Hamulec ręczny – różne problemy
Postprzez matthies » 5 gru 2012, 21:38
chcialem odkopac temat, czy ktos wie jak wyregulowac zeby ta plytka z 2 linkami byla "prosto" ?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Hubix » 7 gru 2012, 07:18
Nie wyregulujesz tego. Jeśli jest krzywo tzn. że linki są rozciągnięte nierównomiernie.
Nie ma regulacji lewo-prawo. jest jedna śrubka regulacyjna na środku. Jeśli leży krzywo ten element łączący linki oznacza to iż linki są nierównomiernie rozciągnięte.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez matthies » 7 gru 2012, 17:10
w takim razie jak te linki rozciągnąć na równo żeby oba koła łapały tak samo ??
Postprzez marex » 7 gru 2012, 18:29
Obawiam się że będzie konieczna wymiana linek i tak jak pisałem wcześniej kontrola przy kołach czemu tak się dzieje. Nie wiem czy w M6 obie linki są takiej samej długości czy może jedna jest krótsza stąd może wynikać to przekrzywienie.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Hubix » 7 gru 2012, 19:03
U mnie też jest krzywo, wczoraj z tym walczyłem ii do wymiany są linki.
Pod jedną linkę założyłem podkładkę przy kole (tam gdzie jest zamocowana linka), ale to za mało i tak. Różnicę czuć. Do wymiany linki, nic z tym nie zrobisz.
Postprzez klajgus » 8 gru 2012, 14:37
Hubix napisał(a):Pod jedną linkę założyłem podkładkę przy kole (tam gdzie jest zamocowana linka), ale to za mało i tak
kiedyś w jednym aucie widziałem taki patent, ze ktoś sobie supełka na lince zrobił żeby ja skrócić <rotfl>
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez marex » 8 gru 2012, 14:44
klajgus napisał(a): ze ktoś sobie supełka na lince zrobił
gratuluje pomysłu <glupek2> ale to nie jest dobre rozwiązanie
Postprzez Hubix » 8 gru 2012, 23:47
Linki do wymiany i tyle.
Linki w M6 są liche i tyle.
Jak chcesz kompleks to: nowe klocki, przetoczone tarcze, nowy zestaw naprawczy zacisku, nowa linka, odpowietrzony hamulec i masz spokój – hamulec nie trze koła, mocny ręczny. Przy naciągniętej lince reszta nie pomoże.
Postprzez matthies » 9 gru 2012, 00:15
hamulce z tego co wiem byly robione na serwisie w maju 2011, wiec chyba nie jest tak zle. oby skonczylo się tylko na wymianie linek ;)
dam radę sam jeżeli nie dysponuje żadnym garazem ani kanałem ?
Postprzez Hubix » 9 gru 2012, 09:44
Raczej dasz, ale musisz podnieść wóz żeby pod niego wejść.
Postprzez WarunekPL » 10 gru 2012, 21:55
Dzisiaj zerknąłem u siebie i zauważyłem, że prawa linka ani drgnie zblokowana na max. Lewa podciąga się troszkę ale tylko tyćku bo prawa trzyma jak beton. Jakie sugestie?
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Hubix » 10 gru 2012, 22:49
Wniosek:
Zamarzły CI linki.
Postprzez WarunekPL » 10 gru 2012, 23:15
Hubix napisał(a):Zamarzły CI linki.
Słabe te mrozy raczej żeby coś takiego się stało...
Jutro chciałem jechać na przeląd okresowy i kurka nie wiem czy nie bedzie z tym problemów :(
Dopisano 11 gru 2012, 19:56:
Zdjąłem koło i po nagrzaniu się auta cofnąłem ten dynks od ręcznego ręcznie (łatwo nie było), ale problem zostaje, ponieważ linka nadal się blokuje w każdej pozycji :/ Lewa chodzi normalnie, oba zaciski sprawne, klocki tarcze ok.
Prawego albo nie da się zaciągnąć, albo jak już się go zaciągnie to nie odbija i ponownie trzeba z nim walczyć:/
Co robić?
Ostatnio edytowano 12 gru 2012, 19:35 przez WarunekPL, łącznie edytowano 1 raz
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Hubix » 12 gru 2012, 18:43
Być może jeśli nie zamarza to po prostu Ci się linka zaciera w pancerzu !
Mechanizm ręcznego chodzi OK ? Ściąg linkę i spróbuj go ręcznie ruszyć czy potrafi zablokować koło.
Postprzez WarunekPL » 12 gru 2012, 19:35
Hubix napisał(a):Mechanizm ręcznego chodzi OK ?
Przecież napisałem już wyżej, że działa i to bardzo gładko zarówno z prawej jak i z lewej strony. Dźwignia w samochodzie też bez zarzutów. Auto dość młode na takie blokowanie się linki. Dużo starsze auta nie mają takich przypadłości :|
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Hubix » 12 gru 2012, 20:48
To pozostaje jedynie problem z linką.
Te linki to <dupa>
Ręczny w tym modelu szału nie robi.
Postprzez WarunekPL » 12 gru 2012, 21:21
Szukałem, ale nie mogę znaleźć- jak jest z wymianą? Sam ogarnę na kanale? Jak cenowo?
Bo ze starą już chyba nic nie zdziałamy?
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez dobrzyn22 » 12 gru 2012, 21:59
WarunekPL napisał(a):Szukałem, ale nie mogę znaleźć- jak jest z wymianą? Sam ogarnę na kanale?
ooo panie... nawet na tej stronie masz jak byk:
matthies napisał(a):dam radę sam jeżeli nie dysponuje żadnym garazem ani kanałem ?
Hubix napisał(a):Raczej dasz, ale musisz podnieść wóz żeby pod niego wejść.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Hubix » 12 gru 2012, 22:01
Nic nie zdziałasz. Ja założyłem podkładkę przy mechanizmie, ale to pic na wodę.
Wymienisz sam, ale musisz auto wywindować.
Linki, zamienniki:
http://allegro.pl/linka-hamulcowa-hamul ... 80284.html
Postprzez WarunekPL » 12 gru 2012, 22:09
Jutro jadę na przegląd- jak przejdzie, to wymianę zostawię na wiosnę i tak praktycznie nie używam ręcznego także nie śpieszy mi się...
Dopisano 12 gru 2012, 21:14:
dobrzyn22 napisał(a):ooo panie... nawet na tej stronie masz jak byk:
racja już nie doczytałem, wch*j ma na głowie i tak jakoś...
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
