pomoglo sprobój to samo, tylko pamietaj żeby lekko poluzowac śruby a nie wykrecac ich calkiem bo jak Ci amortyzator sie schowa pod nadkole to bedzie darmowa robota :) powodzonka :) jak zrobisz to napisz czy dalo rade :)
power86
Postprzez Golec » 23 lis 2012, 21:17
wd40 to nie jest rozwiazanie, bo to raczej jest specyfik do oczyszczania a do nie smarowania...
łozysko jak przeskakuje to juz jest do wymiany, innego rozwiazania nie widze...
Od: 19 mar 2012, 08:50
Auto: Mazda 323 BG 1.3 Kat Sedan
Postprzez smiglo1992 » 16 gru 2012, 09:59
mi nie stuka ale strasznie opornie kreci sie kierownica, nawet w podniesionym samochodzie, myslicie ze to moze byc to lozysko? jest mozliwosc wymiany samego lozyska czy trzeba z cala poduszka?
Od: 17 lis 2010, 21:43
Postprzez sebek-71 » 16 gru 2012, 11:42
Można wymienić samo łożysko.Koszt niego nie jest taki duży, od ok.30 zł zamiennik do ok.60zł ori.
Masz wspomaganie?
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez benny88 » 16 gru 2012, 11:57
Właśnie jak to jest ja w 1.3 nie mam wspomagania ale strasznie ciężko się kręci
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez Eklerek323f » 16 gru 2012, 11:59
benny88 napisał(a):Właśnie jak to jest ja w 1.3 nie mam wspomagania ale strasznie ciężko się kręci
Mniejsze papucie zakładaj :D
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez benny88 » 16 gru 2012, 12:11
mówisz ??
To chyba lepiej wspome zamontować :)
Dopisano 16 gru 2012, 12:11:
mówisz ??
Postprzez tekkenfan » 16 gru 2012, 12:50
albo kierownice z autobusu :D
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez lasic100 » 23 gru 2012, 23:50
Mam problem, bo coś jakby stuka albo raczej przeskakuje/"charczy" w okolicach prawego koła. Dzieje się to podczas mocniejszego skrętu w czasie jazdy(głównie np. przy wyjeździe z uliczki gdzie jest skręt 90 stopni to słychać). Najbardziej odczuwa się to przy skrętach, dziś pojechałem na pusty parking odgłos dochodzi przy obu manewrach lewo/prawo oraz raczej jak dodam gazu (dodam, że było dość ślisko).
Od razu przyszedł mi do głowy walnięty przegub ale wtedy odzywał by się chyba tylko podczas skrętu w lewo ??
Może łożysko ? Ale wtedy bardziej by chyba huczało bez względu na tor jazdy, a jak jadę prosto jest względna cisza.
Byłem nawet na szarpakach zawieszenia i pan stwierdził, że nic nie słychać więc pewnie to przegub/łożysko.
Dodam tylko iż jakiś czas temu przywaliłem mocno w coś twardego, czego konsekwencją była uszkodzona felga,zniekształcony łącznik stabilizatora prawego (oba już wymienione) oraz zerwany 1 nit na sworzniu wahacza (nie dało się normalnie jechać ale jakoś dowlokłem się do najbliższego serwisu gdzie założono mi śrubę z nakrętką). Czy ww objawy mogły by być przyczyną tego sworznia ?
Będę serdecznie wdzięczny za jakieś sugestie bo chciałbym uniknąć w razie czego płacenia za wymianę dobrych części. Uszkodzone chętnie wymienię :)
Pozdrawiam.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez adriano2747 » 23 gru 2012, 23:54
Wydaje mi się że to jednak przegub... jak jest mocno uszkodzony to przy skręcie w dowolnym kierunku będzie słychać takie trzaskanie i przeskakiwanie kulek. łożysko było by słychać cały czas huczało by podczas jazdy.
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez Agerak » 25 gru 2012, 12:50
Hehe widze ze zima daje sie we znaki wszystkim. Mi to sie zadzialo po kilkudniowymn postoju i wczoraj dokładnie to samo, wiem praktycznie ze 100 % pewnością ze to łaczniki stabilizatora. Czy nie masz tak ze ci kierownice znosi po skręcie ?
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/154963-stuki-przy-kreceniu-kierownica-na-postoju/
Jeśli nie to to McPherson :)
Zobacz filmik i czy masz taki sam dźwięk ?
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez lasic100 » 25 gru 2012, 13:04
U mnie na postoju jak skręcam jest cicho,chociaż na wyłączonym silniku nie sprawdzałem ale niedawno były wymieniane łączniki (JGR). Postaram się może nagrać sam filmik w obu przypadkach i jeśli będzie coś słychać to może łatwiej będzie o diagnozę.
Postprzez lasic100 » 6 sty 2013, 00:22
Podrzucam filmik jak mniej więcej słychać to "stukanie"
http://w789.wrzuta.pl/film/8FBACqD3gSt/ ... zy_skrecie
Sorry za jakość nagrywane tel. Objaw głównie występuje przy dodawaniu gazu.
Czy to na pewno przegub ? Jeśli sądzicie, że tak to biorę się za wymianę :)
Pozdrawiam i będę wdzięczny za odpowiedź.
Postprzez sebek-71 » 6 sty 2013, 04:01
No jakość słaba, ale z tego, co udało mi się usłyszeć, to na 99,9% są to przeguby zewnętrzne.
Bardziej słychać, jak skręcasz w prawo...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez adriano2747 » 6 sty 2013, 17:39
Przeguby :) teściu miał tak w Audi 80 i zwlekał z wymianą :) pewnego razu chciał odjechać z pod sklepu i lipa przegub się sypnął całkiem hehe :D
Postprzez lasic100 » 7 sty 2013, 00:07
Zamówiłem w sklepie przegub HDK i dam znać jak będzie po wymianie.
EDIT. No i przegub został wymieniony. Organoleptycznie ten HDK wydawał się solidny. Jak na razie stuki ustały :)
Postprzez smiglo1992 » 5 mar 2013, 23:13
sebek-71 napisał(a):Można wymienić samo łożysko.Koszt niego nie jest taki duży, od ok.30 zł zamiennik do ok.60zł ori.
Masz wspomaganie?
wlasnie mam wspomaganie, lozyska wymienilem, nic nie pomoglo. jak myslicie maglownica?
