Stuki na wciśniętym pedale hamulca...
Postprzez Kretford » 6 lis 2012, 18:41
Od dwóch dni borykam się z ciekawym problemem, może ktoś spotkał się z czymś podobnym ( znalazłem taki problem na forum bmw jak szukałem poprostu w google. Podczas postoju np na światłach odczuwam stuki co 2-3 sekundy na wciśniętym pedale hamulca. Tylko podczas postoju delikatne puknięcia z kabiny z okolic pedału hamulca tak jakby coś nie łączyło. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Dodam, że samochód hamuje bez problemów
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ewentualną podpowiedź w temacie
Od: 10 kwi 2012, 19:02
Auto: Mazda 3 kirei 2011, 1,6 benzyna 105 km
Postprzez Paweł » 6 lis 2012, 19:55
Ja bym powiedział, że ESP. Masz HHA?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Kretford » 6 lis 2012, 20:26
HHA ????
Postprzez ZOOMik » 6 lis 2012, 21:21
Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu.
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Kretford » 6 lis 2012, 22:32
HHA nie mam w takim razie. Jutro sprawdzę płyn.
Postprzez KMBak » 8 lis 2012, 09:36
U mnie słychac czasem takie delikatne trzeszczenie/skrzypienie – coś jak skrzpiąca guma o gumę. Pojawia się nawet jak się ręką przytrzyma wciśnięty hamulec, więc to nie but na pedale. Jest to baaardzo ciche, ale nie było tego na początku... :|
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Kretford » 12 gru 2012, 17:00
Witam, przepraszam, że tak późno odpisuje, u mnie problem zniknął i teraz wrócił, byłem w serwisie w innej sprawie i przy okazji poprosiłem o sprawdzenie hamulca, ale nic nie znaleźli, a mi nadal stuka, może troche żadziej ale stuka. A jak u Ciebie się to skończyło ???
Postprzez KMBak » 12 gru 2012, 17:56
Czasem jest czasem nie... Na razie to ignoruję/nie słyszę (?). <lol>
Postprzez Kretford » 3 lut 2013, 16:00
Cześć
Piszę po długiej przerwie, ale po roztopach znowu pojawił się problem ze stukami w pedał hamulca, wyśmiewany w salonie i w rodzinie, uparłem się żeby to sprawdzić, nagrałem na komórkę stuki i pojechałem 3 raz do salonu ( przedtem nigdy nie wywołałem tego efektu przy mechaniku ). Puściłem nagranie i udało mi się wywołać ten efekt przy mechaniku, zabrali auto mówiąc, że to pewnie jakaś pierdoła dotycząca samego pedału hamulca. Po całym dniu okazało się, że poszła pompa hamulcowa ( nie było śladów pod samochodem, bo wyciek był do wewnątrz pompy ) Gdybym jeździł sobie dalej olewając te stuki to kiedyś mógłbym nie zahamować. Mam tylko nadzieje, że to wada fabryczna bo auto ma przejechane 12000 km, trochę mało jak na awarię pompy. Dodam, że takiej pompy nie ma w Europie i jestem uziemiony na jakieś 2-3 tygodnie. Auto zastępcze dopiero po tygodniu mi się należy.
Pozdrawiam i radzę to sprawdzić
Postprzez KMBak » 3 lut 2013, 17:41
Mógłbyś ten filmik na YouTube wrzucić? Chciałbym wiedzieć jak to wygląda... Z góry dzięki. Albo walnij na jakiś serwis z plikami, żebym sobie pobrał.
EDIT (20.02.2013)
Ja nagrałem i umieściłem (wiemy już, że objaw u mnie jest identyczny jak u Ciebie – podobnie jak rocznik, rodzaj wyposażenia i przebieg).
Daj znać jak już u Ciebie to zrobią. Muszę w końcu zebrać i też pojechać do ASO.
Postprzez Kretford » 23 lut 2013, 13:31
Siema
Zrobione, wymieniona pompa hamulcowa i serwo, naprawa 1 dzień bez samochodu 3 tygodnie. Objaw ustąpił.
Mam jeszcze pytanko, jaki masz stan płynu do wspomagania, u mnie po roku tak w połowie między min a max, ale żadnych wycieków nie widzę.....
Pozdarwiam
M.
Postprzez KMBak » 23 lut 2013, 16:13
Kretford napisał(a):Siema
Pozdarwiam
M.
U mnie też – chyba nawet mniej niż w połowie. Mam teorie – skurczył się od zimna.
Nie pamiętam ile było jak samochód był nowy, ale chyba więcej.
Postprzez Kretford » 24 lut 2013, 21:18
Jak tam z hamulcem, byłeś ?
W serwisie dolali mi płynu/oleju do wspomagania i mam obserwować...
M.
Postprzez KMBak » 24 lut 2013, 21:38
Kretford napisał(a):Jak tam z hamulcem, byłeś ?
M.
Nie, na razie jestem uziemiony... Wirusy w domu. :(
Postprzez mysiak » 1 mar 2013, 21:44
u mnie zaś przy stanie licznika 76.000 km nastapiło dość porządne zablokowanie hamulców na tylnej osi – tak jakby ręczny był zaciągnięty lekko. Czasem po kilku hamowaniach wraca do normy, czasem nie. W poniedziałek na warsztat w celu diagnozy
Po usterce – generalnie ustąpiła sama z siebie, warsztat jednak na wszelki wypadek przeczyścił tylne zaciski i jest spokój.
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez KMBak » 9 mar 2013, 16:42
Po niedzieli jadę do ASO, ale jednak coś jest podejrzane. Nie może to być pompa hamulcowa, bo dźwięk występuje również przy zgaszonym silniku (wtedy pompa nie działa?!). Co sądzicie?
EDIT:
Film z problemem ASO ma wysłać do Mazda Polska. Płynu nie ubywa, przy wiosennych temperaturach objaw nie występuje... :]
EDIT2:
Po kontrolach w ASO zleconych przez MMP nic nie znaleziono. Czekamy do jesieni na powrót "objawu".
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
