Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez george9999 » 25 cze 2012, 21:30
Witam. Mam mazde 323f 1.5 96r. Sprowadziłem ją niedawno z niemiec. Mam problem z hamulcami. Podczas hamowania czuje drgania na pedale hamulca i drżenie całego samochodu, Kontrolka abs Swieci cały czas, nie gaśnie. Wyjąłem bezpiecznik abs z czarnej skrzyneczki myśląc że odłącze absy. Przejechałem sie i to samo, konrolka cały czas świeci i drgania podczas hamowania. Robiłem test koeo ale on nic nie wykazuje, dioda i kontrolka abs palą się cały czas. Co robić?
Od: 24 cze 2012, 17:55
Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Postprzez flywin » 25 cze 2012, 21:41
źle sprawdzasz błędy, a co tych drań to pewnie masz krzywe Tarcze
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez olik110 » 27 cze 2012, 10:40
sprawdź czujniki ABS czy nie masz walniętych, poczytaj i sprawdź poprawnie błędy bo nie uwierzę w to że auto szesnastoletnie nie ma ani jednego błędu ;] a później wymień albo przynajmniej daj do przetoczenia tarcze hamulcowe bo pewnie są zwichrowane ;)
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez george9999 » 27 cze 2012, 16:09
A jak sprawdzić czujniki abs? Posiadam miernik ale nie wiem jak się dostać do tych czujników. Odkręcać koła? Czy wystarczy demontować boki?
Postprzez olik110 » 27 cze 2012, 19:50
george9999 napisał(a):Odkręcać koła? Czy wystarczy demontować boki?
nie wiem o jakie boki Ci chodzi ale tak, najlepiej byłoby ściągnąć koło. Możesz je odpiąć i sprawdzić jak wtedy będzie się zachowywał samochód albo jeszcze lepiej gdybyś miał jakieś na podmianę.
tel. 693 153 844
Postprzez gramian » 6 lip 2012, 06:35
Prawdopodobnie któryś z czujników przednich kół poszedł, ale to już możesz łatwo wymrugać diodą lub kontrolką ABSu poprzez zmostkowanie gniazd. Jest to szczegółowo opisane na forum, użyj szukajki jak to zrobić. Wszystko jesteś w stanie samemu zrobić bez dorabiania serwisu.
Co do czujników ABS to obchodź się z nimi delikatnie. Po zdjęciu koła zobaczysz przewód idący z nadkola w stronę piasty. Czujnik jest skierowany na zębatkę przegubu zewnętrznego. Czasem tylko się przybrudzi i wystarczy delikatnie oczyścić (słaby dostęp ale da się zrobić), lecz nie spodziewaj się takiej optymistycznej opcji <ok>
Od: 30 mar 2010, 13:46
Auto: 323F BA 95" 1.8
Postprzez Marcin87 » 21 sie 2012, 22:49
odświeżam temat. czy wie ktoś jak sczytać błąd gdy kontrolka cały czas się świeci?
Od: 5 sie 2012, 13:29
Auto: BA 323f 1.5
Postprzez rafał88 » 22 sie 2012, 11:36
Tak jak na forum jest napisane:) viewtopic.php?f=116&t=99250&hilit=bledy+abs
Postprzez Marcin87 » 22 sie 2012, 13:28
ok na 10 stronie znalazłem gdzie robiłem błąd ;)
Auto: BA 323f 1.5
Postprzez martino » 28 sie 2012, 07:01
Hej
Padł mi czujnik ABS (prawy przód).
Nie wiecie może czy będzie pasował do mojej Mazdy z modelu 323 F.
Z góry wielkie dzięki za odp.
P.S. jeśli ktoś posiada pasujący czujnik, jestem zainteresowany.
martino
Postprzez Daron » 30 sie 2012, 19:36
323f 1.8 114km 96r
Jak u większości kolegów świeci mi non top kontrolka ABS:/
Byłem u majstra i wskazał mi na PP
Więc w domku sprawdziłem rezystancję i na obu jest w granicy 1,3(54) kilo oma.
Znowu napięcie na lewym mam prawie 5V a na prawym mam niestabilne 0,3V cały czas skacze.
