Płukanie nagrzewnicy wentylacji wnętrza pojazdu – brak ogrzewania [B6]
Postprzez Lowiec » 11 gru 2012, 15:36
W zeszłym roku miałem problem z chłodnicą, temperatura silnika rosła zbyt wysoko, wyjąłem chłodnice
Sądzę, że jest dawno po etapie "nakrętki 710".
Ale tak, to zawsze może być powód i sprawdzanie należy rozpocząć od najprostszych rzeczy.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Hazu » 11 gru 2012, 15:41
Marcin napisał(a):Oczywiście jakby co,to sprawdzaj pod korkiem przy bloku a nie na wyrównawczym.
w 1,6 nie ma korka na bloku.
Raczej nikt bez płynu nie jeździ <glupek2>
No chyba padnie pompa albo pęknie przewód lub chłodnica.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Marcin » 11 gru 2012, 16:35
Hazu napisał(a):w 1,6 nie ma korka na bloku.
Rzeczywiście to 1,6 <glupek2>
Hazu napisał(a):Raczej nikt bez płynu nie jeździ
Ale zeby słabo grzało to nie musi nie byc wcale,wystarczy ze brakuje tylko trochę.
U mnie właśnie tak było :)
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez sebek-71 » 12 gru 2012, 18:27
Jak będzie mało płynu w układzie, to przede wszystkim będą takie objawy, jak nierówna praca na wolnych obrotach tzw falowanie obrotów...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Setritus » 17 gru 2012, 20:15
jak dla mnie mam po prostu zapowietrzony układ, kiedyś przy czyszczeniu chłodnicy zlałem cały płyn z układu, potem widocznie przy nalewaniu z powrotem w nagrzewnicy zostało powietrze. Jutro pobawie sie gumowymi wężami może uda mi sie to powietrze wypchnąć do zbiorniczka wyrownawczego.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Hazu » 17 gru 2012, 20:21
Setritus napisał(a):jak dla mnie mam po prostu zapowietrzony układ, kiedyś przy czyszczeniu chłodnicy zlałem cały płyn z układu, potem widocznie przy nalewaniu z powrotem w nagrzewnicy zostało powietrze. Jutro pobawie sie gumowymi wężami może uda mi sie to powietrze wypchnąć do zbiorniczka wyrownawczego.
Jaja sobie chyba robisz.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 17 gru 2012, 22:55
<rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl>
Jaja może nie ale jak zimno to się wszystkiego człowiek łapie...może zasłonić chłodnice?
Zainwestuj jak jest poniżej -5 i jeździsz "zgodnie z przepisami" nie butując auta w czapkę i rękawiczki.
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 17 gru 2012, 23:29
jeśli sprawny układ chłodzenia (termostat) to patenty rodem z Poloneza coś dadzą?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Lowiec » 17 gru 2012, 23:35
nie wiem, nie byłem aż tak jeszcze zdesperowany. U nas na północy zima jest krótsza i lżejsza więc da się przeżyć ale pamiętam, że przy -20 wnętrze to w pół godziny nie chciało się nagrzać.
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 17 gru 2012, 23:48
jakby termostat był cały czas otwarty i działał nieprawidłowo to takie cuś by miało sens – ale to przedtem by były inne objawy typu spadek temperatury podczas jazdy, trudności z zagrzaniem auta itp
zawsze jak widzę jakieś auto z tekturką w zimę to się zastanawiam po co to :D zapomnisz wyjąć na wiosnę i silnik możesz przygrzać hehe
Postprzez Lowiec » 17 gru 2012, 23:54
Może możesz przegrzać ale tu w B6 jest termostat z dwoma otworami i całość zaczyna się otwierać przy chyba 82 stopniach w efekcie jak zimno i jeszcze z gazem to auto chyba jeżdżąc normalnie jeździ niedogrzane. Taki wniosek wysnuwam po ostatnim przeglądzie gdzie diagnosta stwierdził za bogata mieszankę po ok 20 minutach jazdy na pb. Wymieniłem wszystko co może być odpowiedzialne za temperaturę i skład mieszanki...on nie sprawdził a ja stwierdzam, że układ zachowuje się dokładnie tak samo jak przed wymianą.
E53 3.0d
Postprzez Setritus » 18 gru 2012, 17:24
Hazu napisał(a):Jaja sobie chyba robisz.
chyba nie
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Lowiec » 18 gru 2012, 19:02
Sens wypowiedzi kolegi był taki, że tu układ sam się odpowietrza a użytkownka zadaniem jest pilnować odpowiedniego stanu pod korkiem chłodnicy. Nic gmeranie na wężach nie da i nie jest potrzebne. O odpowietrzaniu były stosowne tematy,
E53 3.0d
