Witam!
jestem tu nowym użytkownikiem i lekko przerażonym.
proszę o pomoc : od jakiegoś czasu wydobywa się w aucie (mazda 5) dym od spodu samochodu. Najczęściej jak parkuję do garażu. W serwisie pokazali mi miejsce w którym on powstaje (taka rurka na środku samochodu) i że taka sytuacja jest normalna (ASSO Zielona Góra). Proszę o wskazówki co z tym zrobić ? czy można to naprawić ? (kiedyś takich objawów nie było)
Pozdr.Piotr
Dym pod spodem auta
tak srebrna
ale ten dym – to tak ma zostać – dlaczego wcześniej tego nie było?
wstyd jechać na wigilię takim parowozem
galiks
heh, ja trzecią zimę dymie. Może wcześniej nie zauważyłeś tego.
Rozwiązaniem jest założenie tłumika do webasto albo przeczyszczenie pieca.
Zapraszam do działu MZR-CD:
viewforum.php?f=90
PS. Jak byłeś wczoraj w Auchan, to moja Mazda stała na przeciwko twojej
viewforum.php?f=90
PO całym sezonie letnim webasto musi się przepalić -wiec pewnie kilka razy dym poleci i jesli wszystko jest dobrze powinno się unormować. Normalnie dymek powinien być minimalny, tylko lekkie huczenie w okolicach prawego kola (wydobywające się spod maski) i oczywiście zapach świeczki (według mnie troche drażniący i dający lekki dyskomfort). Jeżeli webasto,a w zasadzie dogrzewacz będzie Ci dalej dymił pewnie trzeba to przeczyścić w serwisie (ale nie ASO, tam powiedzą ci pewnie ze dogrzewacz do wymiany). Musisz szukać serwu webasto lub eberspacher (taki dobrzewacz jest w piątkach).
Ja zauważyłem, że czasem leci dym po krótkich dystansach – czyli jeśli webasto nie zdąży się nagrzać i wyłączysz silnik, to po ponownym uruchomieniu leci czasem dym.
Dogrzewacz włącza się, jesli temp jest niższa niz 7 stopni, dlatego nie zauważyłeś tego wcześniej.
W normalnym użytkowani przeszkadza tylko zapach.
