[Xedos6 CA] Szybkie pytania
A czemu nie sprawdziłeś kolejnych bezpieczników?
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
red dogg bezpiecznik "Room" sprawny? Bez niego nie działa m.in. radio, podświetlanie przycisków i światełka w drzwiach. Chyba szyby też nie opuścisz bez niego.
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Lowiec czasu nie miałem więc pod maskę nie zaglądałem może jutro powyjmuje wszystkie.
Sylwo na desce kilka przycisków nie mam podświetlonych ale myślałem że to żarówki.
W drzwiach czerwone lampki są.
Tylko ja i moja przestrzeń ...
- Od: 28 paź 2012, 16:08
- Auto: Xedek 6 2.0 V6 (CA) 98r
Pod maską są bezpieczniki bez których auto nie jeździ więc nie ma po co tam zaglądać. Przy lewej nodze kierowcy, w kabinie. JAk tam będą dobre to sprawdź radio w innym aucie, jak nie działa kup nowe.
Lowiec napisał(a):Pod maską są bezpieczniki bez których auto nie jeździ więc nie ma po co tam zaglądać. Przy lewej nodze kierowcy, w kabinie. JAk tam będą dobre to sprawdź radio w innym aucie, jak nie działa kup nowe.
No dobra sprawdzę jak mówisz – a jak do tego ma się zegarek?
Regulacja szyb działa?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Room wywalony daje takie objawy.
PS:
Mam plan sprzedać Galanta i kupić znowu Xeda 6
PS:
sylwo napisał(a):Jednak to będzie środkowy przekaźnik z tych trzech
Mogę się mylić ale wyraźnie słychać-czuć jak się włącza światła.
Najgorsze jest to że wymieniłem wszystkie przekaźniki oprócz jednego (żółtego) i dalej światła mijania nie działają :/
Posiadam na handel wszystkie części do XEDOS 2.0 V6
- Od: 11 gru 2012, 18:36
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16V 1996r
I to jest dobry plan
Wszyscy wiemy ,że jak jest niska temperatura to nie działa klima przy funkcji odparowywania przedniej szyby. Czyli układ musi wiedzieć ,że jest niska temperatura. W takiem razie gdzie znajde czujnik? Przeciez musi być.
Bodajże na parowniku. Więc za schowkiem w tunelu aero.
Chyba łatwiej ten kabelek wypchnąć pod maskę i schować w zderzak niż wykręcać dechę i się gdzieś w tunelu wpinać?
Lowiec napisał(a):Chyba łatwiej ten kabelek wypchnąć pod maskę i schować w zderzak niż wykręcać dechę i się gdzieś w tunelu wpinać?
No przecież ,że łatwiej ale mi nie chodzi o umiejscowienie czujnika tylko ogólnie o czujnik. Ten który mam przekłamuje o 3'C więc musze go zmienic i pomyślałem że podłącze na próbę ten co juz jest od klimy.
Obecnie mam własnie w zderzaku ale sytuacja jw.
Siw-y napisał(a):A przy włączaniu przekaźnik pyka? Bo może manetka się skończyła.
Pyka przekaźnik, słychać go nie wiem już sam co mogło się stać. W sobotę mam wolne to zaprowadzę do elektryka niech sprawdzi.
Marcin napisał(a):W takiem razie gdzie znajde czujnik? Przeciez musi być.
a mi się właśnie wydaje że czujnik jest w zderzaku bo widziałem tam go raczej na pewno
Nie musicie klękać. Jest tam na pewno, bo śnieżynka jak by się załączała
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
