Awaria dmuchawy
Postprzez dirtracer » 26 sie 2011, 06:54
wyciągasz złączkę która idzie do dmuchawy i do opornicy żeby nie przeszkadzała oraz taki plastikową rurkę (ona jest do chłodzenia silnika dmuchawy o ile dobrze rozkminiłem) i wychodzi bez problemu.
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez Paweł27 » 22 gru 2011, 22:54
siemka, ja mam taki inny problem z dmuchawą, wentylator od 0-4 działa. i ten problem auto nagrzane to jak stoję to mam zimny nawiew a jak jadę napszykład autostadę albo tak długą strasę to mam taki sobie ciepłe powiecze, aha wymieniłem termostat odrazu płyn chłodzenia i odpowieczyłem (nawet 4 razy)
i dalej jest problem
Od: 21 wrz 2007, 16:32
Auto: MX-6
Postprzez noxes » 22 gru 2011, 22:57
Bo masz nagrzewnicę zawaloną syfem, wymień ją albo przepłucz ją octem tak jak to robił damianMX6
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Paweł27 » 22 gru 2011, 23:11
aha i niepisz mi <płacze> żeby nagrzewnicę wymienic albo przeczyścić to muszę takie cos zrobić jak w tym wątku viewtopic.php?f=126&t=123525&view=unread#unread
Auto: MX-6
Postprzez noxes » 22 gru 2011, 23:13
żeby wymienić to tak, a żeby wyczyścić to nie. Zobacz jak damian czyścił
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Paweł27 » 22 gru 2011, 23:28
aha no tak jak wyczyścić( właśnie głowa zaczęła pracować) że dwie rutki od strony silnika sa i mozna wyczyścic , dzięki za pomysł aha maż może linka dotego wątka jak damian czyścił ? bo naprawde szukałem i na temat nic nie znalazłem i też może juz taki ślepy jestem że nie widzę
Auto: MX-6
Postprzez noxes » 23 gru 2011, 11:54
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez MARSELUSS82 » 23 gru 2011, 14:00
Witam z tym problemem i ja się borykałem, odpiełem węże tam przy czujniku temp. zasilający pod auto a w powrotny wąsz ogrodowy, i ogrzewanie bez zarzutu. Pozdro
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez noxes » 23 gru 2011, 15:33
MARSELUSS82 napisał(a):powrotny wąsz ogrodowy
się ciesz, że Ci nagrzewnicy nie rozerwało bo byś dopiero miał jazdę <lol>
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez luk-kk » 23 gru 2011, 16:06
Że też muszą te nagrzewnice w takich kijowych miejscach umieszczać :( .
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez MARSELUSS82 » 23 gru 2011, 23:11
Nie od razu ogień, stopniowo. Ale to fakt miejsce do d.
Auto: MX-6 FS+LPG
Postprzez lewy72 » 10 gru 2012, 21:14
Gość napisał(a):SPRAWA ROZWIĄZANA!!! ZAPOMNIAŁEM DODAC ZE MIALEM WYJETY ROZRUSZNIK I CZEKALEM AZ PRZYJDZIE NOWY. <glupek2> TO WLASNIE W TYM CZASIE NIE DZIALALA MI DMUCHAWA. ALE ZE MNIE GLUPIEC. PO ZAMONTOWANIU NOWEGO ROZRUSZNIKA DMUCHAWKA CHODZI JAK DAWNIEJ. <faja> ALE BYLA PRZYNAJMNIEJ OKAZJA DO USUNIECIA Z NIEJ JAKIS ZASCHNIETYCH LISCI. :)
POZDRAWIAM!!!!
Cześć, jaki związek ma wyjęty rozrusznik z dmuchawą???? :|
Miałem problem z odpaleniem auta, udało mi się dojść, że winą jest brak wzbudzenia ze stacyjki... Chwilowo rozłączyłem przewodzik: stacyjka-rozrusznik i puściłem kabelek pod maskę, Auto odpalam " ręcznie", a dodatkowy efekt taki że nawiew w ogóle nie działa. Na żadnym biegu. Bezpieczniki całe ( chyba wszystkie sprawdziłem) HELP BO ZIMA!!! :D
Od: 12 lip 2012, 14:56
Auto: Colt CAO, 1.6, 96r
MX-6, 2.0, 93r
Mazda 6 GY DI
Postprzez kamilspider » 10 gru 2012, 21:30
A zauważyłeś, że w maździe są 4 pozycje w kluczyku? Off, coś tam, ON i kręcenie rozrusznikiem? Może odpiąłeś nie to co trzeba??
Nie łatwiej kupić nową stacyjkę i nie kombinować?? ;)
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez lewy72 » 10 gru 2012, 21:44
Przy stacyjce nic nie dłubałem, wlazłem pod auto i tam przy rozruszniku odpiąłem przewód od stacyjki i puściłem kabelek do aku. Myślę, że problem może być tu ,że ja aktualnie odpalam auto przekręcając kluczyk w poz On i zwieram na krótko rozrusznik do aku. Co za tym idzie przekaźnik nie wyłącza dmuchawy, radia itp. Może coś przez to przypaliłem :D Ale bezpieczniki całe... po cytowanym poście, zaczynam się zastanawiać co do cholery ma ten przewód stacyjka- rozrusznik, do dmuchawy?! Żeby działała dmuchawa konieczny jest ten styk ? troche to bez sensu :| Ale może tak jest
MX-6, 2.0, 93r
Mazda 6 GY DI
Postprzez kamilspider » 10 gru 2012, 21:53
Hehe :D Sprawdź dokładnie wszystkie bezpieczniki i szukaj nowej stacyjki z nadzieją, że nic nie zjarałeś ;)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
