Wymiana przewodów hamulcowych – pomocne informacje
Postprzez levis119 » 10 gru 2012, 12:18
chyba bardziej z allegro, ale czy tam jest cały komplet czy też będe musiał dokupywać??
Od: 2 sty 2010, 13:04
Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Postprzez Dominik88dgPL » 13 gru 2012, 16:13
najlepiej to na metry ja ostatnio wymieniałem nie jestem w 100% pewny ale od rozdzielacza do tylnego lewego wyszło 3,1 m a do prawego miałem 4.1m był trochę za długi ale było gdzie uciec musisz jeszcze wiedziec czy nie poszedł ci przypadkiem z prawego tylnego koła gdzies w jego okolicy bo tam jest kawałek chyba 1.1 m który jest złączony pod zbiornikiem. Za oba te przewody zapłaciłem chyba 100zł
Od: 24 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda Premacy Lift 1.8Pb
2003
Postprzez levis119 » 14 gru 2012, 08:29
No ja już zamówiłem z allegro , magik ma dzisiaj zobaczyć i być może dzisiaj już odbiorę autko:)
:D
Postprzez Dr.Hardcore » 16 gru 2012, 14:52
levis119 i ile Cię taka zabawa kosztowała, włącznie z robocizną mechanika?
Od: 3 kwi 2012, 19:26
Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Postprzez levis119 » 16 gru 2012, 20:39
Dr. jeszcze magik mi nie zrobił, może jutro:) dam znać ile pln mnie to kosztowało:P
Postprzez levis119 » 21 gru 2012, 11:54
Panie i Panowie 190zł mnie kosztowała zabawa...
Postprzez rt125maz » 14 sty 2013, 20:25
Czy ktoś już dorabiał przewody hamulcowe sztywne samodzielnie przy użyciu taniej maszynki do zarabiania końcówek?
Od: 1 cze 2010, 20:52
Auto: mazda 626 GE 1.8 95r.
Postprzez rider143 » 14 sty 2013, 23:07
rt125maz napisał(a):Czy ktoś już dorabiał przewody hamulcowe sztywne samodzielnie przy użyciu taniej maszynki do zarabiania końcówek?
Tak, wielokrotnie. Aczkolwiek maszynka do zarabiania końcówek kosztowała kilka stówek :P
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez prestoneq » 15 sty 2013, 00:32
Polecam przygotować się także na wymianę tłoczków w tylnych kołach, przewody często w starych autach są tak zapieczone że i tłoczki trzeba wymieniać. Ja tak miałem w poprzednim modelu BG.
prestoneq
Postprzez rider143 » 15 sty 2013, 20:24
Zazwyczaj przez to, że większość zapomina o regularnej wymianie płynu hamulcowego, który jest higroskopijny. Takie drobinki wody w płynie powodują korozję elementów metalowych układu hamulcowego z którymi płyn ma styczność.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez kinki » 16 sty 2013, 16:53
mi w wersji z ABS ledwo starczyły przewody do tylnych kół o długości 2m. dosłownie 5cm brakło co by je swobodniej umiejscowiać. za przewody płaciłem ok 150zł. do tego na przód pewnie ok 1-1,5 m musisz mieć. niewdzięczne zajęcie z wymianą. ale się udało samemu zrobić
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: BMW X1
Postprzez rt125maz » 16 sty 2013, 17:31
kinki napisał(a):mi w wersji z ABS ledwo starczyły przewody do tylnych kół o długości 2m. dosłownie 5cm brakło co by je swobodniej umiejscowiać. za przewody płaciłem ok 150zł. do tego na przód pewnie ok 1-1,5 m musisz mieć. niewdzięczne zajęcie z wymianą. ale się udało samemu zrobić
A jak zarabiałeś końcówki, za 150 zł cały komplet przewodów?
Dopisano 16 sty 2013, 17:33:
Postprzez kinki » 16 sty 2013, 17:44
kupiłem zarobione, sam zmierzyłem i takie mi zakuli
ale ta stroną którą tu podali jest dobra. masz komplet w dobrej cenie i w razie problemów z długością możesz reklamować :)
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: BMW X1
Postprzez rt125maz » 16 sty 2013, 19:39
Dzięki za szybką odpowiedź!
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 18 mar 2015, 18:50.
Powód: Porządki
Postprzez MACIEJ323F » 18 mar 2015, 08:45
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem.
Nie wiem czy w tym dziale to zadawać, lecz wydaje mi się że tutaj jest słuszne to pytanie :(
pytanie odnośnie przewodów hamulcowych sztywnych. Ostatnio jadąc zabrakło mi hamulców...
okazało się że są to przewody hamulcowe sztywne. Przerdzewiały.. nie mam możliwości wjazdu na kanał. Ma ktoś wiedze odnośnie długości tych przewodów od rozdzielacza do tylnych kół ? nie wiem jaką długość zamówić. <co?>
Od: 21 cze 2014, 21:24
Auto: Mazda 323F BA Z5 '96
Version: Holiday
Color:Oriental red
Postprzez Marek 161BD081 » 18 mar 2015, 18:55
MACIEJ323F napisał(a):Nie wiem czy w tym dziale to zadawać, lecz wydaje mi się że tutaj jest słuszne to pytanie
Jak się nie korzysta z szukajki i nie stosuje się do podziału działów technicznych to się zakłada nowe tematy w dziale ogólnym :(
Proszę na przyszłość tak więcej nie robić.
Temat dołączyłem do istniejącej dyskusji.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez michal549 » 24 lip 2019, 08:38
Stoję przed koniecznością wymiany tylnych przewodów hamulcowych (323F BA 1.5, wersja z ABS).
Jak konkretnie wygląda kwestia na odcinku przednim (komora silnika)? Czy jest konieczność większej rozbiórki, żeby się "zmieścić" (np. maglownica, zawieszenie, dolot)? Widzę, że z miejscem tam mało ciekawie :(
Od: 27 kwi 2018, 14:13
Auto: Mazda 323F (V) BA (98) | 1,5 Z5
Postprzez rafał88 » 24 lip 2019, 19:19
Niema zle z miejscem, sam przerabialem calkiem niedawno ten temat i lajtowo mozna robic na lezaka bez pdonosnika czy kanalu;)
Postprzez KrzyzakMitsu » 25 lip 2019, 12:36
Sprawdź gdzie są zdrowe, bo czasem nie warto ciągnać od korektora (jesli jest) ale można dużo krócej – w jednym aucie zmieniałem całe i niestety estetyka jest bardzo marna więc już w innym uciąłem na wysokości tylnej kanapy i puściłem tylko tę część nad bakiem czy tylną belką. Są takie łączniki do tego, mam od lat, wszystko szczelne.
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