Teraz pytanie czego mam szukać i gdzie jest błąd. Styki przeczyszczone kontaktem.
Próbowałem poszukać wiązki z kablami ale nie wiem gdzie dokładnie idą... Pomoże ktoś ?
Daron
Postprzez lackyluk » 1 wrz 2012, 18:57
Nie pomagają żadne sztuki, ABS świeci cały czas i led też. Czy zwalczył ktoś ten problem?
Od: 2 sty 2012, 20:27
Auto: 323f ba 1998
Postprzez Rene70 » 9 gru 2012, 13:22
Dokładnie połącz GND z TBS --mostek z przewodu elektr.
Diodę podłącz FBS i B+ wtedy i tylko wtedy będzie pokazywało błędy.
Ja nie wiem dlaczego podłączałem inaczej to świeciła cały czas,a przy odpalonym silniku gasła.
Od: 19 wrz 2012, 21:36
Auto: Mazda323f 1.5 +LPG 16V Z5
1998r.
Postprzez leonbubu » 9 gru 2012, 16:01
wystarczy tylko mostek GND z TBS przekręcić kluczyk na on i energicznie naciskać dziesięć razy pedał hamulca , dopiero wtedy zacznie Ci mrugać kontrolka ABS lub zgaśnie po skasowaniu błędów...
Od: 7 mar 2012, 20:04
Auto: obecnie brak
Postprzez Nemo20 » 13 gru 2012, 09:58
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat – orientuje się ktoś ile obecnie kosztują czujniki ABS do 323f 1,5 po lifcie? Wcześniej w tym temacie pada kwota 270 pln, obecnie usłyszałem, że w zależności od wersji kosztują 350-550 pln. Niestety do wersji poliftowej cena wynosi ok. 550 pln. Czy trafił ktoś na niższe ceny? Czy naprawdę jest jakaś różnica w czujnikach między różnymi rocznikami? Da się jakoś sensownie wytłumaczyć ok. 200 pln różnicy w cenie?
Z góry dzięki za info.
Bartek
Nemo20
Postprzez rafał88 » 13 gru 2012, 18:49
Pasuja czujniki od mazdy 323f BJ:) wystarczy poczytac :)
Postprzez nowyZmazdą » 17 gru 2012, 14:28
Witam. Nie chciałem zaczynać nowego wątku to stwierdziłem, że dopiszę tu. Posiadam mazdę 323 p okazało się podczas sprawdzenia jej komputerem, że mam padnięte 2 czujniki ABS z tyłu. Szukałem po sklepach internetowych ale nie mogę znaleźć czujnika do mojego modelu. I tu mam pytanie do szanownych kolegów czy mogą być to czujniki z innego modelu? Załączam poniżej link do tego co udało mi się znaleźć.
http://www.fox.rzeszow.pl/czujnik-abs-t ... 823a22efb5
nowyZmazdą
Postprzez rafał88 » 17 gru 2012, 23:07
bedzie pasowal:) tylko wiadome ze nie jest z tego modelu i trzeba kombinowac ale troche tylko:) jak masz leb na karku zrobisz bez prblemu:) jakos cos pisz na pw to Ci pomoge:)
Postprzez Damian97 » 25 sty 2017, 11:13
Witam mam problem z moją mazdą. Problem polega na tym, iż w prawym przednim kole jest walnięty czunik abs którego nie da się już poskładać. Chciałem zamówić nowy czujnik jednak na internecie czujniki które można znaleźć są inne niż w mojej są one mocowane na jedną śrubę z grubszym plastikiem (z tego co wiem to czujniki od 98 r. ) u mnie czujnik jest mocowany na 2 śruby oczywiście mam na myśli mocowanie przy piaście. Chciałbym to wymienić ,ponieważ nie działa mi prędkościomierz czy macie jakieś pomysły ? Może da się zamontować jakoś inny czujnik :( Pomocy ! <nie powiem>
Damian97
Postprzez rafał88 » 25 sty 2017, 11:17
Uzywka. Chociaz pewnie ten z bj tez bedzie pasowal .
