Różne problemy z radiem w M6.
Trzeba by zaglądnąć do tego mechanizmu zmieniarki, myślę że da się to naprawić.
Inny egzemplarz tego samego modelu radia będzie pasował, nie trzeba kodować.
Trzeba wstawić dokładnie taki sam model by się nie wpakować w kłopoty braku pełnej kompatybilności radia z autem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
witam
w mojej mazdzie 6 jest radio bez cd, w panelu w miejscu na płytę jest "zaślepka" .
czy jeśli kupię cały panel z odtwarzaczem CD będzie możliwość przełożenia tylko odtwarzacza CD a następnie "usunięcia" zaślepki i przełożenia tylko tej części,przez którą wkłada się płyty, czy jest to całość i będę musiał zmienić cały panel. pytam ponieważ aktualny panel mam w stanie idealnym a oferowane np na allegro, które chciałbym zakupić są często porysowane.
z góry dzięki za odpowiedź.
- Od: 11 paź 2012, 08:01
- Auto: mazda 6 kombi 2004
Da się tak zrobić jak kombinujesz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
wiszmu napisał(a):...
czy jeśli kupię cały panel z odtwarzaczem CD będzie możliwość przełożenia tylko odtwarzacza CD a następnie "usunięcia" zaślepki i przełożenia tylko tej części,przez którą wkłada się płyty,..
tak, mozesz dolozyc wg. checi i mozliwosci portfela Cd-modul, Cd zmieniarke na 6 Cd, lub w dolną zaślepke modul casstety lub nawet mini-discu.
pozdr.
E
znalazłem już info dotyczące demontażu/wymiany całego panela. pozostaje jeszcze kwestia czy samemu można zdemontować wlot na CD i przełożyć do mojego panela z w miejsce zaślepki, czy wymaga to już bardziej zaawansowanych działań: serwisy itp...
bieski napisał(a):Możesz wszystko sam zrobić. Nie ma z tym najmniejszego problemu
pod warunkiem ze nieprzeoczy sie wtyczki podlaczonej do przedniego panela radia,
bo jej przeoczenie, co i w ASO mialo miejsce !
szarpanie modulu spowoduje uszkodzenie przedniej plyty.pozdr.
E
Pamiętać trzeba że ten slot wychodzi do tyłu panelu a nie do przodu
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Czy powyższe uwagi dotyczą również radia w wersji poliftowej?
Mam radio non-bose (wersja europa) i nie współpracuje ze zmieniarką 6-płytową z radia bose (wersja USA), czy ewentualnie taśmy łączące moduły mogą być różne?
Proszę o sugestie.
Proszę o sugestie.
- Od: 21 kwi 2008, 19:47
- Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r automat 6-bieg
bieski napisał(a):...
Zaczynasz od cześci z hamulcem ręcznym
od demontażu uchwytu na napoje i galki zm. biegów...
E.
Nie wiem jak w polifcie, ale w przedlifcie ta fotorelacja jest zgodna z prawdą
Przecież przedstawia polifta to znaczy że też pasuje do wersji poliftowej
Rany i znów ściągnięta gałka od biegów chyba zabiorę się za malowanie tych frontpaneli
W poliftowym radiu nie ma możliwości zamiany mechanizmów, to nie jest kwestia taśmy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
obydwie wersje sa b. podobne.
E.
E.
Jeszcze się nie zabrałem.
Napisałem tak tylko ku przestrodze bo duża grupa osób wciąż powtarza te same błędy i demontuje tą gałkę i później drapie sobie cały frontpanel.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):.. duża grupa osób wciąż powtarza te same błędy i demontuje tą gałkę i później drapie sobie cały frontpanel.
po jej demontazu mozna oczywiscie zabezpieczyc ten ostry kant np szmatą
Lepiej po prostu nakręcić gałkę ponownie, a najlepiej tego nie demontować. Aby wykręcić te dwa wkręty za popielniczką wystarczy tylko odchylić plastik po co się szarpać jeszcze z żarówką popielniczki i ewentualnie z zapalniczką (w zależności od wersji auta).
Zazwyczaj o tym wszystkim ludzie zapominają i widzą tylko to że trzeba panel wyszarpać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
